Virtalukon purku/puhdistusohje?
Kovasta oma-aloitteisesta hakemisesta huolimatta en löytänyt apua, kuinka saisin lukon puhdistettua. Lukko siis jää alas, kun ottaa avaimen pois ja näinollen keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi ja radio jää päälle. Aseöljyä ruittasin heiman ja rupesi toimimaan paremmin, mutta ei vielä kunnolla.
9-5 2.2tid -03
Re: Virtalukon purku/puhdistusohje?
itsellä sama juttu ilmeni tän viikon alussa..ilmeni muuten sen jälkeen kun suihkautin huvikseni aseöljyä avaimenreijästä sisään...liekkö jotain paskaa ollu siellä välissä ja nyt möyhenty kunnon mönjäks?
ite tökkään aina avaimella sitten siihen lukon runkoon ni kimpoaa ylös systeemi.
#5179
#5179
Re: Virtalukon purkuohje?
Daa!! Kyseessä oli lähinnä se purkuohje, jos veksotinta ei saa puhdistettua, niin että se on paikallaan.
Kuvia kiitos, jos löytyy!!
9-5 2.2tid -03
Itselläni ilmeni vastaava vaiva kun vaihtoivat merkkihuollossa virtalukon pohjan. Homma meni toki työtakuuseen, kun avasivat ja puhdistivat, mutta tuossa ei mennyt huollolta aikaa kuin 20 min. Eli tuskin mikään lompakon konkurssiin vievä toimenpide teetämälläkään.
Jerkka #3518
Jerkka #3518
Jerkka #3518
-99 9-5 Griffin
-99 9-5 Griffin
hmmm....itellä oli ng:ssä ongelmia virtalukon kanssa viime talvena...kävin lukkosepän jutulla->KOSKAAN EI MITÄÄN ASEÖLJYÄ TMS saabin virtalukkoon,selvä ohje:),eli ainakaan sellasiin lukkoihin ei saa koskaan laittaa mitään öljyä johon menee avain jossa "haitat keskellä ja sivut suorat",tämä oli ainoa oikea ohje jos haluu että lukko toimii moitteettomasti!lukkopesän/patruunan saa irti helposti esim lukkoliikkeen pihassa,menee tunnin verran puhdistusessa kuulemma:),hinta muistaakseni parikolmekymppiä...
#2285
Eniveis. Vaikka tältä foorumilta ei tunnu ohjeita ja apua saavan, kuin rahalla, on virtalukko toiminut sen jälkeen, kun tunnin verran sitä ravistelin ja hytkyttelin. Aseöljyä ei tule säästää!! Ei se lukko tosin vieläkään pompsahda ylös asti, joten vika on vissiin siellä lukon pohjassa, mutta nousee nyt kuitenkin niin ylös, että keskuslukitus toimii ja stereot menee pois päältä automaattisesti.
9-5 2.2tid -03
Juu, kiitos!! Ton kaiken jo tiedänkin, että jos on vikaa-> vie huoltoon.
Joku vaan anto ymmärtää, että se on ns niksnaks minuutin homma ottaa se lukkopesä irti.
MITENHÄN SEN LUKKOPATRUUNAN SAA SIELTÄ IRTI???
Kyllä nyt sen verran lukkosepän vikaa on, että sen puhtaaksi saan, jos se olis tossa pöydällä.
9-5 2.2tid -03
Hienoa!!! 5vuorokautta ja 10 viestiä myöhemmin voin sanoa KIITOS!!!
Näin näiden foorumien pitäisi toimia
Toisilla foorumeilla, kun on tottunut saamaan informaatiota HETI!!! Täällä vaan kysellään "haluatko ostaa korjausoppaan"
9-5 2.2tid -03
9-5T jo vastasikin, mutta lisätään vielä. Parempi myöhään kun ei milloinkaanPampoi kirjoitti:Hienoa!!! 5vuorokautta ja 10 viestiä myöhemmin voin sanoa KIITOS!!!
Näin näiden foorumien pitäisi toimia![]()
Toisilla foorumeilla, kun on tottunut saamaan informaatiota HETI!!! Täällä vaan kysellään "haluatko ostaa korjausoppaan"![]()
Eräässä "opuksessa" neuvotaan näin:
IRROTUS
1. Irrota avaimentunnistin. Käännä antenniyksikköä hieman myötäpäivään ja nosta se ylös.
2. Aseta virta-avain asentoon OFF.
3. Taivuta hitsauslanka.
4. Työnnä lukkosylinterin salpa sisään hitsauslangan avulla ja vedä lukkosylinteri suoraan ylös. Avaimen pitää olla lukkosylinterissä.
ASENNUS
1. Aseta virtalukko asentoon OFF.
2. Sovita lukkosylinteri paikalleen. Paina se kunnolla alas ja tunnustele, että se on kiinni.
3. Asenna avaimentunnistin.
Avaimentunnistin on se "kaulus"
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
juu juu,tottakai se lukkoseppä voitelee lukon puhdistuksen jälkeen...tuskin siitä olikaan kysymys?eiköhän jokainen tajunnut pointtini->kun lukkopesä temppuilee,niin ei mitään järkeä laittaa sinne aseöljyä yms..kun siellä on paskaa/metallihiukkasia niin tuskin ainakaan parantaa lukon toimivuutta vaikka muutaman kerran toimisikin mukamas "hyvin":). tämä oli ohje lukkosepältä....eiköhän asia loppunkäsitelty...Mimmi kirjoitti:Psst: Lukkoseppä ei muuten kasaa yhtään lukkoa ilman voitelua ja ainakin minä olen käyttänyt aseöljyä voiteluun (nim. lukkoseppä evp).
Ilman puhdistusta EI SAA VOIDELLA.
itse en ainakaan laita vanhaan lukkopesään mitään öljyä ilman lukon perusteellista puhdistusta,jokainen tekee kuten haluaa...
enkä epäile yhtään lukkosepän ammattitaitoa jolta kysyin,täällä nyt saa kaikkee tietoo "paremminkin" joskus:-)...tai sit ei!
#2285
Sorry OT, mutta ihailtavaa sarkasmia9-5T kirjoitti:Täällä tuomitaan jos vastaa liian nopeasti, selväsanaisesti ja itse kysymykseen.
MiTo QV -10
Kannattaa muistaa ettei mitään rasvaa lukkopesään, ennen kuin se on kädessä!!!jykä66 kirjoitti:juu juu,tottakai se lukkoseppä voitelee lukon puhdistuksen jälkeen...tuskin siitä olikaan kysymys?eiköhän jokainen tajunnut pointtini->kun lukkopesä temppuilee,niin ei mitään järkeä laittaa sinne aseöljyä yms..kun siellä on paskaa/metallihiukkasia niin tuskin ainakaan parantaa lukon toimivuutta vaikka muutaman kerran toimisikin mukamas "hyvin":). tämä oli ohje lukkosepältä....eiköhän asia loppunkäsitelty...Mimmi kirjoitti:Psst: Lukkoseppä ei muuten kasaa yhtään lukkoa ilman voitelua ja ainakin minä olen käyttänyt aseöljyä voiteluun (nim. lukkoseppä evp).
Voitelu paikallaan yleensä aiheuttaa enemmän ja lisää ongelmia.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Juuri pyhinä tuossa oli samaa vikaa ng 900:ssa. xyleeniä ensin runsaasti, sitten paineilmaa ja uudestaan xyleeniä. sitten lukkoöljyä kovasti ja avaimen käyttöä. Jo lähti pakkilukko toimimaan. ja muutenkin herkisty. mutta jos sinne laittaa öljyä vain vähän niin jumiin menee heti kun lika lähtee liikkeelle. Tällainen on oma kokemukseni
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Märkäkorva
- "Viggen"
Niin otetaanpa nyt vielä kertaalleen noita ohjeita:
Itellä siis rupes tuo virtalukko temppuileen kunnolla tuossa viikonloppuna (ei avain mee kunnolla, eikä varsinkaan pyörähdä ilman kauheaa renkutusta, rupes paremmin toimimaan ku sai pariin kertaan pyörähtämään, mutta siis tod. näk. todella paskainen)
Eli tuolla tuli jo, että avain OFF-asentoon ja jollain langalla painetaan jostain, mutta siis mistä ja miten sen kauluksen saa siitä pois (sen verran tuossa katsoin, että se kauluksen "kumireunus" raottuu jonkin verran, mutta miten tuo otetaan särkemättä tuosta pois ja mistä tosiaan pitää lukkosylinteri sillä langalla vapauttaa?
Sitten ilmeisesti puhdistus (ajattelin jotain liuotinta + kompurasta paineilmaa, mahdollisesti haittojen kevyttä viilausta avain paikoillaan, jos haitat kuluneet niin, että jäävät hieman sojottamaan (molemmat avaimet uusia) ja sitte lukkoöljyä puhtaaseen sylinteriin)
--2236--
--2236--
Tuolla on ainakin jonkinlainen kuva, mistä painaa, jotta lukkosylinteri lähtee irti. Itse olen tuon tehnyt noilla oheilla:
http://www.saab9-5.com/howto/ignition.htm
