Uusi soitin, nouseeko antenni?
Eli jos vaihtaa saabin alkuperäisen soittimen tilalle uuden autogrammarin niin toimiiko tuo antenni systeemi?
PS. onko kokemuksia bluetooth handsfree autostereoista?
#3533
9-3 2.0 Turbo SE 1998 (KA)
Re: Uusi soitin, nouseeko antenni?
Toimii, kytket vain ohjauksen. En ole vielä semmoista radiota nähnyt missä ei tuota moottoriantennin ohjausta olisi. Jopa vm 84 opelin alkuperäisradiossa oli tuo kyseinen piuha.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Pitäis toimia. Kyllä noissa CD-soittimissa yleensä on johto mihin sähköantenni kytketään.
Oisko ollu se keltainen johto, jossa lukee "antenna" tai "ant".
(ainakin uusissa lukee)
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
ysikolmonen
- "Turbo"
Sähköantennin johto on useimmissa radioissa sininen tai sini-valkoinen. Jos sinisiä on 2, toinen on todennäköisesti vahvistimen herätevirta. Keltainen merkkaa yleensä jatkuva +12V (30). Näin ainakin Jvc, Blaukkari, Kenwood, Alpine...jasi kirjoitti:Pitäis toimia. Kyllä noissa CD-soittimissa yleensä on johto mihin sähköantenni kytketään.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Voipi olla noinkin. Mulla oli Pioneerissa, niikui sanoin, muistaakseni keltainen.
Noi virrat oli punainen, ja jatkuva virta puna-musta.(en kinaa, enkä mee ny kattoo)
Pitäisi tässä laittaa uusi soitin tuon mykän alkuperäisen tilalle. Näpeissåni on tässä halpa JVC.Tässä vehkeessä on kahen pistokkeen lisäksi erillinen punainen johdon pätkä "naarasliittimellä" ja suojatulpalla. Liekköhän tämä piuha tarkotettu sähköantennille
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
Kytke mankka kiinni autoon ja mittaa yleisimittarilla jännite maata vasten niin tiedät piuhasta jotain.
ysikolmonen
- "Turbo"
Jvc:n punainen johto on virtalukon kautta katkeava +12v. Naarasliitin & suojatulppa on sitä varten, jos haluaa soittimen toimivan ilman avainta virtalukossa. Tällöin punainen johto liitetään keltaisen kanssa yhteen. Sähköantennin ohjausjohto on sininen.ekark1 kirjoitti:Pitäisi tässä laittaa uusi soitin tuon mykän alkuperäisen tilalle. Näpeissåni on tässä halpa JVC.Tässä vehkeessä on kahen pistokkeen lisäksi erillinen punainen johdon pätkä "naarasliittimellä" ja suojatulpalla. Liekköhän tämä piuha tarkotettu sähköantennille
Nämä ohjeet siis JVC radiolle.
Jos soittimessa on ISO-liitin, antenninohjaus on nasta A5.
Kuten TEVISU tuossa aiemmin jo sanoi, kannattaa käyttää yleismittaria.
