Lohkolämmitin ja lämpömittari
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Moi
Vähän ihmetyttää, kun moottorin lämpömittari on ihan nollilla käynnistyksen jälkeen, vaikka lohkolämmitin on ollut tunnin päällä tämmösellä muutaman asteen pakkasella. Enkä oikein ota selvää lämpiääkö tuo pata myöskään nopeammin ajoon lähdettäessä.
Pitäiskö 9-5:sen mittarin reagoida lohkolämmittimen käytössä?
9-5 Aero Wagon -06
jcarlson
Re: Lohkolämmitin ja lämpömittari
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä tuo 9-3:ssakaan kummemmin sieltä nouse jos pakkasilla tunnin-pari lämmittää. Todellisuudessa kyllä lämpötila varmaan nousee sieltä esim. -5 lukemista jonnekkin 20 asteeseen, se ei vain näy mittarissa. Muistaakseni yleensä vihreän alku merkkaa jo jotain 45 astetta.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
APC kirjoitti:Vähän ihmetyttää, kun moottorin lämpömittari on ihan nollilla käynnistyksen jälkeen, vaikka lohkolämmitin on ollut tunnin päällä tämmösellä muutaman asteen pakkasella. Enkä oikein ota selvää lämpiääkö tuo pata myöskään nopeammin ajoon lähdettäessä.
Ei tainnut meilläkään '02-mallissa näkyä mittarissa, mutta '07:ssa viisari nousee hieman, jos lohkolämmitintä on käytetty. Vissiin säädetty eri tavalla se mittari, kun moottori "näyttää" muutenkin lämpenevän nopeammin kuin vanhemmassa mallissa (mutta miksipä se oikeasti sen nopeammin lämpenisi).
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Helppo todeta ihan kädellä kannesta tai lohkon kyljestä koittamalla onko lämmennyt. Käyntiin laitettaessa jos lämmitys on ollut esim 2h 8 asteen pakkasessa niin auto käy heti normaali joutokäyntiä eikä korotettua.
#1814
Frostgrey
Omassa femmassa ainakin kuuleekin pienen "porinan" kun on lämmitin päällä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
