Puhelimessa ongelmia, osaisiko joku auttaa?
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kyseessä Nokia 6101, joka tyhjentää akun päivässä, vaikka olisi kiinni. Havaitsin, että näppäimistön taustavalo palaa jatkuvasti, vaikka kansi olisi kiinni ja virrat sammutettu. Olen irroittanut näppäintyynyn, mutta enempää en ole uskaltanut purkaa, kun en osaa sitä (ilman ohjeistusta) rikkomatta tehdä. Osaisiko joku kertoa, miten ongelmasta päästään eroon, kun muuten ihan toimiva puhelin vielä? Näyttö osaa kyllä mennä pimeäksi, kun kannen laskee, mutta ei kai näppäimistön valojen tarvii koko ajan palaa? Vielä viikko sitten kaikki oli kunnossa ja akku kesti useita päiviä.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
hz81
Re: Puhelimessa ongelmia, osaisiko joku auttaa?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jariha kirjoitti:Kyseessä Nokia 6101, joka tyhjentää akun päivässä, vaikka olisi kiinni. Havaitsin, että näppäimistön taustavalo palaa jatkuvasti, vaikka kansi olisi kiinni ja virrat sammutettu. Olen irroittanut näppäintyynyn, mutta enempää en ole uskaltanut purkaa, kun en osaa sitä (ilman ohjeistusta) rikkomatta tehdä. Osaisiko joku kertoa, miten ongelmasta päästään eroon, kun muuten ihan toimiva puhelin vielä? Näyttö osaa kyllä mennä pimeäksi, kun kannen laskee, mutta ei kai näppäimistön valojen tarvii koko ajan palaa? Vielä viikko sitten kaikki oli kunnossa ja akku kesti useita päiviä.
Veikkaanpa että aika vähän on itse tehtävissä. Takuu ei ilmeisesti ole voimassa?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
jariha
Voihan se olla, että entinen tuo on. Harmi sinänsä, jos tuommoisen vian takia joutuu uuden ostaa, kun eihän tuo vanha vielä ole. Takuuta ei kuitenkaan enää. No, nyt se on täydellä akulla testissä, että voin varmistua, kuinka kauan se pysyy varauksessa.
Olisin kiinnostunut yrittämään korjausta itse, jos vain keksisin, miten tuon saa purettua osiksi? Ruuveja ei löydy kuin kaksi ja ne löysäämällä saa tuon näppäinmaton pois.
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
oletko matkapuhelininfo.com foorumilta katsonut ja kysynyt? Siellä jossain pitäisi olla linkki jossa ohjeet kuinka tuo puhelin puretaan ja että mikä osa on mihinkin... Itse olen niin kännis just ettiäkseni joten jätän sen toisten puuhaksi :)
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Nokialaisissahan on 24kk takuu ollut jo kait reippaan parin vuoden ajan, ja eikös tuo malli ole ilmestynyt vasta takuuajan pidennyksen jälkeen? Elikäs, että takuu voiskin olla vielä voimassa..? Nyt en kuollaksenikaan ulkoa muista, minkä koodin näppäilyllä näkee koska luuri on linjalta lähtenyt maailmalle. Tuolta em. foorumilta se kyllä löytyy.
jariha
Yritän kyllä löytää tuon puhelimen laatikon, jossa nuo ostotositteet "tallessa" on, mutta kun tässä on parikin muuttoa ollu välissä, niin arvatkaa vaan, löytyykö... :cry:
Tosin, mielestäni muistan, mistä ostettiin ja että kaveri oli myyjänä, että voisinpa käydä näyttää liikkeessä joka tapauksessa.
Mitä tuohon matkapuhelinfoorumiin tulee, niin valtavasti siellä tietoa on, mutten löytänyt minkäänlaista hakutoimintoa, niin arvaa vaan, jaksaako sieltä mitään löytää. Löysin muutamille malleille youtubeen linkit, joissa avaaminen näytetään, mutta en vielä tälle puhelimelle.
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Ainakin omassa puhelimessani tuon valmistuspäivän saa näkyviin, kun näppäilee *#0000#
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Kylö kirjoitti:Ainakin omassa puhelimessani tuon valmistuspäivän saa näkyviin, kun näppäilee *#0000#
Tuo koodi taitaa näyttää vain softaversion ja softan valmistuspäivän, ainakin S60 luureissa.
Kannattaa jariha, jos on kaapeli tallessa, niin päivittää nokian sivujen kautta puhelimen softa uudempaan. Ainkin jos olet ostanu luurin aika pian sen julkaisun jälkeen..
Saab 900S Combicoupe
jariha
Kiitti: 07-09-05, joten tarvitaan se ostokuitti joka tapauksessa.
Tonppa
Naftisti siis pari kuukautta sitten takuuaika umpeutunut.. :| Mutta softapäivitystä kannattaa myös kokeilla. Toivottavasti alkaa sillä pelittämään.
Voip olla, että puhdistusoperaatiollakin alkais pelaamaan. Josko vain joku kosketushärö tms. kettuilee. Ongelmana vain on, että huoltofirmat yleensä ottavat useamman kymmenen euron tarkastusmaksun vain jo siitä, että etisvät ja toteavat vian. Näin siis, jos takuu ei ole voimassa. Silloin melkeinpä voi koittaa korjausta tee-se-itse -menetelmin. :D
hz81
Tonppa kirjoitti:Naftisti siis pari kuukautta sitten takuuaika umpeutunut.. :|
Ei välttämättä! Tuo kun on vain softan päiväyksen numero ja sitähän ei tiedä kauanko se on esim. liikkeessä ollut hyllyssä vanha softa sisällä. Eli kannattaa yrittää takuuseen. Ainakin aikoinaan Nokian huollossa(v.2000) oli hakusysteemi jossa haettiin IMEI numeron perusteella puhelimen valmistuspäivä jos ei ollut kuittia mukana. Tässä oli vielä muistaakseni joku +2 kuukautta sääntö joka laskettiin ajaksi jonka puhelin on mahdollisesti maannut kaupan hyllyssä.
OPEL
#2570
Tonppa
Joo tämmönenhän tämä systeemi on, mutta silloin on parempi olla joko tuttu myyntimies tai tuttu huollossa. Muutoin ovat varsin nihkeitä lähettämään etiäppäin huoltoon puhelimia ilman kuittia, juurikin tuon mahdollisen omavastuun vuoksi. Mutta tosiaan, periaatteessa noissa vielä tuo +muutama kuukausi nimellistakuun päälle -systeemi on olemassa. Nimim. kokemusta on. :lol:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Toinen koodi tuon edellämainitun lisäksi on *#92702689#, joka kertoo hieman enemmän kuin pelkän softaversion.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
pakinen kirjoitti:
Tuo *#0000# tosiaan näyttää vain softaversion, josta ei siis voi kovinkaan tarkasti päätellä valmistusajankohtaa.
Ainakin pari vuotta vanhoissa Nokian puhelimissa toimii sellainen koodi, kuin *#92702689# eli ikäänkuin *#warranty#, jossa toisen r-kirjaimen tilalla on nolla.
Tällä koodilla näkyy valmistuskuukausi ja -vuosi.
Muistaakseni tuo 6101 tuli markkinoille kesällä 2005, jolloin oli jo voimassa tuo 2 vuoden rajoitettu takuu.
Olin nimittäin sinä kesänä töissä liikkeessä, joka myy Nokian luureja.
edit: jaahas, Myrkky oli nopeampi :mrgreen:
Tonppa
Juu'u, oli muuten aprillipäivä, kun tuo nokian 24kk takuu tuli voimaan. Reilu pari vuotta tuli myös alan liikkeessä oltua töissä, ja arvatkaapas vaan aiheuttiko aprillipäivän info takuun pidentämisestä hieman hämmennystä. :wink:
