sähkömoottorin toiminnan tarkistaminen
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
satkussa ei toimi sähkölasin nosto/lasku yhdessä ovessa. olisko jollain antaa ohjeita siihen miten tommosen sähkömoottorin toimivuus tarkistetaan, tai siihen miten tarkistetaan onko vika ikkunannostimen kytkimessä.
Tri-Lo
Re: sähkömoottorin toiminnan tarkistaminen
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Moottorin pistokkeesta mittaamalla..?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tri-Lo kirjoitti:Moottorin pistokkeesta mittaamalla..?
Tai suoraa sähköä(12V) syöttämällä? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
a9000
jaapa jaa, taijampa vaihtaa sen moottorin kokeeksi ja päätellä sitten että onko kytkimessä vikaa :roll:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Yleensä DC-moottorin resistanssin mittaaminen ei anna tarkkaa tulosta. Suuri tehoinen DC-moottori näyttää mitattuna melkein oikosululta. Joskus käämi saattaa olla osittain oikosulussa jolloin moottori pyörii laiskahkosti ja vie paljon virtaa.
Itse pyrin mittaamaan ne 12V:n jännitteellä ja tarvittaessa myös mittaan virran. Kokemuspohjaa on muodostunut jo sen verran, että virrankulutuksen perusteella pystyy päättelemään moottorin kunnon.
Tapauksessasi helpointa on lähteä syöttämään 12V ikkunakytkimeltä suoraan moottorille jolloin pystyy jo päättelemään ilman verhouksen purkamista moottorin/virtapiirin kunnosta. Voit sitten verrata virrankulutuksia keskenään kullakin ikkunalla ja päättelemään vaihtotarve.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
a9000
kiitoksia! hyvä käytännön neuvo jollaista lähdin haeskelemaankin.
pevi kirjoitti:Yleensä DC-moottorin resistanssin mittaaminen ei anna tarkkaa tulosta. Suuri tehoinen DC-moottori näyttää mitattuna melkein oikosululta. Joskus käämi saattaa olla osittain oikosulussa jolloin moottori pyörii laiskahkosti ja vie paljon virtaa.
