Sisätilan lämmittimen vuotava kennoko höyrystää?
Reipa_
Viesti Kirjoittaja Reipa_ »
Autossani on automaattinen ilmastointi, vm -95
Aika usein (ei aina) ajoon lähtiessä aistii lievän pakkasnesteen hajun ja ikkunat hieman höyrystyvät.
Onko todennäköisin syy vuotava kenno, vai onko jotain muuta mahdollista vuotopaikkaa?
Mikäli kenno on syypää ja jollakin on sellainen ehjänä myynnissä niin olen kiinnostunut.
j0ne
Re: Sisätilan lämmittimen vuotava kennoko höyrystää?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ääni kennolle.
tapsak4
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
Jos haisee niin kenno kandee vaihtaa.... akvaarion kautta. Laita uusi kenno, eivät ole ihmeen kalliita .... muuta suht työläs.
http://www.turunjaahdytinkeskus.fi/
ja samalla vaihda
flektin moottori, Motonetista mä ainaskin sain joitakin vuosia sitten Bosch moottorin
9000 Moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1858 69.90 ???
9000 Puhallin+moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1739 99.90 ???
sekä
raitisilmasuodatin Motonet: 9000+ilmastointi 92--98 (aktiivihiili 28x24cm). . . . . . . 19-2107 22.50 ???
Mä uusin samassa rytäkässä ihan kaikki letkut, termarin sekä paisarin korkin (jos ei ylipaineventsu pelaa alkaa tihkuun vähän sielt sun täält.....).
Jos kenno vuotaa, se valuttaa mehut suoraan SRS-keskuyksikön niskaan ja tuhoaa sen ellei ole kampanjassa -99 asennettu muovista räystästä päälle..... nimimerkki kokemusta on.... :oops:
Tapsa :saab:
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Meikän saapin kenno rupes kanssa päästää nesteitä apparin jalkatilaan. En viiti näillä keleillä ruveta vaihtamaan, eli laitoin paikkausnesteet ja johan tokeni :D
Ainakin toistaiseksi....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moron,
mulla oli just tonttu (-95 T, 2,3 ilm.) kennon vaihdossa, kun ikkunat eivät pysyneet mitenkään auki +2 kelillä. No kenno vuosi, mutta ei paljoa, lämppärin hiilet finaalissa, sekä sisäkiertoilman säätimen moottori jumissa eli läppä oli koko ajan kiinni... Kaveri pisti ton läpän auki ja pitäis keväällä katsoa miten toi vaihdetaan. Eli kyssäri onk helppo vaihtaa?
Eli ei höyrystyminen aina johdu kennosta tai raitisilmasuodattimesta...
t.Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Reipa_
Näiltä sivuilta saamien ohjeiden ja oman tutkiskelun jälkeen päädyin ratkaisuun viedä korjaamoon jossa vaihdon työnosuus on 2h.
Vaihdossa käytetään tarvikeosia.
Toinen ns. merkkikorjaamo sanoi aikaa menevän 5-6h!
Aero tonnari
Viesti Kirjoittaja Aero tonnari »
joo,korjaamolle vaan ,ite jos rupee ja ei ole oikeesti "pro" tulee vaan yleensä tuhoo :(
900classic-93 99gl-80 2x99gl-76 90LUMIKKO 99 gl -81 petro
