Virityslastu
george
Virityslastu
Viesti Kirjoittaja george »
Meillä on Saab 9-5 2.0t 2007, joka on varustettu Saabin omalla virityslastulla, siis sillä, joka nostaa tehon 110 kW:sta 136 kW:iin. Minulle on jäänyt epäselväksi, aiheuttaako tämä auton käyttöön joitain muutoksia.
Onko oktaanitarve edelleen 95?
Onko sytytystulpat edelleen samat?
Onko kellään tiedossta, miten viralliset hiilidioksiidipäästöt muuttuivat?
Entä virallinen polttoaineenkulutus?
Mahdolliset muut huomioitavat seikat, mitä lastu tuo tullessaan.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
Re: Virityslastu
Itse olen käyttänyt 98-oktaanista, mutta autohan toimii kyllä 95:lläkin. Periaatteessa paras suorituskyky täyspaineturbolla saavutetaan mahdolisiimman korkeaoktaanisella bensalla ja se saattaa olla polttoainetaloudellisempaa. Suosituksesta en ole varma, mutta ainakaan mitään haittaa ei 98:n käytöstä ole...
Virityssarjaan kuuluu sytytystulpat, jotka ovat samat kuin Aerossa, eli NGK PFR6H-10.
Rekisteriotteeseen minulle merkittiin sama EU-yhdistetty kulutus kuin 150hv koneessa. En ole nähnyt mitään virallista tietoa kulutuksesta tai päästölukemista. Pitäinee joskus kysyä GM Finlandilta...
Virityssarja tuo tullessaan hymyn naamalle, kun painaa kaasua :mrgreen:
jcarlson
Re: Virityslastu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
136kW malleissa on suosituksena edelleen 95-oktaaninen. Villinä veikkauksena näin talvella ei 98:n käytöstä saa mitään hyötyä, kesällä ehkä voisi olla marginaalista.
george
Re: Virityslastu
Rekisteriotteeseen minulle merkittiin sama EU-yhdistetty kulutus kuin 150hv koneessa. En ole nähnyt mitään virallista tietoa kulutuksesta tai päästölukemista. Pitäinee joskus kysyä GM Finlandilta..."
Näin minullakin. Reg.otteessa lukee: "Moottorin ohjausyksikkö vaihdettu. Varaosanumero 53 87 147. Alkuperäinen moottoriteho 110 kW. Yhdistetty polttoaineen kulutus 10,3 l/100km"
Teho kohdassa on 136 kW. Varsinaisia päästölukemia ei ole missään. Tuolla kulutuksella se on 244 g/km. Auto on automaatti. Siitä tuo suurempi lukema.
Olen kysellyt asioita tuolta GM Finlandialta. Ollut melko turhaa. Kysyin viimeksi oktaanisuositusta. Sain sen vastauksen, joka on Saabin esitteessä: 91 - 98 RON.
terv,
george
