lorahti löpöä...
teha
lorahti löpöä...
Viesti Kirjoittaja teha »
sopis kai hauskojen juttujen osioon, mutta..
tankkailin ja ihmettelin halpaa hintaa, sitten älysin että otinkin ajatuksissani
löpöä.
onneksi meni vain vähän yli 7 litraa, noh, siinä sitten päätin että ei tyhjätä tankkia vaan 30 litraa bensaa vielä sekaan, nyt ajettu noin 30km ja vielä ei mitään ole tapahtunut, kerran nykäisi ja vähän ehkä tehot kateissa, mutta ihmetyttää kelluuko löpö siellä tankin pinnalla vai sekoittuuko niin hyvin bensaan että...
harmittaa että matkamittari ei toimi niin vois paremmin arvioida miten kulutuksen kävi vai löytyikö uusi tapa säästää :)
jmo
Re: lorahti löpöä...
Viesti Kirjoittaja jmo »
Tähän sopiikin tämä video:
http://www.garaget.org/video/7x10e5pilrom
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Eikös vanhoina hyvinä aikoina tavattu laittaa vähän bensaa dieselin sekaan talvella, jottei mene ihan kiisseliksi? Saabistin logiikalla tuon täytyy toimia kanssa toisinpäin, eli jos vähän bensaa sekoittuu dieseliin, niin kaipa sitä vähän dieseliä sekoittuu bensaankin nouproplem 8)
Kylmäkäynnistymiseen voinee vaikuttaa, jos vaikuttaa. Määrä on suhteessa kuitenkin senverta vähäinen, jos aattelee että tankissa olisi ollut vaikkapa 10litraa bensaa ja sinne lisättiin 30, eli bensaa olisi 40litraa ja 7litraa löpöä.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Nou hätä. Ei noin pieni määrä vielä mitään hajota. Anna soida vaan!
Isukille kävi juurikin toisinpäin että tankkasi tuohon diesel escorttiin kympin bensaa. Ei muuta kun loput dieseliä ja yhdellä mopo miehellä sattui olemaan 2T öljyä lähettyvillä niin sitä tankkiin. Haju oli ihan miehekäs tuolla bensa-diesel-2T öljy sekoituksella. :D
Jos diesel autossa käyttää bensaa jäänestona niin kannattaa lorauttaa 2T öljyä sekaan ettei syöttöpumppu ota nokkiinsa, bensahan ei voitele ollenkaan ja diesel on suunniteltu voitelemaan myös syöttöpumpun. Dieselissä (mukaan lukien työkoneet) kannattaa muutenkin sillon tällön käyttää vähän 2T öljyä ei ainakaan pahenna.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
Lada toimii todistetusti jos kolmasosa on löpöä, vähän enemmän savuttaa mutta lähtee talvellakin käyntiin. Jos laittaa 50/50 niin on vähän käynnistys vaikeuksia, ja kulku huononee. Jos saabissa on kaasari kone niin ei luulisi olevan mitään vaikutuksia noin pienellä määrällä.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Fiat 600 käy vielä 50/50 seoksella, mutta sytytysennakko pitää kääntää 20 asteeseen. Tuttava testasi 80-luvun lopulla. Savuttaa kyllä mahtavasti.
Tuo 19% seos alkaa olla jo toimivuuden ylärajoilla normaalisäädöillä mutta tuskin rikkoo vielä mitään.
Tankkasitko muuten polttoöljyä vai dieseliä? Kesälaatuinen löpö, siis polttoöljy, saattaa kovalla pakkasella bensan seassakin tukkia bensasuodattimen siinä missä kesälaatuinen dieselikin.
Svc, Saabiton saabisti
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Niin toimii muuten volvo 340 tuolla 50/50 seoksella,lähti hyvin käyntiinkin mutta voi että se haju mikä siitä autosta lähti :lol: Välillä kävi "hieman" jälkikäyntiä,mutta muuten toimi ihan hyvin ennenkun koko paska levis kokonaan ja romumies nouti omansa pois :twisted:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
antti.hakamaa
ei tuo ole vielä paha määrä.
mutta saattaa kyllä karstottaa moottoria hieman ja myös haista pakokaasuissa.
eräs työ kaveri ajoi vanhalla vectralla niin että 1/4 löpöä tankissa muutaman tuhannnen jälkeen tuli öljyt pihalle öljytikusta.
naftaa pääsee mäntien ohi öljyn sekaan ja öljy määrä kasvaa.
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
mites tuon diisselikoneen voitelu - kärsiiköhän pumpun voitelu mitenkä, jos pumppu vuotaa jostain stefasta.
on nimittäin sellanen tilanne tuossa meiän pakussa. käynti hiukan epätasainen tyhjäkäynnillä (6-kone) mutta toimii muuten ihan hyvin. tiedossa on, että ainetta vuotaa alle, ja välillä käynti hiukan voi "lyödä tyhjää" about yhden tahdin verran...
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
JL
Ei kai se pumppu siitä säikähdä jos vähän vuotaa pihalle. Eihän se pumppu kuitenkaan kuivana pyöri vaikka vähän vuotaisikin. Vuoto pitäisi olla jo aivan älytön että vuotaisi enemmän ulos kuin mitä pumppu kerkeää pumpata ainetta pumppuun. Silloin voisi olla käynnissä jo vähän häikkää. :roll:
Vaarallisenpaa lienee jos pumppu vuotaa dieseliä jakopäänkoppaan päin, siis jos autossa on ketjulla jakopää, menee dieselit silloin öljyn sekaan.
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Ei se varmaan hirveen vaarallista ole tuo sekaisin tankkailu... Isäukko laski joskus Land Cruiseriin 20 litraa melkein tyhjään tankkiin, bensaa.
Tankattiin sitten vielä 30-40 litraa naftaa perään, eikä siinä ongelmia tuntunut olevan. 2-tahti öljyä tietysti piti laittaa sekaan, kun bensa kuivaa diesel auton kaikki paikat. Polttoainepumppu menee ensimmäisenä jos on liikaa bensaa tankissa...
Saab... Ainut millä jotain tekee!
krisu50
Viesti Kirjoittaja krisu50 »
teha kirjoitti:sopis kai hauskojen juttujen osioon, mutta..
löpöä.
Onneksi olkoon tein saman jutun .osta tulppia pari sarjaa ja polttoaine järjestelmän puhdistus ainetta. Kun ajelet ja tankkailet pari tankkia niin alkaa toimia,huomaat kohta ,kun alkaa käydä omituisesti ja syö tulppia ja savuaa,mutta jos ei kulje kromaa se
:lol:
