96:Sen korjausta ja kaikkea muuta kivaa!
No niin maski ongelma ratkaistu!!! 95:sen keulapala putsattu ja maalattu tuohon nuo osat sopii!!! pata padan kanssa putsasin kromipalat ni johan kiiltää. pyöräkotelot putsattu ja massattu. otin etulokarit käsittelyyn..... kevyt pintahionta ja uusi maali pintaan mut ylläri ylläri mut ei huono selllanen oli et kuskin lokari on lasikuituinen!!!!
puutelistalla on vielä raidetangonpäät, ja pallonivelet+jarrusatulat...uuttahan saa aina mut jos löytäisi jostakin hyvät käytetyt!!!
onko kellään kuvatuksia/ mittoja 9kuupan alkuputkista eli lohkosta auton alle kun ei ole tarkoitustakaan laittaa sitä kerääjäpönttöä auton alle
että tälläistä täällä lappeenrannassa!!!
#1171
Viimeksi muokannut nalleolut, Ma Touko 17, 2004 11:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
normaali
Viesti Kirjoittaja normaali »
ilmeisesti tuo kauneuskirurgia ei olekaan niin yksinkertaista kun luulisi.
rautasahaa ja viilaa? ois hieno saada noistakin maskien eroista kuvia nettiin.
mitäs meinaiset ylimääräisellä maskilla? :wink:
Eetu Pajala #1516
eetu.pajala attantatta kotinet.com
pitää tänään vielä katsella .........jos ei muuten ni laittaa tuo 95:sen koko keulapala ni saa kromimaskin toivottavasti...... kai se myyntiin menee mut hankala sekin on ku ei tiedä mihin "onko vuosimalli eroja" malliin se sopii... ihan samanlaisia ku ovat
I_K_E_H
Viesti Kirjoittaja I_K_E_H »
mulla on saabissa toi cromi maski ja tuolla jossain ladossa pitäs olla se muovi maski, ni vois vertailla vähän niitä keskenään... :D
kyllä toi cromi maski on vaan paljon hienompi ku muovinen, ei millään pahalla!! sama pätee puskureihin!! :wink:
Naura ongelmillesi, niin muutkin tekevät.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kormimaskin MAskipelti on erillainen kuin Muovimaskillisen. Ne pystyssä olevat lattaraudet ajovaloista katsottuna keskelle päin on eri malliset! Eli joudu joko vaihtamaan koko maskipellin tai silpomaan nykyisen sopivaksi.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Tuon otsikon voisi muuttaa kuvaavammaksi, kiitos :)
Koitappa laittaa ne välirivastot lampun päästä kiinni nippusiteillä. Lampun kehys saattaa mennä hyvinkin paikalleen, vaikka siellä alla on vähän ylimääräistä kromattua alumiinia?
-71 tulleet lampunpesimet aiheuttavat ylimääräisiä korvakkeita ja muutakin hässäkkää maskin sisäpuolelle. -73 tuli vielä suojapellit vivustolle. Muuten peltiosan pitäisi sopia yhteen, mullakin on ollut -65-68 maski -76:n keulalla.
Pitääpä ruveta ottamaan kuvamateriaalia tuollaista maskisivua varten. Sopii hyvin mun kotisivutyömaan
http://koti.mbnet.fi/saab9596/
kokonaisuuteen. (sitten syksyn pakkasilla, nyt ei ehdi koneen ääressä turaamaan)
Kuvia selityksineen otetaan myös vastaan :)
terv. jt
saab9596@mbnet.fi
ratkaisuna pidän että otan 95:Sen keulapalan mis lamput ja muut hässäkät kiinni putsaan ja maalaan ja laitan osat siihen kiinni!!!
ei päivää ilman yllätyksiä!!! lokareita hiotessani huomasin että tässähän on kuskin lokari tehty lasikuidusta.......hep ... positiivinen yllätys...
lisää yllätyksiä! 95:sesta irrottaessa peltihoito paloja huom kovia sellaisia ! irrotin myös etulokarit ja kas sieltä löyty sisälokarit nyt saa kuuppa kunnon sisäloksut!!! hep että sellasta!
normaali
taidatkin korjata väärää vehjettä, oisit sen viipan laittanut kuntoon :D
Eilen itsekin irrottelin lokasuojia kuupasta, siinäpä tyylinäytettä:
Eetu Pajala #1516
ei ole rahkeita korjeita korjata tuota 95:sta!!! joutuu VALITETTAVASTI elimen luovuttajaksi!!! autosta puuttuu pohja kokonaan ja 80% kyljistä!!! mut hyvä et oli ne peltiosat ehjiä mitä tarvitsinkin!!!! mut loppu auto joutaa kyl jonnekki muualle.... osia paljon tallella mm.ikkunat ,penkit + puiset veropenkit taakse , kromiosia , vilkut
