Startin jälkeen tyhjäkäynti pois hetken
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Outoa oireilua tonnarissa alkanut talven alkaessa satunnaisesti:
Oireet alkoivat noin kuukausi sitten kun auto seisoi tunnin verran Viikin Prisman parkkihallissa jossa melkoisen lämmintä.
Tonnari ei käynnistynytkään ekalla ja tuntui, että ei ole tyhjäkäyntiä ollenkaan. Sitten startissa kaasu pohjaan ja johan otti kierroksia ja vika hävisi samantien. Mitään vikavaloa ei jäänyt päälle.
No sitten pitkään taas mentiinkin ja perjantaina tuli sama ongelma Jumbon parkkihallissa. Toisella startilla kaasu pohjassa käynnistyi ja toimi normaalisti.
Mulla yleensä auto seisoo pitkään parkkiksella viikon tai kaksikin, joskus muutaman päivän. Lieneekö joku kosteusongelma joka ilmenee kun konehuone kuivuu pitkän kosteuden jälkeen.
Oireet ilmaantuivat sen jälkeen kun klubitoveri hankki autodatan koodinlukulaitteet ja niillä luettiin tonnarin koodeja. Jostain syystä kesken koodienluku testailujen, auto oli sammunut.
Kaverilta kotiin ajettaessa tuntui pari kilsaa outoa näpsimistä ajossa (eräänlaista pätkimistä, mutta ei näkynyt kiekkamittarissa).
Ensinnäkään softasta ei löytynyt just oikeaa mallia mun tonnariin (pitäisi olla 2.3T Trionic ja ABS ja TCS, automaatti). Löytyi vaan Trionic+ABS.
Mutta kuitenkin, tätä oiretta on nyt kuukauden aikana tapahtunut kahdesti, eikä läheskään joka kerta. Mutta ainoat kerrat noissa parkkihalleissa ;)
Kaasuläppäkotelohan tuossa taitaa jo olla aika kulunut, siitä Westerlundinkin mukaan tulee vikakoodeja. Tyhjäkäyntihän tuossa vaeltaa aina aika epätasaisesti.
Mutta olisikohan vika jossain muualla ?
Tonnari allekirjoituksen auto.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
vesa67
Re: Startin jälkeen tyhjäkäynti pois hetken
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Meillä herkistettiin tonnarin tyhjäkäynnin säätömoottorin läppä muutama vuosi sitten kun tyhjäkäynti oli mitä oli. Huollossa tekivät, lähinnä CRC:tä ja läpän liikuttelua. Aluksi voinee kokeilla helpointa eli suhauttaa yläpuolen letkua pitkin pikkasen CRC:tä. Haulla löytyy kyllä useampikin ohje asiaan ...
saabistinet
Onko tuossa TCS- mallissa "tyhjäkäyntimoottoria" kuten LH- ruiskuissa ?
Mä oon tähän asti käsittänyt, että Trionicissa jossa TCS ja kaasuläppäkotelo, ei olisi tuota tyhjäkäyntimoottoria. Ainoa on tuo yli 1300e maksava kaasuläppäkotelo.
Mutta jos tuossakin on tyhjäkäyntimoottori, niin pitää viedä Westerlundille puhdistettavaks, tosin ei maininnut siitä mitään kun vuoden alkupuolella TCS antoi vikakoodit ja oli käynnistysongelmaa ja oli tutkittavana. Vika hävisi itsekseen, ainoastaan vikakoodit piti nollata.
TERO
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Mimmi kirjoitti:
saabistinet kirjoitti:
Ei ole tyhjäkäyntimoottoria.
Ostin justiin omaan saabbiini Saksasta käytetyn tyhjäkäyntimoottorin. Tuli tänään (11.12.2007) aamulla DHL kuskin toimesta kotiovelle.
Kyllä oli p*skanen osa. Putsasin sitä tunnin tuossa olohuoneen lattialla moottorinpesuaineella ja jarrujenpuhdistusaineella. Hammasharja sisään ja pyörittelyä. Toisesta reiästä saa avattua sen liikkuvan läpän (ei ole kuulemma luisti nimeltään!) ja sieltä sitten vaikka korvanputsaustikuilla voi ronkkia liat pois.
Uskomattoman paljon möhjää lähti tästä tyhjäkäyntimoottorista, eli voisin uskoa ettei jossain huollossa pieni ruiskaus crc:tä ole välttämättä muuta kuin ensiapu.
Ainakin minun autossani tuon tyhjäkäyntimoottorin irroitus on äärimmäisen helppo toimenpide. Kaksi letkuklemmaria vain löysälle ja se sähköpistoke irti.
(Piti kokeilla tätä "uutta" putsattua mosaa tohon saabbiini, mutta se ei taas lähtenyt lämpimänä käyntiin, joten testailut moottorin jäähdyttyä :? )
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Raser
Mimmi kirjoitti:
Raser kirjoitti:Kyllä oli p*skanen osa. Putsasin sitä tunnin tuossa olohuoneen lattialla moottorinpesuaineella ja jarrujenpuhdistusaineella.
Uskomattoman paljon möhjää lähti tästä tyhjäkäyntimoottorista...
Mahtaa olla upea olohuoneen lattia putsauksen jäljeen :lol:
Naisväen painostus on johtanut siihen, että nykyisin sijoitan lattialle sanomalehtiä ENNEN autonosien puhdistusta/korjausta. Koska en omista lämmintä autotallia, voisin itse periaatteessa ajaa koko saabin olohuoneeseen jos se vain fyysis-teknisesti olisi mahdollista.
Tyhjäkäyntimoottori toimii yhtä hyvin kuin entinen alkuperäinen. Kun auto lämpenee hetken, alkaa tyhjäkäynti vaeltamaan samalla tavoin kuin tämä saabbi on tehnyt aina. Vaellusalue ei ole suuren suuri, 750 - 1000 r/min. "Neula" ei myöskään pompi holtittomasti, vaan tuo säätyminen rajan sisällä on maltillista, eli väittäisin jopa tämän olevan saabille ominainen ja täysin normaali toiminne.
(Saabbi lähti käyntiin samantien moottorin jäähdyttyä. Ongelmasta lisää paremmin aiheeseen liittyvissä foorumin ketjuissa.)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei se noin isolla vaihteluvälillä normaalisti seilaa jos on kunnossa, +/- 50rpm tai vähän yli olisi tavallista vanhemmassa kattiautossa. Onko lambda-anturi uusi ja laadukas? Lämpenemisen jälkeen alkaminen viittaa siihen, lambdasäätö käynnistyy vasta silloin.
Catharsis
Viesti Kirjoittaja Catharsis »
Mulla lämpimänä startatessa 9000cc "hakee" hetken aikaa tyhjäkäyntiä, pudottaa kierrokset liki 600 kieppeille ja nostaa sitte takas normaaliin.
Saattaa johtua tk-moottorin paskaisuudesta, mutta R.W. oli sitä mieltä että putsaus on ensiapua, oireiden korjaaminen vaatii uuden osan. Jos joskus vaan joutaisi niin ottais irti ja kattelis. Varsinaiseen käynnin seilaamiseen auttoi lambdan vaihto, menihän se sitte katsastuksestakin läpi.
ex 9000 i vm 91 ja ex 900 C vm 89
toistaiseksi ilman saappia
Raser
Saksasta käytettynä ostamani tyhjäkäyntimoottori tuntuu sittenkin toimivan paremmin kuin oma alkuperäinen :D
Nyt kun tuli pientä pakkasta, toimii muutoinkin saabbi hyvin. Varsinainen talviauto siis!!! Rassasin yhtä moottorin kyljessä olevaa ilmeistä maadoitusliitintä ja sen jälkeen on erinäiset oireet kaikonneet täysin - toistaiseksi. Tyhjäkäynti ei seilaa enää kuin 850-950 välillä noin suurin piirtein. (Minulla on hieman joskus tuota tyhjäkäyntiä korotettu huollossa.)
Auto lähtee nyt niin kylmänä kuin lämpimänäkin heti käyntiin, eikä nykimisiä ole. Toivottavasti tämä jatkuu äärettömiin. Täytyypä paneutua noihin maadoituspisteisiin moottoritilan puolella joku päivä. Montakohan niitä lienee (B202) ja missäpäin sijaitsevat?
saabistinet
Heh, kerrassaan outoja oireiluita on tonnarissa ollut sen jälkeen kun luettiin kaverilla vikakoodit. Tuon aloituksen mukaisen tyhjäkäynnin puuttumisen jälkeen teki samanlaisen tempun ennen jouluaattoa kaupan pihalla. Tällä kertaa sitten jäi vikavalokin päälle, mutta ongelma poistui kahden starttauksen jälkeen. Vikakoodit poistin irroittamalla akun, koska koodit varmaankin taas viittasivat läppäkoteloon. Ilma oli kostea ja auto seissyt useamman päivän.
Joulukuun puolessa välissä myös ekaa kertaa tonnari teki todella pelottavan tempun: oltiin ajamassa säkkipimeää mutkaista tietä korvessa kun lämpömittarin neula alkoi nousta uhkaavasti. Neula meni miltei punarajaan saakka ja siitä sitten taas putosi alemmas ja normalisoitui. Sen jälkeen on lämmöt toiminut kuten aiemminkin, ehkä joulupäivänä Kotkaan ajettaessa vaihtelivat siinä klo9 ja klo10 välillä koko 120kilsan matkan.
Seuraavana aamuna nollakelissä ilman lohkolämppäriä käynnistettäessä tuntui kuin olisi sekunnin pari käynyt kolmella pytyllä.
Vettä ei ole vähentynyt sen jälkeen ja vedet ja öljyt ovat saman näköiset kuin aina, eli vettä ja öljyä, ei sekaisin. (tosin vasta 130 kilsaa ajettu tuon oireen jälkeen).
Täytyy seuraavassa huollossa varmaan pyytää vaihtamaan termari jos tuo lämmön seilailu jatkuu.
Muutenkin tuli just katsottua kuinka paljon vuonna 2007 tuli ajokilometrejä, niin olihan niitä huimat 7450km vuodessa :D
TERO
saabistinet
Pientä päivitystä taas tähän outoon käynnistyskäytökseen:
Autoa tulee käytettyä tosi harvoin, noin kerran viikossa. Todella usein oireet ovat tällaiset:
Ekan kerran auto starttaa kuin palmun alta, ei mitään ongelmia.
Ajon jälkeen auto seisoo esim. tunnin ja sen jälkeen startatessa sammuu samantien. Toisella startilla kaasua painettaessa sama tilanne, sammuu. Kolmannella startilla kaasu pohjassa jää käyntiin ja ottaa kierroksia, toimii normaalisti, ei jää CheckEngine palamaan. Tätä ei joka kerran tee, mutta noin 40% vastaavista tilanteista.
Onkohan kyse ihan kosteudesta kuluneessa kaasuläppäkotelossa vai joku muu ongelma ??
Kyseessä siis -93 vuoden 2.3T A TCS- tonnari, jossa Trionic.
TERO
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Voisko ruiskun lämpöanturi tehä tommosta?
Firges9000
Kannattaa puhdistaa ja tarkistaa ilmamassamittarin liittimen kunto.
Mulla oli hapettunut liitin ja se aiheutti tyhjäkäynnin seilaamista ja satunnaista nykimistä.
Kun tuo vika paheni, sammui ajosta, nyki ja savutti sekä kävi vajailla pytyillä.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
saabistinet
Firges9000 kirjoitti:Kannattaa puhdistaa ja tarkistaa ilmamassamittarin liittimen kunto.
Niin siis mullahan tuossa tonnarissa ei ole ilmamassamittaria ollenkaan, koska on Trionic ja TCS. Siinä on vain kaasuläppäkotelo (hinta noin 1300e). Näin olen ymmärtänyt.
TERO
Firges9000
mutta onhan siinäkin liittimiä, jotka kannattaa puhdistaa ja tarkastaa :idea:
Suorsan Kimmo löysi multa aikoinaan nuljahtaneen riviliittimen nastan, jossa ei ollut puristusvoimaa.
Jäsen 1124
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mulla tuo tonnarin tyhjäkäynti oli hetken ok, kun putsasin tyhjäkäyntiventtiilin crc.llä. Sitten alkoi taas häviämään tyhjäkäynti varsinkin startin jälkeen ja kaikista pahin tilanne oli juuri työpaikan parkkihallissa.
Otin eilen taas sen venttiilin pois ja laitoin bensaan lillumaan pariksi tunniksi, lähti vieläkin melkonen kasa paskaa. Sitten aseölyä purkki perään -> taas näyttää toimivan
femma jos toinenkin
