Sivupeilien lämmitys ei toimi
RapidoG
Viesti Kirjoittaja RapidoG »
Huomasin nyt talven tultua, että kesällä ostamassani 9-5:ssa -98 ei toimi peilien lämmitys.
Mitenkä tuo on toteutettu ja miten saan järkevästi purettua peilin ja katsottua tarkemmin?
Re: Sivupeilien lämmitys ei toimi
Siis takalasinlämmitys toimii, mutta kummassakaan ovessa ei peilit lämpene samaan aikaan? Nehän on samassa namiskassa, niinkuin varmasti tiedätkin.
RapidoG
Juurikin näin. Takalasin lämmitys toimii hyvin mutta molemmat peilit pysyvät kylminä. Onko tietoa mistä löytyisi esim. johdot peileille, jotta vois tarkistaa liitokset? Onko peili vaikea purkaa ehjänä?
