Pensapumpun ejektori
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Mitä virkaa tolla ejektorilla on tossa walbron ykspumppu järjestelmässä? Itselläni on ongelmana se että edes 3 bar pensapaineensäätimellä tuntuu paineet olevan kadoksissa koska paluupuolelta ei tule pensaa ja saa 15 min yrittää startata ennenkuin lähtee käyntiin. Paljonko tuon pumpun pitäs baareja pumpata järjestelmään? Keinot alkavat olla vähissä!
Kyseessä siis -90 2,0T
Saab 9-5 2,0t -1999
Re: Pensapumpun ejektori
kopote12 kirjoitti:Mitä virkaa tolla ejektorilla on tossa walbron ykspumppu järjestelmässä?
Ejektori korvaa siirtopumpun, se imee bensaa tankinpohjalta ämpäriin walbron ulottuville.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 01#p393601
http://townsendimports.com/Web/engine_folder/walbro.htm
kopote12
Ok..kiitti tiedosta! Mites tuossa turbo koneessa löpö riittää koska osa paineista menee ejektorille. Miten toimisi jos ottaisi ejektorin välistä ja suora putki järjestelmään?
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12 kirjoitti:Mites tuossa turbo koneessa löpö riittää koska osa paineista menee ejektorille.
Eikös useimmissa se ejektori ole paluuputkessa, ks. walbro linkki yllä.
kopote12
Mun masiinassa se ejektori on lähtö puolella T-liittimessä ja paluupuolelta tulee letku ämpäriin. Ilmeisesti mulle on joskus aiemmin pumppu vaihdettu ja olen itse vaihtanut sen myös uuteen joten vika ei ole siinä. Myös takaisku on uusi.
Voisiko se ejektori olla paluupuolen letkuun?
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12
Tässä http://townsendimports.com/Web/engine_f ... pvalve.pdf
on taas kuva siitä että ejektori on lähtöpuolella!
Saab 9-5 2,0t -1999
