Ng 900 soitin ongelma
jP__
Viesti Kirjoittaja jP__ »
Jeps eli olisi tällänen onkelma... Tuossa ostin foorumilaiselta clarionin cd boxin ja rupesin sitten sitä asentelemaan paikoilleen. Ensin testasin että kyseinen boxi edes toimii.. tässä vielä kaikki hyvin boxi toimii yms. yms..
Sitten nappasin johdon boxista irti ja laitoin sen haluamalleni paikalle konttiin ja takaisin piuha kiinni ja hyvillä mielin virrat autoon päälle.
Ei tapahdu mitään.. Antenni ei nouse.. radion näytössä kyllä lukee, että NRJ pitäisi pauhata ja kovaa, mutta ei mitään?!? Band napilla yritän saada koodin työnnettyä vehkeesees uudestaan, mutta ei anna edes sitä laittaa ? Käytin akun kenkää irti ja ei sillonkaan anna laittaa koodia?!? Sulakkeet kattelin ja kaikki OK..
Onko minun sähkömiehen taidot niin päin persettä, että liekkö olisi koko soitin sanonut sopimuksen irti.. CD boksi ei anna cd pakkaa ulos eikä tapahdu mitään..
Auttakaahan miestä mäessä ?!? Mikä tähän olisi lääke ?!
Ystävällisin terveisin!
jP__
Re: Ng 900 soitin ongelma
Mulla oli omassa joku nappi jääny hieman juntturaan soitinta asentaessa paikoilleen että vasta kun kaikki nappulat oli tökkiny läpi niin rupes toi band-nappulakin toimiin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
