Viivästetty sisäpuhaltimen käynnistys eberiin
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Olisikohan miten hankala rakentaa tuohon 2.2 tidin alkuperäiseen eberiin systeemi joka käynnistäisi sisäpuhaltimen vasta jäähdytysveden hieman lämmettyä. Auto siis ilman ilmastointia, jolloin sisätilan puhallin kytkeytyy päälle samanaikaisesti eberin kanssa aina 2 nopeudelle. Sisäpuhallinhan on varsinainen virtasyöppö 2 nopeuden virrankulutus n. 9A ampeeria.
Käsittääkseni systeemin voisi toteuttaa lämpöanturilla joka reakoisi jäähdytysveden lämpötilaan ja maadoittaisi itsensä noin 10-20'C välillä. Tällä ohjaisi relettä joka ohjaisi sisätilanpuhallinta. (toinen ohjauskarva releelle eberin käynnistys johtimesta niin ei pyörisi turhaa.)
Teoriassa helppoa mutta miten on käytäntö. Mitenkähän tuossa on toteutettu se alkuperäinen kytkentä. Käsittääkseni se ei voi olla täysin suora virran vienti puhaltimen etuvastukselle koska auton ja Eberin käynnissä ollessa voi käyttää myös 1 nopeutta, joka ei käsittääkseni ole mahdollista jos eberi pukkaa virtaa etuvastuksen 2 nopeudelle. Kytkentäkaavioissa mitä minulta löytyy näkyy vaan ohjausvirta piuha ACC yksikölle. Tästä manuaali versiosta ei ole kuvaa.
Toinen ongelma on mistä saisi tuollaisen lämpöanturin joka soveltuisi kyseiseen tarkoitukseen. (penkinlämmitin kävi mielessä mutta se taitaa toimia väärin päin.)
Vai onko parempia ideoita?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Viivästetty sisäpuhaltimen käynnistys eberiin
Itsellä ei ole kokemusta kuin bensakäyttöisestä lämppäristä ja siitä rupee kyllä tuleen lämmintä ilmaa jo melko pian, ihan muutamassa minuutissa.
Muutenkin mietityttää että jos on vaikka reilu parikyt astetta pakkasta ja yhtääkkiä puhallin meneekin päällä jolloin sieltä tulee melkein heti sitä parikymppistä ilmaa että kestääkö toi tuulilasi sellasia lämmönvaihteluja.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Teukka.k
Mietin itsekkin tuota tuulilasin kestävyyttä mutta ajattelin, ettei 10-20 asteisen jäähdytysveden tuulilasille tuottama lämpö olisi lasille liian kova rasitus. Ilmahan ei kuitenkaan ole tuota 10-20astetta. Tällainen lämpöä kylmälle lasille tilanne taitaa olla mahdollinen myös normaalisti. Jos vaikka ajaa auton kunnolla lämpimäksi ja antaa seisoa kovalla pakkasella jonkun aikaa, niin luulisi tuulilasin lämmön putoavan nopeammin kuin moottorin ja jäähdytysveden. Autoa tällöin käynnistettäessä lämmintä ilmaa tulee taas kylmälle lasille. Mitään mittaustietoa eikä muutakaan faktaa ei minulla tästä asiasta ole kunhan mietiskelen.
Tutkiskelin tänään tuota kytkentää, rintapellissä olevassa kirkaskantisessa relerasiassa taitaa olla releet jolla tuota puhaltimen toimintaa ohjataan. Lisäksi rintapellissä on erillinen etuvastus. Tuohon etuvastuksen johtoon kun laittaisi releen niin käsittääkseni pitäisi toimia.
Jos joltain löytyisi tai jos joku tietäisi missä tuosta kytkennästä on kytkentäkaavio niin kylläpä asia selvenisi.
Myös ideoita sopivasta anturista otetaan vastaan. Vai miten muuten toteuttaisitte systeemin.
