Vetokoukun ruostesuojaus ja maalaus?
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tuossa mennä viikolla ostin ruostesuoja-sprayn ja mustaa kiiltävää maalia, jotta voisin maalata vetokoukun.
Ainoastaan probleemana on se, että kummin kannattaisi maalata: vetokoukku paikallaan kiinni vai irti? Koska vetokoukku on jo kohtuullisesti ruostunut, niin sitä irrottaessa saattaa loheta vähän metalliakin ja eikä täten ole varmaa, että saako sitä enään paikalleen. Mutta jos yritttää maalata paikallaan, niin silloin on hankala saada maalia tarvittaviin paikkoihin ja takapuskurikin on siinä mukavasti haitolla. :?
Miten kannattaisi tehdä?
#1882
kape1001
koukun maalaus
Viesti Kirjoittaja kape1001 »
Katselin itse omassani samaa juttua. Irrotettavan koukun kiinnitusrunko on päässyt vähän ruskettumaan ja musta maali on lohkeillut paikoin. Itse ajattelin tarjota teräsharjaa ja sitten maalit perään. Puskurin ja muut ajattelin suojata ihan Aamulehdellä (jossain päin käytetään hesariakin) ja maalarinteipillä.
ng900S 2.3 aut -94
juhokare
Vetokoukusta...
Juu, kyllähän sitä tuli maalailtua tuossa toissa viikolla ja jälki on silmää miellyttävä. Ruostesuojamaaliksi sinkkipohjaista ruostesuojaa ja sitten vielä päälle Prestonia, niin onhan niin kuin uusi kuten Tapsakin sanoi! 8) Kannattaa käyttää ehdottomasti kulmahiomakonetta, että saa kunnolla ruosteen pois ja sitten vaikka lasipesunesteellä puhdistaa lopuksi, niin tuleehan hyvää jälkeä.
#1882
Pertttu
Re: Vetokoukun ruostesuojaus ja maalaus?
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Niin millähän kannattaisi vetokuokku maalata hiekkapuhalluksen jälkeen? Siis tarkotan nyt koko koukkua runkoineen kaikkineen. Mieluusti joku sellanen maali että olis talvenki jälkeen vielä musta eikä ruskee. Olisko se joku vasaralakka, vai joku pohjamassan tyylinen?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Esim. Inerta Primer 5 2k-maali on aika kestävää tavaraa. On pohjamaali, mutta kestää vettä sellaisenaan. Tuon päälle voi tarvittaessa vetää jonkin pintamaalin.
En ole koukkua ko. tökötillä maalannut, mutta muualla todennut kestäväksi vaihtoehdoksi. Sinkkipohjaisena suojaa ruosteelta ja kestää iskujakin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
ite vedin aidolla tervaspraylla mustaksi ja koukun hattu päälle. Optiona saa hyvän tuoksun
e:tuo terva imeytyy hyvin huokoseen rautaan ja kuivuu kiiltävän mustaksi.Eipä ole sen jälkeen ruoste vaivannut
Viimeksi muokannut saabdaas, To Loka 07, 2010 06:12. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
SS kirjoitti:Esim. Inerta Primer 5 2k-maali on aika kestävää tavaraa. On pohjamaali, mutta kestää vettä sellaisenaan. Tuon päälle voi tarvittaessa vetää jonkin pintamaalin.
Aina täytyy muistaa, että varsinainen POHJAMAALI ei ole koskaan pintamaali, vaan pohjamaalin päälle täytyy aina vetää siihen sopiva pintamaali!
Yhdeksi pintamaalivaihtoehdoksi voisin ehdottaa Teknos HS 150, jolla on suuret kestävyysominaisuudet kosteus- ja ilmastorasituksia ajatellen. Joutuu kyllä ostamaan sen 3 litraa, koska sen pienemmissä astioissa sitä ei myydä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SS
Ei ole ei, mutta ko. Inerta on veden- ja kemikaalinpitävää jo sellaisenaan. Testatusti kestää vaikka kevyen ruosteen päälle vedettynä sään armoilla. Toki pintamaalaus on erittäin suositeltavaa.
Muuta: Kiina TECH2
Pertttu
Tikkurilan rostex superin vedin pohjalle, vedin pari kerrosta sitä, sitte 2h kuivumista ja kerros mustaa miranolia, vajaa pari tuntii ja toinen kerros miranolia. En tiedä teinkö nyt oikein mutta näin ymmärsin purkin kyljessä ja netissä olevista ohjeista.
