lokasuojien reunalistat
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Onkohan kukaan uusinut reunalistoja autoonsa ja millaisia on tullut käytettyä? Alkuperäiset alkavat olla melko heikossa kunnossa ja vaihto kiinnostaisi.
motonet tai etola!
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Motonetista sitä saa. Se on kapeampaa kuin mitä vm.92-93:ssa on, mutta leveämpää kuin vanhemmissa viistokeulissa. En tiedä onko pystykeulaisissa samanlaiset , mutta viistokeulaan se ainakin sopii . Sitä myydään siellä 5m nipussa ja maksaa vajaa 20€. Tuosta 5 metristä pitäisi jäädä senverran yli, että on varaa "ryssiä" yksi kulma. Ei se mikään kovin vaikea temppu ole, mutta oma aikansa siinä menee, että ne saa siististä piiloon puskureiden alle.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
saabracing
Ja jos ostaa laakkoselta orkkikset, niin se uudempi ja leveämpi + hienompi lista maksaa vähemmän kuin vanhanmallinen ja tosi kapea :wink:
Ihmeellistä logiikkaa :lol:
Wellur
Viesti Kirjoittaja Wellur »
milläpä ootte näitä liimaillut kiinni? semmonen ois hyvä, että listan voisi aina irroittaa ja puhdistaa liat sen alta. Minkähän nimistä ainetta?
Saab 900i 1990
Laitoin omaan orkkikset, kapeaa mallia. Maksoivat tasan 500markkaa/4kpl. Listan sisällä on sellainen pieni pykälä joka tulee lokasuojan alapuolelle ja listan sisällä oli valmiina liki räkää muistuttava vaalea vaseliini, joka pursuili listan välistä, kun listaa laittoi paikoilleen. Suosittelen orkkiskamaa tässä paikassa, varsinkin ku niissä oli vaseliini valmiina, joka on tärkeä olla listan kuin listan alla lokasuojan kaarissa tms.
G-mies
"Ukkomies"
Jaahas, kävin kysäisemässä listojen hintaa paikalliselta Saab-myyjältä ja uudemmanmalliset listat maksaa 19,30€kpl, vanhemman n.27 € kpl. Huima hintaero 8O Muistelen isännän joskus(-90 luvulla) tilanneen Motonetistä tuota reunalistaa ja se oli kyllä melko paksua tavaraa ja loppujen lopuksi se jäi hyllylle lojumaan ennenkuin hävitettiin. Jos se on vaihtoehtona nuille "halvemmille" orkkislistoille, niin ehkä kuitenkin laittaisin nuo orikinaalit uudempaa mallia olevat. Luultavasti asennus olisi hieman helpompi saada näyttämään hyvältä, pienimuotoinen perfektionisti kun olen. Toisaalta, jos Motonet on vaihtanut listan mallia, niin sitten voisi harkita jos näkisi jotain kuvia asennetusta listasta.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
minä ainakin aattelin ostaa reunalistat motonetistä kun alkaa ysiysin vanhat olla aika huonossa kunnossa .siellä maksavat jotakin 20 euroo.
99 GL
Wellur kirjoitti:milläpä ootte näitä liimaillut kiinni? semmonen ois hyvä, että listan voisi aina irroittaa ja puhdistaa liat sen alta. Minkähän nimistä ainetta?
motonetin listaa ei tarvitse liimata. ainakin kuvastossa lukee että kun laittaa listan lämpimään veteen niin sitten se pysyy kiinni ilman liimoja.
saabracing
mulla pysyny jo yli vuoden ilman liimoja....
Kait sine olis joku kotelonsuoja-aine tai vastaava vetää alle, ettei lähe ruostuun....
99 GL
ainakin kannattaa puhistaa listojen aluset joka pesun yhteydessä. ne alkaa muuten ruostumaan.
saabracing
Ei viitsi ihan joka pesussa puhdistaa, kun saatan pesta auton jopa 2 kertaa viikossa :wink:
Täytyypä kattoo listojen alle... :roll:
saabracing kirjoitti:mulla pysyny jo yli vuoden ilman liimoja....
Paikalleen laitettaessa tinnerillä lokasuojan reuna puhtaaksi ja kaareen sisään ihan **tusti vaseliinia (jos ei ole, kuten orkkiksissa). Ei ruostu, ainakaan ihan heti ja sitten ku ruostuu, niin saa tehdä korillekin jo muutaki :lol:
ratikka
listasta...
Viesti Kirjoittaja ratikka »
Ostakaa Etolasta. Omani hommasin sieltä ja hieman leveämpänä peitti mm. oikean kaaren ruostekorjauksen. On halpaa ja ei tarvi kuin työntää paikalleen, niin pysyy ilman mitään liimoja tai muita konsteja.
saab84
Viesti Kirjoittaja saab84 »
Tinnerillä ei välttämättä kannata puhdistaa maalipintaa, koska ainetta tunnetusti käytetään maalin ohenteena, ja se kuluttaa maalipintaa. Maalipinnalle ystävällisempi vaihtoehto on jonkin autokemikaali- tai vahavalmistajan kliineri. Puhdistuksen jälkeen voi vielä vahata reunat. Ja lopuksi sitten sitä vaseliinia.
