Turbo(?) viheltää moottorijarrutuksissa
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Onko normaalia että turbosta kuuluu melko äänekäs vihellys/ujellus moottorijarrutuksissa. Esim. automaatin 1 vaihteella kierrokset n. 3000rpm, kaasupoljin ylös niin viheltää. Sama isommilla vaihteilla.
Onko turbon siivet hajalla, vai huolestunko turhasta?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
nsn
Re: Turbo(?) viheltää moottorijarrutuksissa
Viesti Kirjoittaja nsn »
En tiedä miten asian pitäisi olla mutta täällä tekee tuota samaa ja kyllä kaikki tuntuu kunnossa olevan. Riippuu tietysti mitä tuolla äänellä tarkotat.. mutta voimakkailta imuääniltä nuo itsellä kuulostavat.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Moro.
Saitko ne peruspaineet paikalleen jo ? Tuollaisessa moottorijarrutustilanteessahan välittömästi kaasuläpän takapuolelle tulee reilu alipaine ja etupuolelle ylipaine koska turbo kiertää vielä aika mukavasti. Wastegaten pitäisi päästellä turbolta suurimmat vauhdit pois jos peruspaineet on paikallaan ja mankkuvena & aktuaattori toimii, koska trionic ohjaa siihen suuntaan. Jos ei niin ylimääräiset suhahtaa kaasuläpän molemin puolin mitattavan paine-eron ohjaamana bypassista väljemmille vesille.
Joidenkin kirjoitusten perusteella muistelen että noita bypassejakin oli mennyt rikki, kai se viheltääkin jos sopivasti sattuu ? Mutta kyllähän T25 viheltää kovilla ahdoilla ja automaattivaihteiston turbiinit sen lisäksi.
Mulla ainakin alkuperäinen aktuaattorin jousi oli jo niin löysä ettei peruspaineita enää saanut säädettyä paikoilleen korrektisti (jos tankoa joutuu lyhentämään 10 kierrosta niin wastegaten aukaisuaa varten tangon työntövara loppuu ja näissä ahdonlaskutilanteissa bypassille tulee töitä liian kanssa). Todettu on ja lisäjousi on parhaillaan siinä tangon rinnalla hoitamassa hommaa kunnes paikalle ilmestyy Forgen aktuaattori ...
Jonni Peura
vesa67 kirjoitti:Moro.
Saitko ne peruspaineet paikalleen jo ? ...
Käyn tänään hakemassa VDO:n ahtopainemittarin jonka uskoisin olevan luotettavampi kuin tuon autogaugen. Tänään tuli Procar serviceltä tuo telinekin a-pilariin joten saa sen fiksusti asenneltua. Ei vain syntyny luottamusta tuohon autogaugen mittariin. :lol:
