Sähköikkunat toimii itsekseen?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko kellään samaa ongelmaa kuin minulla. Sähköikkunat takana avautuvat itsekseen osittain, tänään myös kokonaan. Yleensä ongelmaa on vain esiintynyt oikean takaikkunan osalta.
Ilmeisesti kuskin ovessa olevat ikkunoiden katkaisijat ovat sen verran tyrkyllä sisäpuolisen kahvan lähettyvillä, että ovea nykäistäessä kiinni epähuomiossa tulee hipaistua sähköikkunan katkaisijaa. Ongelma koskee pääasiassa oikeanpuoleista takaikkunaa, jonka katkaisijaan käsi osuu helpoiten. Sehän on uloimpana.
Etuikkunoiden kytkimet ovat hiukan alempana pintatasossa tutkittuna, joten ne jäävät "rauhaan".
Kyseistä tilannetta ei pääse tapahtumaan kuskin ovea käytettäessä, ellei virta ole päällä tai ole ollut hetkeä aiemmin. Sähköikkunathan jäävät toimimaan vähäksi aikaa virtojen katkaisunkin jälkeen.
Vai onko kellään muita ehdotuksia?
ps. Olin menossa pesuun ja auton käydessä pesuhallin ulkopuolella kävin ottamassa vetokoukun nupin suojuksen pois (ettei pesuharjat sitä saa nostettua irti). Tulin autoon takaisin sisälle ja nyt kiinnitin huomiota kuinka otan kiinni sisäkahvasta. Autoon istuessa ja samalla vasen käsi ovenkahvassa ranne tai kämmen koskettaa ikkunoiden kytkimiin. Ja kas, takaikkunat avautuvat hivenen.
Olisipa ollut iloinen yllätys pesuhallissa pesun aikana, kun takaikkunat raollaan.
Twarrior
Re: Sähköikkunat toimii itsekseen?
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Johdot poikki :twisted: Ei vaiskaan, vaihtoehdot taitaa olla että kiinnittää huomiota kuinka oven sulkee/aukaisee. Minkälainen koura sulla on kun noihin nappeihin pääset räpeltämään ovea käyttäessä :wink:
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
gemini
Viesti Kirjoittaja gemini »
Sama ongelma on myös minulla! Pari kertaa olen ihmetellyt ajaessa, että mikäs siellä takana nyt suhisee. Ja aina on juuri tuo oikean puoleinen takaikkuna ollut auki muutaman millin. Niin ja koura on iso ja kömpelö :lol: Eikä se, että hanskat on kädessä, ainakaan pienennä tahattoman avaamisen todennäköisyyttä. Näin kertoo suorittamani lyhyen aikajakson empiirinen tutkimus...
Tätäkään ongelmaa ei ole vanhemmissa Saab-malleissa (esim. 9-5), kun napit on etupenkkien välissä. Tästähän on aina jaksettu valittaa autolehtien testejä myöten, että ovat väärässä paikassa, kun eivät ole ovenkahvassa :twisted:
petrisa
Onpa lohduttavaa kuulla, että muillakin on samaa ongelmaa. Ei sillä, että tämä olisi hyvä asia.
Ei minullakaan koura iso ole, mutta jotenkin vain osun niihin. Hanskat todellakin edesauttavat osumissa.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eski kirjoitti:Tätäkään ongelmaa ei ole vanhemmissa Saab-malleissa (esim. 9-5), kun napit on etupenkkien välissä. Tästähän on aina jaksettu valittaa autolehtien testejä myöten, että ovat väärässä paikassa, kun eivät ole ovenkahvassa :twisted:
Taitaa alkaa olla historiaa nykypäivänä nuo konsolinpuolella olevat kytkimet. Opel Vectran vanhemmassa B-mallissa johon 9-5:kin perustuu ne oli konsolissa, mutta uudempaa suunnittelua olevissa GM:n ajokeissa taitaapi kaikissa olla jo ovissa nuo kytkimet - kaipa siinä on jonkinlaista tutkimusta tehty, missä ne olisi kätevimmät käyttää.
B-Vectran omistaneena voin sanoa, että käsi haki ko. kytkimiä aina muista autoista totutusta paikasta eli ovesta.
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Huomasin nyt, että asiaan on löydetty syy, mutta anyway...En tiedä edes onko Saabeissa sama kuin esim. Vag konsernin kikottimissa. Eli kun pitää ovien avausnappia pohjassa aukeavat kaikki ikkunat ja toistepäin kun "lukitsee" tarpeeksi kauan. Tuon takia välillä itse saanut Audeista vähän ikkunoita raolleen, kun ajatuksissa jäänyt pitämään nappulaa pohjassa.
STCF #3
