ABS-merkkivalo
MJA
ABS-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja MJA »
Jonkin aikaa on silloin tällöin - usein kostealla säällä - kesken ajon syttynyt ABS-merkkivalo. Saattaa sammua itsestään, mutta sammuu aina, kun auto välillä sammutetaan. Lieneekö merkkivalovika? Ohjekirjan mukaan pitäisi tietysti hinauttaa korjaamolle. Ja autohan on 9000 CSE 2,3 Turbo -97. Onko kokemuksia?
ng900aero
Re: ABS-merkkivalo
Täältä myös ääni niille liittimille. Tonnarista tuli absit ilmeisestikin kuntoon kun olin vaihtanut kuskin puolen anturin (tarkoitus oli vaihtaa kaikki mutta tuokin oli niin lujassa joten jätin tuohon yhteen), puhdistin molempien etuanturien liittimet akvaariokotelosta ja puhdistin abs-boksin riviliittimen ja maadoitin sen boksin kuoren. Nyt ei antilock-valo kummittele ja absit tököttelevät normaaliin tapaan. Eli puhditelua nin moneen liittimeen kunnes vika katoaa :D
9000CD23T
Re: ABS-merkkivalo
