Takapenkin suuttimet??
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Sattuipa perjantaina kuskatessani tytärtäni kavereineen partioredulle: olin laittanut ACC:n asetuksiin auto-asennon ja lämpötilan olin juuri pudottanut 19:ään molemmilla puolilla. Tytöt valittelivat edelleen takapenkillä, että on kuuma! Tällöin keskipaikalla istunut huomasi, että hei täältähän tulee ihan kuumaa ilmaa! Ja totta: keskikonsolin takareunan suuttimet tunkivat "lämmityslaitten täydeltä" kuumaa ilmaa taakse samalla kun kojelautasuuttimet koittivat jäähdyttää autoa! En keksinyt ensi hätään muuta kuin suljin suuttimet säätöpyörällä.
Koitin selailla ohjekirjaa, mutta takasuuttimista ei ollut juuri erikseen mainintaa, talvikäyttöön joku vihje niiden sulkemisesta, kun auto on jo tarpeeksi lämmin...
Tänään (=lauantaina, vaikka päivä taisikin jo vaihtua) ajelin useita lyhyehköjä pätkiä ja kokeilin vähän väliä kädellä ilman lämpötilaa takasuuttimissa. Tänään niistä tuli ihan yhtä viileää ilmaa kuin kaikista muistakin suuttimista!
Eli siis: sekoileeko ACC:ni vai tarvitsenko metrikaupalla rautalankaa, jotta osaan käyttää ACC:ta?? :oops:
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
jari
kuumaa
Viesti Kirjoittaja jari »
minulla myös tänään sama ilmiö. kojelaudassa 18 astetta molemminpuolin näytössä ja muksut huutaa takana avaa ikkuna täällä on kuuma?!?!? luulin että takasuuttimet olivat kiinni ja ilma "seisoo" takana.
kun yritin avata suuttumia totesin että hel....ti,täältähän tulee kuumaa ilmaa suoraan naamaan takana istujille.
saman tien LO asentoon lämmityslaite ja hetkessä kylmää virtasi kaikista mahdollisista aukoista myös takana.
olisi vaan ollut kiva olla yksin liikenteessä eteen kylmää ja taakse täysillä kuumaa,mitähän olisi loppujen lopuksi tapahtunut? :roll:
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Ja sama ongelma myös täällä, eli edestä puhaltaa kylmää mutta takasuuttimista tohottaa kuumaa täydeltä laidalta!!!
Onko jotain kotikonstia asian korjaamiseksi vai huoltoon...?
jari
millä sen lämmittimen saa resetoitua siis mitä piti painaa ? en löytänyt haulla nyt tähän hätään vinkkii
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Resettihän tapahtuu painamalla samaan aikaan AUTO ja OFF nappeja. Tämä siis saa aikaan kalibroinnin. Epäilen silti auttaako tuossa ongelmassa.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
voltti
Viesti Kirjoittaja voltti »
Muistaakseni jossain on todettu tuon ilmiön johtuvan siitä, että edessä (pelkääjän puolella?) on ilmasuutin suljettu. Sen avaaminen poistaa mainitun ongelman. Asia on korjattu uudemmissa malleissa.
Scarabee
Viesti Kirjoittaja Scarabee »
Oletteko huomannut tapahtuvaksi seuraavaa:
-riippumatta AUTO tai "istuvan ukon jalalle nuoli" asetuksesta, tulee ilmastoinnin kunnosta riippuen täysillä kylmää takajalkotilaan (vaimon varpaille!!) Tälle en mahda mitään ilman että tökkään tuulilasipainiketta. Tai toisaalta, mahdan sullomalla lampaan karvaa takatuutit täyteen :lol:
Olisiko tuosta em. "kalibroinnista" apua (auto+off), vai nollautuuko koko systeemi?
#1891
Scarabee
9-5T kirjoitti:Säädä/säädätä takakanavan läppä.
Mistä kohtaa suosittelet purettavaksi verhoilupaneelia etujalkotiloista? Entä onko tuo alas ilmaa ohjaava läppä merkitty vaiko vain alimmaisena läppärungossa?
Kiitti T taluttamisesta :D
#1891
Frostgrey
Apukuskin puolelta keskikonsolin sivusta ja kojetaulun yläosa sieltä pitäisi tulla noita läppiä näkyviin!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Scarabee
Hyvä, kiitti. Meinasin kirjoittaa, että on meisseli jo käres, mut ensitte kuitenkaan.. :lol:
Wissistä oli puhetta tuttavan kanssa viime viikolla ja sillähän tämä kyselyikä ylitettäisiin komeasti !!
#1891
Frostgrey
Kannattaa samalla tarkistaa kaikki liitokset, omassa meni oikea puoli pimeäksi kun oli liitin irronnut säätimien takaa :wink:
turkkaki
Re: Takapenkin suuttimet??
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Suht v-mäinen ominaisuus.
Tulee kuumaa taka keski suuttimiata ja taka jalkotilan suuttimista.
Onko tähän löytyny mitään selkeetä syytä.
Lo asennossa tulee kyllä kylmää ja satunnaisesti pysyy viileänä muutenkin, mutta yleensä pidemmän ajon jälkeen pukkaa kuumaa taakse. Toinen 9-5 jo joka tekee samaa. Molemmat uudempia kuin tuo tiedotteessa mainittu paine-ero ongelma. On resetoitu ja kokeiltu. Onko sielä joku läppä ketuillaan vai mikä?
:evil:
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Poistuuko ongelma jos apukuskin puoleiset suuttimet ovat auki, myös se keskikonsolin lähellä oleva? Mainitsit että auto on uudempi, mutta oletko kokeillut olisi tuolla silti vaikutusta asiaan?
Saabisti toisessa polvessa.
turkkaki
kuten kerroin. ei ole kymysys paine-ero-ongelmasta,
apparin suuttimet on aina auki!!! ei auta asiaa mitenkään.
Nyt tarkemmin tutkineena, kuumaa tulee taakse myös jalkotilaan.
Samoin mun mielestä eteen tulee jaloille kuumaa. Ylemmät suuttimet toimivat järjen puitteissa.
Mitään en ole vielä avannut, mutta täytyyhän tuossa nyt olla jotain oikeesti vialla...
Taakse ja jaloille saa kyllä tulemaan kylmää, kun laittaa lämmön säädön selkeästi kylmälle. LO-16 sen yläpuolella kuumailee.
Kuvittelin jo että vika olisi kadonnut, mutta tuossa viikonloppuna todettiin, että 400km matkalla puolivälissä tulee tosissaan hiki.
:oops:
kaipa se on tuonne jalkatilaan muutettava ruuvarin kanssa...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei ole kyllä omainaisuus tuo...
Itsellä oli tuo sama vika ja oli joku niistä läppämoottoreista korkannut. Sen kun korjas niin rupes tulemaan taaksekin viileetä. Kolmehan noita läppämoottoreita on. Apparin puolella on oikeelle/taakse säätö niin oisko ollu se alempi joka merkattu "R" (alla kuva ja sitten vielä ohjeita koskien noita lämmönsäätö juttuja)
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... _lever.jpg
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
