Hälytin huutaa omia aikojaan!!!
onse9-5
Viesti Kirjoittaja onse9-5 »
Eli hälytin huutaa muutaman sekunnin omia aikojaan, meilestäni vilkut ei välkytä, mutta en ole varma, kun hälytys on lakannut aina justiin vähän ennen, kun olen autolle asti kedennyt :x Patterin olen palikkaan vaihtanut uuden, kun sidi siitä herjasi... Onko jollain tietoa mistä johtuisi :?:
Kaikki Saabit on myyty
(Ka) Ford kuga 2,5 hybrid -20
#3052
mienkoiv
Re: Hälytin huutaa omia aikojaan!!!
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Patterit (akut) pitää vaihtaa hälyyttimeen.
tuolta:
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
#5179
onse9-5
mienkoiv kirjoitti:Patterit (akut) pitää vaihtaa hälyyttimeen.
tuolta:
Jees kiitän ja kumarran :wink: Koitetaan vaihtaa, kun ei kovin pahalta operaatiolta, näin äkkiseltään näyttänyt :lol:
#3052
mika.seppi
Viesti Kirjoittaja mika.seppi »
Mullakin oli tuota samaa vikaa omassa 9-5:ssa, otin vai sireenin johdon pois, ei ole enää huutanut, meinasin kyllä vaihtaa patterit sireeniin mutta oli tinattu kiinni että mitääs koko sireeni ostaa uusi.
pikku juttu jäi epäselväksi että mitä sillä punaisella pikku näppylällä siinä tehdään?
otetaanko se jostakin pois ensin ennekuin irroitetaan patterit vai mikä oli homman nimi?
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Mimmi kirjoitti:Uudemmassa sireenissä on ruuvien tilalla muovitapit ja kasaus liimalla.
Yllättävää! on valmistaja varmaan huomannut , että pojathan vaihtaa akut itse ja eihän näitä kohta kukaan osta. laitetaampa ruuvien sijasta kiinni muovitapeilla niin eiköhän joku särje sen avatessaan. :lol:
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
mistä noita pattereita saa? joutuuko saabilta hakee?
itsellä kerran hälyttänyt itsestään ja siitäkin on aikaa ,niin ei välttämättä niissä vika, mut ois kiva tietää varmuuden vuoks, jos joutuu ostaa
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
vwkupla6
kiitoksia tiedosta, se oli nopea vastaus :D
Teukka.k
vwkupla6 kirjoitti:mistä noita pattereita saa?
Mimmi kirjoitti:Elektroniikkaliikkeestä, esim. Partco, YE, Bebek, Kouluelektroniikka...
Lisätään vielä akkuliikkeistä, niitä tuppaa olemaan tiheämmässä kuin elektroniikkaliikkeitä. (ainakin täällä päin suomea) Tosin kun itse hain paikallisesta akkuliikkeestä sain jopa 0.40€ halvemmalla kuin netistä kotiin kannettuna. :roll:
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Vaihdoin sireenin paristot n. pari kuukautta sitten kun huuteli itsekseen. Pari kuukautta toimi ongelmitta ja taas heräsin keskellä yötä hälyttimen huutoon. Olisikin oma talli, mutta kun kerrostalon piha niin vähän kiusalliseksi menee, ja aina tosiaan tietysti keskellä yötä kun alkaa huutamaan. Ja huutelee vielä hyvän aikaa vaikka auto on jo käynnissäkin. Ilman vilkkuja siis huutelee eikä meinaa sammua millään joten kyse ei ole siitä että hälyttimen oikeasti laukaisisi jokin. Vika tietysti sireenissä tai lasinrikkotunnistimessa. Molempien vaihto taitaa olla n. 200e/kpl.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Viimeiset hälytys syyt löytyy Techillä. Mulla olli poppikoneiden asennuksessa konepellin mekaaninen rajakytkimen kiinnitys teline vaurioitunut ja se makas selällään konehuoneessa ja se aiheutti öisiä hälyjä
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ballantine
KARELPA kirjoitti:Viimeiset hälytys syyt löytyy Techillä. Mulla olli poppikoneiden asennuksessa konepellin mekaaninen rajakytkimen kiinnitys teline vaurioitunut ja se makas selällään konehuoneessa ja se aiheutti öisiä hälyjä
Myös virhehälytyksistä joita ei siis ole laukaissut mikään tunnistin tai kytkin?
Vikakoodit varmaan pitäisi käydä lukemassa. Sieltähän tulee tuomioksi sitten katkos sireenikommunikaatiossa, lasinrikkomistunnistimen sisäinen vika tai sireenin paristojen jännite matala joka se ei varmaankaan ole koska ne on juuri vaihdettu.
ballantine
Silloin kun tätä on tapahtunut (kerran vanhoilla ja kerran uusilla paristoilla), oli auto seisonut lähes viikon, eli voisiko tämä liittyä jotenkin akun jännitteen laskemiseen, joka laukaisee hälytyksen? Kiinnostaisi myös kokeilla minkälainen hälytys tapahtuu kun sireenin irroittaa hälyttimen ollessa aktivoituna, hälyttääkö vilkuilla vai ilman. Silloinhan ei sireeni luonnollsesti kaukosäätimellä hiljene (kuten näissä virhehälytyksissä on käynyt ettei ole meinannut saada hälytystä lakkaamaan) kun sireeni paristojen voimalla huutaa. Jos ilman vilkkuja hälyttää, niin silloinhan homma olisi selvä, eli huono kontakti jossain sireenille menevässä johdossa. Jos tätä testaan, niin kuinkahan tuon paristojen voimalla huutavan sireenin saa hiljaiseksi? Hiljeneeköhän tökkämällä takaisin kiinni liittimeen ja painamalla kaukosäädintä?
ballantine
Eipä pätenyt ainakaan tämä teoria. Eilen illalla ajoin n. 20km ja tänä aamuna kello 7:30 heräsin (ja varmaan moni muukin) taas iloiseen sireenin lauluun. Lähdinpä siitä viemään autoa syrjäisempään paikkaan pihasta pois häiritsemästä ja uikutteli siinä koko muutaman minuutin matkan. Hyvä ettei kukaan poliiseja soittanut perään. Seuraavan teorian eli johtokatkoksen tai huonon kontaktin testaus keväämmällä. TECHillä käynti saa myös odottaa seuraavaan huoltoon. Siihen asti mennään ilman sireeniä.
Ei ole WIS:iä nyt käsillä, mutta onko OG9-3:een mahdollista ohjelmoida hälytys töötölle 9-5:n tapaan?
onse9-5
onse9-5 kirjoitti:
tuolta:
No paristot tuli vaihdettua ja toistaiseksi ei ole turhia huudellut :lol: operaatio tuli kustantamaan 25€ SAABILLA PELKKÄ UUSI SIREENI MAKSOI 340€, että taitaa mennä aikas hyvin kaupaksi :D :D :D :mrgreen:
#3052
