CD:n takapenkin kiinnitys
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Tervehdys
Käsijarruvaijereiden vaihto menossa ja etupenkit on nyt irti.
Kuinkahan tuon takapenkin saa irti.
Istuinosan etureunan sain irti, mutta penkki on silti jostain kiinni istuinosan/selkänojan nurkilta.
Kyselen vain siksi, että minulla on CC-mallin nahkapenkit, mitä meinana mallata CD-malliin. Voi olla, että takapenkin kanssa tulee ongelmia.
Kuiteskin nopeat neuvot, miten takapenkit saa irti CD-mallista olisi tervetulleet :)
terv,
Timppa
Re: CD:n takapenkin kiinnitys
timolaasonen kirjoitti:Istuinosan etureunan sain irti, mutta penkki on silti jostain kiinni istuinosan/selkänojan nurkilta.
Veditkö keskeltä penkin ja selkänojan välistä hihnasta, joka vapauttaa istuinosan lukituksen, siis sen, mitä pitää vetää kun istuinosa kipataan pystyyn?
timolaasonen
jus kirjoitti:
Ahaa, pitääpä tutkia asiaa....
terv,
Timppa
timolaasonen
Re: CD:n takapenkin kiinnitys ja käsijarruv aijereiden vaihto
Istuinosa irtosi, mutta selkänoj aon jostain ylhäätä kiinni?
En löytänyt peräluukusta ainakaan vielä mitään ruuveja/pultteja. Avasin kaksi torx ruuvia ja niillä sai vapautettua takaniskatuet.
Takaselkänoja vielä kiinni, kuin tauti.
Pahempia ruosteita ei ole vielä löytynyt mattojen alta :)
Kuskinpuolen käsijarruvaijeri ei liiku mihinkään lämpöpellin alla. Taitaa olla tankin irroitus tiedossa ja sen näyttää pahalta urakalta (pultin umpiruosteessa). Toisen puolen käsijarruvaijerin sain vaihdettua, mutta säätäminen tuntuu olevan vaikeata. Ainakaan huoltomanuaalin ohje, että ensin sitä säätöruuvia myötäpäivään siihen saakka, kunnes on kiinni ja puoli kierrosta takaisin ei toimi. Jos käsijarruvaijerin kireys on riittävä, niin sitten jarrusatulan jousi ei palauta tarpeeksi ja jarru laahaa, Myöskään sitä 1mm välystä sinne rajoitustapin kohdalle on vaikea saada aikaiseksi.En tiedä pitäisikö ostaa Biltemasta uudet takasatulat. Voi olla, että alkuperäiset alkaa olla jo niin huonossa jamassa mäntä jumittaa ym)? Jotain 55€ maksaa Biltemassa yksi satula.
Samalla ajatelin vetää 3XRCA piuhat+virransyötöt+uusi antennipiuha, kun kerran matot on irti. Jos vaikka parantelisi tonnarin hifiääntä.
terv,
Timppa
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pultit on hytistä konttiin päin, yläkulmissa. Kokeile painaa sieltä vähän penkin pehmusteita lyttyyn, eiköhän löydy.
Ville Jouppi #1780
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 13:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timolaasonen
Jope kirjoitti:Pultit on hytistä konttiin päin, yläkulmissa. Kokeile painaa sieltä vähän penkin pehmusteita lyttyyn, eiköhän löydy.
Joo löytyihän ne pultit ja selkäosa irtosi.
Pikaisen mallailun avulla CC:n takapenkki on hyvin erillainen. Saas nähdä, kuinka saan takapenkin sovitettua CD:hen?
Yritin tutkia, kuinka nahkat on pujotettu istuimiin. MEinaan vain, että jos sais nahkat vaihdettua plyyshin tilalle, mutta taitaa olla mahdoton yhtälö.
Täyttyy ehkä yrittää metsästää vielä CD:n takanahkapenkkejä. Tosin en tiedä onko valkoista CD:tä tehty ikinä viininpunaisilla nahkapenkeillä?
terv,
Timppa
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Kyllä on tehty CD:tä punaisilla nahkapenkeillä. Itselläni on myös CD ja plyyshipäällyksillä, mutta olen nähnyt punaisia nahkojakin CD:ssä
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Mulla on punaiset nahkapenkit omassa CD:ssä. Jos kiinnostaa, niin voisin olla halukas nuo myymään, jos on hinku saada nahkapenkit =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
