Aero, trademark vai mikä?
Onko kellään klubilaisella tietoa Saabin käyttämän Aero-mallinimen suojauksesta? Onko kyseessä rekisteröity tuotemerkki ® vai tuotemerkki ™ ja jos on suojattu niin kuinka laajasta suojauksesta on kyse?
Suomik
Re: Aero, trademark vai mikä?
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tuskin kovin tiukasti suojattu mallinimi on kyseessä. Sitähän käyttävät muutkin valmistajat, tällä hetkellä ainakin Mazda.
Meinaatkos jotain Aero-aiheista tuotantoa laittaa pystyyn? :wink:
MSaab
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Saksassa ei 900:sta Aero-nimeä käytetty ja muistaakseni oli silloin Opelin varaama mallinimi!
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Toi Aero nyt pyörii historiassa monenkin automerkin yhteydessä.Siis ennenkuin saab edes käytti koko nimeä.Löytyypä automerkkikin joka oli Aero.
Mm.yksi c-kadettikin oli aero. :wink:
Niin että tuskin on kovinkaan suojattu nimi koska saabikin sai/saa sitä käyttää..
Saappi Kuski
Jos se merkki jollekin kuuluu niin luulisi että nyk. Finnairille joka oli sen niminen lentoyhtiö vuodesta 1923 vuoteen 1953. :D
9000CS 2,3
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Saab kumppani Salomon käyttää myös Aero nimikettä. Ja hieman off, mutta Mitsun uusin Lancer on Sport Sedan... :roll:
Saabclubin jäsen #1079
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
USA:ssa on varmaan yli 20:lla firmalla Aero trademarkkioikeus ja ongelmiahan se tietysti luo.
Hyvin hämärästi muistelen, että viimeisin 9-3 ei ollut Aerona aluksi näiden ongelmien takia.
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
og900 aerosta ei tullut amerikan markkinoilla aeroa vaan SPG nimenomaan sen takia että Opelilla oli oikeus Aero nimitykseen.
Tavaramerkkiasioissa suoja haetaan ns. tavaramerkkiluokalle, Opel oli siis ilmeisesti hakenut Aero nimitystä autoihin USA:ssa.
Suoja on joka tapauksessa aina maakohtainen, ja kohdistuu tiettyihin tavaramerkkiluokkiin (joihin hakija hakenut etuoikeutta)
Rekisteröidyn tavaramerkin antama suoja on käytännössä ikuinen, JOS hakija maksaa tavaramerkin ylläpitokustannuksen rekisteriviranomaiselle niinkuin viranomainen edellyttää.
lisätietoa esim. tuolla http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavar ... yesti.html
TuuSaR kirjoitti:USA:ssa on varmaan yli 20:lla firmalla Aero trademarkkioikeus ja ongelmiahan se tietysti luo.
