Äänimerkki rikki
Jopi
Äänimerkki rikki
Viesti Kirjoittaja Jopi »
Onkos jollain tietoa mikä mättää? Eli äänimerkki lakkasi toimimasta yhtäkkiä, ratissa pitäisi olla kaikki ok, sulakeet tarkistetu ok, koitettu myös toista toimivaa torvia, eikä silti toimi..
Mutta sitten taas varashälytin kyllä soi torvista?
Re: Äänimerkki rikki
Naksuuko rele kojetaulussa kun painat ratista nappia? Jos naksuu, niin raitn suunnalla kaikki lienee ok, ja ongelma voi olla vaan itse torvet tai torvien maadoitukset. Hälyllä voi olla oma erillinen torvi.
Jopi
jus kirjoitti:Naksuuko rele kojetaulussa kun painat ratista nappia? Jos naksuu, niin raitn suunnalla kaikki lienee ok, ja ongelma voi olla vaan itse torvet tai torvien maadoitukset. Hälyllä voi olla oma erillinen torvi.
Joo häly toimii molemmista torvista, se huutaa vaikka ei ole maskin takana sitä torvia paikallaan, mutta siihen kun laittaa torvin soi häly myös siitä, testattiin.. En ole ajatellut naksuuko.. vosiko olla että rele olisi mennyt?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sen releen pitää naksua vaikka sulake on irti, eli tsekkaa se ensiksi.
Ville Jouppi #1780
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Hei, komppaan tähän viestiketjuun.
Onko tonnarissa aina ollut kaksi äänitorveä etusäleikön takana?
Minun tonnarissa on joku ihme pikku mopon torviääni nyt. Siis, yksi torvi kiinni.
Sitten toinen asiaan liittyvä asia:
Vm -93 CSEn bägillinen ratti ja molemmat torvipainikkeet repsottaa ja kerran yksi niistä tippunut jalkatilaankin, kun asentelin kaiutin erillis-satsia ja hiha jotenkin osui siihen.
Mikä mättää ja miten korjaan?
Kiitos etukäteen kaikille.
-Hessu-
Jopi
Jope kirjoitti:Sen releen pitää naksua vaikka sulake on irti, eli tsekkaa se
ensiksi.
En kyllä kuullut mitään naksumista, eikös se rele ole jossain siel hanskalokerossa?
hessu75 kirjoitti:Onko tonnarissa aina ollut kaksi äänitorveä etusäleikön takana?
Ei siinä edessä ole kuin yksi torvi
Jopi kirjoitti:
Jos etusäleikön takana on vain yksi torvi, niin toinen torvi on vasemman etuvilkun alapuolella puskuripalkin päässä sisälokasuojassa.
hessu75
OK jus,
Pitää tutkia.
On nimittäin tosi aneeminen torviääni mun tonnarissa.
Mites noi painikkeet ratissa? Onko jus sinulla apuja?
-Hessu-
hessu75 kirjoitti:Mites noi painikkeet ratissa? Onko jus sinulla apuja?
Ei ole kokemuksia bägillisestä ratista. Bägittömässä ratissa napit pystyi vaihtamaan kun keskiosa oli irrotettuna.
hessu75
Mimmi,
Miten korjaan asian noiden klipsujen kohdalta?
Tuleeko uudet äänimerkkinapit rattiin vai pelkät klipsut marmoritiskiltä?
Miten vaihto menee?
-Hessu-
Turbo S
Viesti Kirjoittaja Turbo S »
Mikä releistä on äänimerkille, osaako joku kertoa?
Turbo S kirjoitti:Mikä releistä on äänimerkille, osaako joku kertoa?
Alkupään tonnareissa 85 - 94 rele C hanskalokeron reletaulussa. 95-98 tonnarissa rele on jo moottoritilan relekotelossa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 72#p100372
Turbo S
Kiitoksia
Jopi
No joo tota sama ongelma edelleen ja nyt alkaa katsastus lähenemään, eli pitäis saada kuntoon... Voiko se vaikuttaa jotenkin äänimerkkiin jos srs valo on syttynyt palamaan????
Rattikin on vaihdettu ja rele testattu, sulakkeet jne... silti ei toimi äänimerkki
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Jopi kirjoitti:No joo tota sama ongelma edelleen ja nyt alkaa katsastus lähenemään, eli pitäis saada kuntoon... Voiko se vaikuttaa jotenkin äänimerkkiin jos srs valo on syttynyt palamaan????
Itselläni on sama ongelma, eli SRS-valo palaa eikä äänimerkki toimi. Kävin luetuttamassa vikakoodit ja airbagia herjasi, eikä vikakoodia saanut poistettua. Kävi ilmi, että tuo spiraalijohto on mennyt poikki. Loppuviikolla pitäisi tulla uuden spiraalin. Toivottavasti vika korjaantuu sillä, koska katsastukseen on vajaa kaksi viikkoa aikaa...
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
