acc vika+apua
a-tomaatti
- "Koeajolla"
acc vika+apua
Täytyipä alkaa muilta kyselemään neuvoa ,kun on niin ihme vika tuossa acc:ssä.Lämmittää aluksi normaalisti ja kun lämpötila on esim.21c puhallin alkaa puhaltamaan viileää (15-??) haaleaa.vikahauilla/(synkronoinnilla )ei löydy vikaa???näyttää nollaa!Vaihto econ/tai off asentoon ei auta, puhallin puhaltaa vain viileää.Jos auton antaa jäähtyä niin acc saattaa toimia , jopa vähän aikaa!!!! P.S :Vaikka uusi jäsen , niin silti vanha baasisti.
Viimeksi muokannut a-tomaatti, Ti Tammi 01, 2008 02:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: acc vika+apua
Toimiiko manuaalisäätö? Eli jos laitat lämpötilaksi käsin "HI" niin puhaltaako kuumaa?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
a-tomaatti
- "Koeajolla"
Re: acc vika+apua
Ei mitään vaikutusta vaikka nostat econ asennossa lämpötilan täysile ja vaihdat puhallinnopetta.
Re: acc vika+apua
Tuota... tyhmä kysymys mutta olethan tarkistanut että jäähdytysnestettä on riittävästi? Kuulostaa vähän sellaiselta että lämpöä tulee niin pitkään kunnes termari aukeaa...
#2366
#2366
a-tomaatti
- "Koeajolla"
Re: acc vika+apua
Siis lämppäri jää puhaltamaan samaa viileää sen jälkeen kun lämpötila on saavutettu . Olkoot ulkona +28 tai -10,eikä mikään eco ,tai auto,off /asento vaikuta siihen.(Nappuloita on kyllä paineltu vanhasta muistista!!!) (3.tonnari
plus satkut päälle:) muutama)
a-tomaatti
- "Koeajolla"
Re: acc vika+apua
Ja nestettä löytyy kysymättäkin aina koneesta,ja kuulemma joskus päästäkin (mikäli vaimolta kysyt)
Re: acc vika+apua
Oisko lämmönsäätöläpän varsi ripsahtanut poikki? Jotain reilu viitisen senttiä pitkä, vaalea muovivipu jota sähkömoottori kääntelee, löytyy akvaarion puolelta muistaakseni puhaltimen kotelon vänkärin puolelta. Minulla on kahdesta tonnarista mennyt tuo ja se kyllä höökää yleensä niin kylmää kuin mahdollista kun se vaan menee poikki. Saabilta löytyy siihen metallinen korjaustarvike, maksoi muistaakseni jotain kymmenen euron kahtapuolen.
- Pika
- Pika
Re: acc vika+apua
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36213
Akvaariosta kurkkimalla pitäisi pystyä näkemään tai tunnustelemaan onko vipu läpässä kiinni vai poikki.
Toimiiko sisälämpötilan anturin moottori?
Re: acc vika+apua
Antaako lämmintä edes HI-asennossa?
Kannattaa muuten käysä tuolta "Omat asetukset" sivulta lisäämässä signatureen auton tiedot, että kyselemättä aina tietää mistä vuosimallista ja variantista on kyse.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: acc vika+apua
Mulla on sama vika, paitti puhaltaa kuumaa. Kävin tutkituttamassa vikaa ja sanottiin että ACC- paneeli voipi olla rikki. Kunhan löydän käytetyn toimivan, menen testauttamaan sen korjaamolle. On tuossa vähän niinkuin saunassa olisi istunut.
Saab 9000 CSE 2,3t -96
Re: acc vika+apua
Täälläpäin oli samanlaista vikaa viime talvena, ja häpyi uuden panelin myötä.
Eli, välillä tuli lämmintä, mutta useimmiten pelkkää kylmää. Uusi paneli auttoi asiaan.
Paneli ilmeisesti mallia ACC3? ja kuullut vähän sellaista juttua että en ole ainokainen entisen ongelmani kanssa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: acc vika+apua
Tästäkin se voi johtua.....
Ja vieläkään ei meinannut toimia, mutta sieltä boksin persuuksista oli yksi
johdin poikki ( liekö huolimattomasta CD soittimen asennuksesta johtuen )
no nyt se vihdoinkin tuntuu pelaavan, ainakin kun 26:sta pykältää alas 17 asteeseen niin tuntee selvästi kuinka se viilenee, ja moottori tai moottorit tuntuvat liikuttavan ilmaläppiä
