Akku tyhjenee ng-cab:issa
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Akku on ruvennut tyhjenemään tossa ng cabissa noin 2 viikossa sen ollessa tallissa ajamattomana.
Mittasin että 1.6 AH kuluu itsekseen.
Kulutus loppuu kun ottaa sulakkeen 35 ( ICE ) pois.
Vika täytyy liittyä org hälyyn sillä sulakkeen 35 poistamisen jälkeen kulutus 0:ssa siihen asti kun hälyn ledi ei vilku ja nousee 1.6 heti kun ledi alkaa vilkkua.
Häly ei ole aktivoitu vaan se menee automaattisesti ajonestotilaan määrätyn ajan kuluttua ja niin se on mennyt aina ennenkin mutta ei se akkua ole tyhjännyt aikaisemmin.
On ehdotuksia viasta tai omaa kokemusta ko.asiasta ??
edit 1
räpläsin avaimen kakea vähän ja nyt ajonesto ei näköjään mene päälle ja kulutus sulake 35 irti on 0.6 ah ja sulake kiinni 1.6-1,7 ah.
edit 2
Pitää mennä kokeilemaan noita "ng900aeron":n vihjeitä;; viive toimii, takalasin lämm. meni päälle....
Viimeksi muokannut valtteri, Pe Tammi 04, 2008 15:37. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
ng900aero
Re: Akku tyhjenee ng-cab:issa
Toimiiko ICE:n kautta ohjatut sisävalojen himmenys, sekä takalasin- ja peilien lämmitykset?
Paranneltu ICE taisi tulla -97, vaihdoin sellaisen (tai siis vaihdettu on -98:ista) meidän -96 cabbeen, olisikohan omassasi jotain oikosulkua siellä?
(on aika harmittava tuo itsestään aktivoituva ajonesto, joutuu aina räpläämään kakea muutamaan otteeseen)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
valtteri
Vielä tosta ICE boxista ??
Onko jollakin ollut ongelmia ko.osan kanssa ? sillä kaikki näyttää johtavan siihen että boxissa on jotain häikkää.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
