pissapoikaa ei pissata
qwerty
Viesti Kirjoittaja qwerty »
Moi! 9-5 Wagonin takaluukun pissapoikaa ei pissata. Nestettä on.
Mikä avuksi? :|
Saab 9-5 Wagon Linear 2.0t -02
koistha
Re: pissapoikaa ei pissata
Viesti Kirjoittaja koistha »
Oletko kokeillut ottaa sitä muovista suutinosaa pois ? Jos sen ottaa pois/aukaisee, niin tuleeko sitten ? Mahdollista nimittäin on, että joko suuttimet ovat tukossa tai sitten tiiviste em. osan syövereissä estää veden kulun.
On tietty mahdollista, että letkukin on poikki mutta tarkasta nuo ensin.
#2332
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
mulla on vähän samaa ongelmaa mutta tuulilasissa.
konepellissä on ne kolme suutinta niin ensimmäisestä tulee kunnon paineella, toisesta vähän heikommin ja viimisestä todella heikosti.
mikä mahtais olla?
letku tukos?
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
vwkupla6 kirjoitti:mulla on vähän samaa ongelmaa mutta tuulilasissa.
mikä mahtais olla?
letku tukos?
Jos jokin suutin pissaa heikosti, niin siinä voi olla roska. Sen saattaa saada pois kun vähän tökkii nuppineulalla. (Suuttimia voi kääntää samalla, jos on tarvetta säätöön.)
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Sama vika minulla että oli huonot paineet ja siihen auttoi uusi tuulilasinpesupumppu! Laakkosella pumpun hinta yli 90 euroa ja sama GM:n osa Opel liikkeessä vähän yli 50 euroa!! :o
mikä mahtais olla?
letku tukos?
Arska Saab Klubijäsen no:5106
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Kyllä on tosiaan mahdollista myös tuo takaiskujen kalvojen hajoaminen, josta johtuen kusi tirraa myös konehuoneen puolelle takaiskujen kansissa olevista reijistä.
Omasta meni ensimmäisenä talvena kaksi takaiskua.
Uudet suuttimet, takaiskut ja niiden väliset pienet letkunpätkät ehkä jotain 7e pystybaarista, ettei hirveästi kannata nuppineuloilla pakkasessa sohia....
Mistä saisi mm. s80 vollessa olevia pisarasuuttimia...... :roll:
Onko uudemmissa ysivitosissa vielä normi pistesuihkut?
#1814
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Enpä ole noita volvon sumusuihkuja kokeillut käytännössä mutta jos ovat samaa luokkaa kuin volkkarin sumuttimet niin luojan kiitos niitä ei ole laitettu 9-5:een.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
e0000333
Joo eipä sinällään noissa 9-5:sen ruikkijoissa mitään vikaa ole. Vettä noista 6 reijästä ainakin tulee riittävästi. Veljen volvossa ainakin nuo pisaraversiot tuntuivat ihan käypäisiltä.
#1814
Muutaman kerran on jäätynyt nuita suuttimia. Pistin kädet suuttimen ympärille ja puhaltelin siihen kotvasen. Sit välillä kävin kokasemassa, joko ruikkuu. Olispa lämmitettävät suuttimet. :wink:
