cd:n takakontin valo -korjattu
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Huomasin tuossa lasten suksia takakonttiin lappaessani että siellähän on turkasen pimeetä.
Eli valo ei pala, hehku näytti ehjältä ja yleismittarin mukaan hehkun kantoihin ei tule virtaa. Pimeässä ja kylmässä en asiaa enempää ruvennut tutkimaan mutta mistäköhän tuon aloittaisi? Mitättömällä taskulampulla ei ainakaan ensi hätään näkynyt mitään katkaisijaa mikä tuota ohjaisi, sulakkeita en vielä katsonut myöskään.
Ja potilas on -96 cde.
t. Rami
Viimeksi muokannut rmeller, La Tammi 12, 2008 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VAG
9000CD23T
Re: cd:n takakontin valo
Tutkippas se johto nippu vasemman puoleisesta takaluukun saranasta.
Ainakin CD katkoo johto nipun.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... takaluukun
rmeller
9000CD23T kirjoitti:Tutkippas se johto nippu vasemman puoleisesta takaluukun saranasta.
Tuolta linkistä löytyneestä jatkolinkistä luin sen pdf:n, ohjeen vuosimalli oli vanhempiin mutta onko se valon katkaisija siis luukun kannessa, jossakin siellä rekisterikilven kohdilla sisäpuolella? Tuosta pdf:stä olin ymmärtävinäni että saranan kohdalla olisi nuo kaksi liitosta, voisiko niistä suorittaa jonkin asteisia mittauksia tai sieltä luukun verhoilun alta? Ja onko tuossa maadoitus vai sähkön syöttö sieltä luukun kautta?
Rami
VAG
9000CD23T
rmeller kirjoitti:
Rami
Valokatkaisija sijaitsee vasemmassa saranassa.
( kuva 2. ( A ) saranassa näkyvä sivulle suuntautuva "kieli" painaa valokatkaisijaa )
Ja kaikki maadoitukset ja virrat tulevat sitä johtonippua pitkin.
Maadoituspiste on muistaakseni siinä vasemman saran vieressä, verhoilun alla.
Itse ainakin aloitin mittaukset sieltä lampun kannasta.
Ja kun sinne ei tullut virtaa niin siirryin seuraavaan pisteeseen eli sinne
saranan luo ( selälläni makasin takakontissa ) ja mittasin virrat sieltä
pistokkeista.
Ja tarkempi tutkinta kertoi että pari johdinta oli poikki liittimen juuresta.
Ei muuta kuin kolvi kouraan ja toimeksi.
Ja minulla temppuili tuo luukun aukaisu sähköisesti.
rmeller
Re: cd:n takakontin valo -korjattu
Vika löytyi siitä lampussa itsessään olevasta katkaisijasta. Ei saanut kunnon kosketusta, taivutin sitä jousta ja hioin kontaktipintoja vähän. Yleismittarilla näkyi että virtaa tuli liittimille asti mutta ei lampun kantoihin asti.
Rami
VAG
