kannen plaanaus
tapileppä
kannen plaanaus
Viesti Kirjoittaja tapileppä »
Pystyykö sitä millään kotikonsteilla toteamaan plaanauksen tarpeellisuutta, vai onko se vaan parasta teettää joka tapauksessa?
p.0400740065
Saab 900i16v 2.1 -93
Turbo16
Re: kannen plaanaus
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Niin sanotulla tasoraudalla tai mikäköhän hänen virallinen nimi on..
Suora metallinenlevy joka pistetään kannen päälle ja rakotulkilla tarkistetaan..
Itse en ainakaan osaa kovin hyvin selittää, mutta vanhoista moottorikirjoista löytyy varmasti kuva..
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Huikko
Re: kannen plaanaus
Viesti Kirjoittaja Huikko »
lasilevy ja värillistä nestettä, vaikka vettä tai moottoriöljyä
Vetää ohuen kerroksen nestettä lasille ja laittaa lasin kannen päälle.
Tällä näkee aika hyvin jos jossakin on kohoumaa/kuoppaa.
Käytännössä kannattaa aina plaanata.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Re: kannen plaanaus
metalliviivoitimella ja mikäli ei ole keittänyt niin en näe tarpeelliseksi plaanausta.
älä ainakaan vie ohiporaukseen....heh .... vie haikolle suosiolla.
talvisaabisti
Re: kannen plaanaus
Viesti Kirjoittaja talvisaabisti »
"fiksu" oikaisee kannen aina jos auki, siis jos paljon ajettu, kun tuppaa ne kannentiivisteen rinkulat syömääm jäljet alumiiniin. eikä se plaanaus maksa kuin sen 20e
Mut koska kannesta puhe,kysytään nyt onko viisasta vinguttaa ne 8v kannessa olevat imuseeti renkaiden kuristukset pois? tuskin tehdas niitä ilman syytä on sinne laittanut, mut luulis että virtais paremmin ilman niitä..
-talvi peli voipi olla myytävänä, tarjoa jotain
-kesä peli
-OG satkun osia myytävänä
Re: kannen plaanaus
talvisaabisti missä maksaa plaanaus 20e...? purkaako ja kasaako ne kanssa? mie laitan sulle tulemaan 7 kantta koska on noin halpaa....
mihin päin suomea lähetän.
lordofgreed
Re: kannen plaanaus
Eipä se taida pelkkä puretun kannen höyläys paljoa maksaa, itsellä maksoin 16-tappisen kannen laitto s-linnassa 68€. Venavarren kumit hommasin itse, hinta sisälsi purun/kasauksen, pesun, plaanauksen, venojen hionnan ja kumien vaihdon.
Tuohon rahaan en itse kehtaa käydä purkamaan/kasaamaan, asia erikseen jos meinaa avarrella tms.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
talvisaabisti
Re: kannen plaanaus
missä noin halvalla teetit? amiksessa?
Siis pelkkä puretun kannen plaanaus.. ainakin savonlinnassa selviää parilla kympillä Honkasen Jokella
-kesä peli
tapileppä
Re: kannen plaanaus
Lpr:ssa hinta on vähän päälle neljänkympin, kuulostaa minusta melko siedettävältä.
p.0400740065
lordofgreed
Re: kannen plaanaus
talvisaabisti kirjoitti:
Kyllähän se Honkanen taisi olla joka tuon laittoi, hieman vajaa vuosi sitten. Tosin isäukkohan sen sinne vei kun on asioinut aikaisemminkin tuolla ja oli jotain itsekin viemässä. En sitten tiedä onko kyseessä ollut joku könttähinta tms. mutta tuo 68€ jäi itselleni maksettavaksi.
Olikos siellä koeponnistusmahdollisuutta...
Amikselle en kyllä ihan heppoisin syin mitään vie, en myöskään automestaajille.
# 2569
Re: kannen plaanaus
Kylläpä on halpoja koneistamoja. Mulle tehtiin 99:n kanteen Kökkelsbyyssä oikaisu ja sen päälle 0.5mm lasku, pienen halkeaman korjaus (halkeama auki, täytehitsaus ja muut trimmaukset, vaati mm. seetin irroituksen), venttiilityö, ruiskun nokan asennus ja venttiilien säätö ko. nokille. 340€ maksoi moinen työ.
P.S. Enkä ole kahdessa vuodessa saanut 99:iä sitä vertaa säätöihin, että pääsis näkemään miten vaikutti.
Re: kannen plaanaus
ihan sivusta lukien onko jo 7 kantta lähtenyt edulliseen plaanaukseen?
Re: kannen plaanaus
ei ole ku ei tiedä mihin laitetaan......sulattoonko!!!!
kallistako? elämä on.....heh
himmee
Re: kannen plaanaus
Viesti Kirjoittaja himmee »
Monesti myös lohkon pinta on ottanut kipeetä, eikä pelkällä kannen hionnalla selvitä. Itse vain vaihdoin tiivisteet 325t ajettuun ja hyvin on toiminut. Tottakai tarkistin ettei kansi täysi kiero ole.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Minuteman
Re: kannen plaanaus
Varmasti jo sanomattakin selvää, mutta jos plaanauttaa kannen niin kannattaa puhaltaa paineilmalla öljykanavat puhtaiksi varsinkin 16v kannen tapauksessa.
Itse huomasin kun teetin pelkän tason oikaisun, että ilmeisesti leikkuunesteen mukana öljykanaviin oli noussut alumiinipuppua joka olisi melko varmasti päätynyt hydraulipainimiin, oli tunkeutunut jo painimien öljyreijille asti josta asiantilan äkkäsinkin.
