Pari kysymystä vetokoukusta
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
1. Pitääkö techillä kertoa jos irroittaa (poistaa) koukun -00:sta?
2. Sopineekohan sedanin irroitettava tarvikekoukko wagoniin?
Frostgrey
Re: Pari kysymystä vetokoukusta
Toimimaan sai ainakin ilman techiä :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Itse tuli kesällä asennettua tuohon omaan sedaniin kovilin irrotettava koukku. Itse jätin nuo vahvike palta pois, koska ei kiinostanut ruveta poraamaan takapelteihin reikiä. Kyllä se sen verran tulee sinne kontin pohjaan että ei varmastikaan irtoa. :wink:
Tri-Lo
Ei techiä, ok kiitos.
Musti kirjoitti: Ja siihen autoon, josta otat koukun pois, täytyy asentaa vahvikepalojen paikalle se alkup. korotuspala
Tuota mietinkin vaikkei tullut kysyttyä, millainen tämä on? Kuuluuko siinä olla vetolenkki tjsp. koukuttomassa..?
Tri-Lo
Asia selvä, kiitos!
Tri-Lo
9-5T kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:Ei techiä, ok kiitos.
Ei vain alumiininpalat. Jos ei laita niihin vahvikepaloja kannattaa lisätä ainakin mutterit alimpiin pultteihin.
Hetkinen.. Katsoin juuri epc:stä että näyttää tuonne taakse jonnekin "vetosilmukka". :? Mihin tämä tulee kiinni sitten? Kiinni 3:lla pultilla, 2 pysty ja 1 vaakasuorassa.
Frostgrey
Se tulee siihen keskelle koukun tilalle kontin pohjaan kiinni. Samoissa kiinnitysreijissä missä koukkukin.
