9000i pakoputken vuoto
Vuotaa pakosarjan tienoilta aika rumasti tuo 9000i A. Ilmeisesti laatikon D:n pamaus on riuhtonut konetta niin, että jokin paikka pakosarjassa alkanut vuotaa, yritin peilillä ja vaikka millä tutkia mahdollisia halkeamia tms. muttei mitään näkyny. Ajattelin ottaa pakosarjan pois, muttei ollut sopivaa työkalua jotta ois saanu sen yhden pakosarjan ja alkuputken välisen mutterin auki. Pakosarjan pinnapultit oli ehjiä kaikki, eikös noita ole 7kpl? Onko noissa siis jokin perus kohta josta alkaa vuotaa...?
Viimeksi muokannut Hurm0s, Ti Tammi 15, 2008 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo Amazon b18 2d -68
Volvo V70R -98
Re: 9000i pakosarjan vuoto
Onko ääni sitten niin terävä että tulee tosiaan pakosarjasta..? Ettei jousto-osa ole repeämässä? Jos pakosarjasta niin epäilisin kyllä tiivistettä.
Oikeessa oot, kun sain auton nyt vihdoin käymään (akku oli sökö) niin kuuntelin tarkemmin ja kurkkasin auton alle, jousto-osa siellä on irtipoikkiTri-Lo kirjoitti:Onko ääni sitten niin terävä että tulee tosiaan pakosarjasta..? Ettei jousto-osa ole repeämässä? Jos pakosarjasta niin epäilisin kyllä tiivistettä.
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
Esim. Biltemasta uusi jousto-osa hitsaten väliin, osa maksaa muistaakseni peräti 18€.
Et satu muistamaan, et minkä kokonen sinne meni?Minuteman kirjoitti:Esim. Biltemasta uusi jousto-osa hitsaten väliin, osa maksaa muistaakseni peräti 18€.
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
Turpossa taisi olla 2,3/4" vapareista en tiedä. Ota työntömitalla ulkohalkaisija autostasi niin ei tule ostettua väärän kokoista.
Näin teen, kiitoksia vinkistä, ei käyny tollanen yleismallinen jousto ees mielessä itellä...Minuteman kirjoitti:Turpossa taisi olla 2,3/4" vapareista en tiedä. Ota työntömitalla ulkohalkaisija autostasi niin ei tule ostettua väärän kokoista.
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
Re: 9000i pakoputken vuoto
Dodiin, hain pilipaliteemasta jousto-osan, oli 64mm sopiva koko. Noh, pakosarjasta etuputki irti ja katalysaattorin liitosta irroittamaan, vähän kun koitin vääntää ruostuneita muttereita auki niin katalysaattorin takapäästä tippui laipan puolikas ja se takaliitos antoi periksi.
Eli, saako noita laippoja sellaisina koottavina jostain vai pitääkö katkaista se kartio katin päästä ja laippa siitä väliputkesta ja yrittää jotain muhviliitosta...?
Jouston sain sentään hitsatuksi
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko katinlaippa kolmella pultilla niinku satkussa? jos on niin biltemassa on valmiita laippoja.
Ei vaan kahdella, katoinki et pilipaliteemassa on satkuun tollasia laippoja, mutta arvelinki etteivät sovi. Noh, pitää vaan kikkailla joku muunlainen patentti sinne, että sais auton vihdoin ajoonnalleolut kirjoitti:onko katinlaippa kolmella pultilla niinku satkussa? jos on niin biltemassa on valmiita laippoja.
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
Nyt on putki läjässä eikä vuoda
Sain sen katin loppupään liitoksen tehtyä porrasmuhvilla kun katkaisin siitä keskipöntön putkesta laipan pois. Käväisin ottamassa päästötkin ja kunnossa olivat, huomenna ehkä leimalle
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
Heittämällä katsastuksesta läpi, ainoa vika oli pimeä oikea etuparkki
Katsastusmies vielä kehu, että harvoin näkee noin ruosteetonta tonnaria
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
Meillä oli CD:ssä oikea etuparkki kans pimeänä, katsuri viimein huomas vuotavan pakoputken mutta sitten tuli pari ihmeellistä korjauskehotusta: häikäisysuoja puuttuu (ei pysy yläasennossa, on yleensä takapenkillä), nokkapelti ei pysy ylhäällä (kaasujouset loppu).Hurm0s kirjoitti:Heittämällä katsastuksesta läpi, ainoa vika oli pimeä oikea etuparkki![]()
Katsuria tais hämärässä hallissa häikästä kovin, mutta en oo koskaan ajellu konepelti ylhäällä enkä oo muittenkaan nähny niin tekevän? Ensimmäistä kertaa noista asioista inistiin, pitäskö laittaa uuden inssin kokemattomuuden piikkiin...
Pakoputki vuotaa melko edestä, ihan tarkkaan en muista mistä, ehkä ensimmäisen vaimentimen jälkeisestä liitoksesta. Kannattaakohan tuolle tehä muuta ku laittaa rautalangalla pakoputken paikkausainetta?
Nyt täytyy lainata itse itseään, ja mitätöidä omat mutuilut noista putkien halkaisijoista. Nimittäin eilen vaihdoin myös hanuriosion putkistoon ja halkaisija 200Hv T:ssä olikin niin pieni ulkomitaltaan kuin 60mm eli ei edes kahta ja puolta tuumaa. Onneton pilli tämä vakio DP..Minuteman kirjoitti:Turpossa taisi olla 2,3/4" vapareista en tiedä. Ota työntömitalla ulkohalkaisija autostasi niin ei tule ostettua väärän kokoista.
Kuinkas "HurmOs" sai vapariin sovitettua 64mm:sen jousto-osan?
Sehän sopi täydellisesti siihen kun rälläkällä tasoitti sen "kauluksen". Eli siis kun repii irti sen vanhan hanuriletkun, niin se kohta josta se alkaa taitaa ollakin jotain 60mm, mutta vetää sen uuden vähän pidemmälle, ite ainakin sain rälläkällä siitä just niin jämptin kokoisen että tuon bilteman 64mm jouston sai nitkutella siihen paikalleen, ois voinu olla ilman hitsiäkin tiivisMinuteman kirjoitti: Kuinkas "HurmOs" sai vapariin sovitettua 64mm:sen jousto-osan?
Epäselvä selostus, mutta viikonpäivään ja kellonaikaan nähden omituisenkin hyvä
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo V70R -98
