Puhallin ääntelee
angrydad
Puhallin ääntelee
Viesti Kirjoittaja angrydad »
9-5 -04 ja eilen lämppärin puhallin alkoi pitää sellaista ääntä kuin olisi ollut paperinpala propellin edessä. Ääni poistui välillä vain palatakseen uudelleen. Äänen voimakkuus vaihteli ja sitä sai säädeltyä kun sääti puhaltimen tehoja ja saipa sen niin jopa pois. Onko se nyt sitte sen menoa eli vaihto edessä. Mitähän puhallin maksaa ja ei varmaan ole mikään helppo vaihdettava.
Re: Puhallin ääntelee
On sekin mahdollista, että joku puunlehti tms. on uinut sinne puhaltimeen.
9-5/2,3LPT
Mertmi kirjoitti:On sekin mahdollista, että joku puunlehti tms. on uinut sinne puhaltimeen.
Mulla rapisi kans niinkuin tuohi pikkupojan pyörän pinnoissa, mutta kun en hätäillyt, niin aika hoiti...
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Minun autossa puhallin on toiminut moitteetta yli vuoden pelkkien hiilien vaihdon jälkeen. Uuden puhaltimen hinta olisi silloin ollut muistaakseni vajaat 400€, hiilet maksoivat n. 5€. Tosin puhaltimeen ei ole myytävänä hiiliä tarvikkeena, täytyy etsiä sellaiset joista voi hioa sopivan kokoiset.
Voi olla, että puhaltimesta ei tule täysin hiljaista näin, koska se osa johon hiilet vastaavat voi olla kulunut loppuun. Minulla puhaltimen rapinat ja käynnistymisongelmat kuitenkin korjaantivat täysin.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
angrydad
9-5/2,3LPT kirjoitti:
Juuri tälläinen se ääni mulla on myös. Se tuli ekana mieleen. Se siinä hämääkin kun se ääni ei ole suoranaisen "vian" ääntä vaan jotain muuta.
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
angrydad kirjoitti:
Mulla on sama ongelma. Mikä oli vian todellinen syy: Puhallinmoottorin hiilet vai jotain muuta? Kannattaako odottaa että sivuääni häviää mahdollisesti itsekseen vai kannattaako mennä huoltoon?
9-5/2,3LPT
Ei ole harvinaista, että tuulettimeen pääsee jotain roskaa, joka siellä sitten aikansa rapisee, menee kappaleiksi ja häviää...
o--o kirjoitti: Mulla on sama ongelma. Mikä oli vian todellinen syy: Puhallinmoottorin hiilet vai jotain muuta? Kannattaako odottaa että sivuääni häviää mahdollisesti itsekseen vai kannattaako mennä huoltoon?
Eihän nyt vanhat hiilet ääntele. Uusista hiilistä voisi mahdollisesti lähteä ääntä. Jos hiiliin yleensäkin tulee vikaa, niin se puhallin hiljenee täysin. :wink:
o--o
9-5/2,3LPT kirjoitti:Ei ole harvinaista, että tuulettimeen pääsee jotain roskaa, joka siellä sitten aikansa rapisee, menee kappaleiksi ja häviää...
Täytyypä sitten odotella toistaiseksi. Sen huomasin, että jos sisäilman kierron laittaa päälle, niin ääni hiukan voimistuu. (Se johtunee siitä, että tuulettimen kuormitus muuttuu silloin hiukan tai siitä että ääni pääse silloin paremmin ohjaamoon läppien ollessa eri asennossa.)
Noista moottorin hiilistä vielä, että eikö sen pitäisi olla jo mennyttä tekniikkaa? Niillähän on aika rajoitettu ikä. Miksiköhän ei menetellä seuraavasti: Laitetaan autoon yksi vaihtosuuntaaja, joka on tosi halpa ja pieni nykyisellä puolijohdetekniikalla. Jokainen hiiliharjoilla varustettu tasavirtamoottori korvattaisiin harjattomalla oikosulkumoottorilla. (Ne ovat lähes ikuisia ja erittäin luotettavia sekä yksinkertaisia. Ja jos taajuus olisi verkkotaajuutta paljon suurempi, niin tehopainosuhdettakin voisi nostaa.) Kaikki auton tasavirtamoottorit, kuten lampun pesijät, tuulilasin pyyhkijät, ikkunan nostimet, puhaltimet yms kytkettäisiinkin tähän vaihtovirtapiiriin tasavirtapiirin sijasta. (Onko muuten kellään käsitystä montako sähkömoottoria esim. Saab 9-5:ssä on?)
Oliskos ideaa? (Heh.. nyt juuri äsken keksin tämän miljardin idean mutta mokaan mahdollisuuteni miljonääriksi kun en patentoi vaan julkaisen täällä.... Onhan sitä Suomessa keksintösäätiö mutta se on ihan huuhaa-pulju. Se edellyttää että idean isä suurin piirtein luopuu leipätyöstään ja sitoutuu kaikilla sielun ja ruumiin voimillaan itse tähän keksintöön ja sen markkinoille saattamiseen. Siltä saisi sitten juridista yms apua. Enpä muuten malta olla mainitsematta, että ko puljun insinöörit tyrmäsivät täysin erään ex työtoverini keksinnön. Kyseinen johtoliitoksiin liittyvä keksintö on nyt kuitenkin ollut jo vuosia teollisessa tuotannossa käytössä. Hmmm.. meni taas lörpöttelyn puolelle.. pitäisikö mun siirtyä Suomi24-palstalle huuhaa-osasatolle... :lol: )
o--o
Mertmi kirjoitti:
Ei ne hiilet ääntele, mutta jos hiilet on loppuun kuluneet, niin luulisi että hiilten pidike raapii kommuntaattoria. Ja kyllä pidikkeidenkin kautta virtaa saa roottorille. Luulisin.... riippuu rakenteen yksityiskohdista joita en tunne.
YSI-VIIS
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Mertmi kirjoitti:
Kyllä ne loppuun kuluneet hiilet vaan pitää sellaista rohinaa. Se ääni ei ole niin kova kuin usein kuuluu kun roskia on moottorissa.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
9-5/2,3LPT
o--o kirjoitti:Laitetaan autoon yksi vaihtosuuntaaja, joka on tosi halpa ja pieni nykyisellä puolijohdetekniikalla. Jokainen hiiliharjoilla varustettu tasavirtamoottori korvattaisiin harjattomalla oikosulkumoottorilla.
Mitens hoitaisit oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden säädön - taajuusmuuttaja?...
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Vielä tänäkin päivänä tietyissä moottorikäytöissä kannattaa valita vaihtovirran tasasuuntaus ja DC-moottori, ei se taajuusmuuttaja ihan kaikkea korvaa.
BMW 320dA Coupe LCI
o--o
Moni moottori ei tarvitse nopeudensäätöä, esim. lasien nostimet, peilien säätimet tai lampun pesijät. Kaikille niille voisi olla yhteinen invertteri.
Hiiliharjallisissa tasavirtamoottoreissa nopeuden säätö hoidetaan ilmeisesti säätämällä jännitettä, näin oletan. Ja moottoria kohden tarvitaan joka tapauksessa jännitesäädin jonka oletan olevan elektroninen. (Tuskin sentään säätövastus? En tiedä kun en tunne autotekniikka kovin syvällisesti.) Ja jos näitä moottoreita varten tarvitaan elektronien säädin, niin se voisi jännitteen säätämisen sijasta säätää yhtä hyvin taajuutta.
o--o
AC kirjoitti:Vielä tänäkin päivänä tietyissä moottorikäytöissä kannattaa valita vaihtovirran tasasuuntaus ja DC-moottori, ei se taajuusmuuttaja ihan kaikkea korvaa.
Juu, ei varmaan. Mutta entä tässä tapauksessa?
