Sivuvilkkujen irroitus
saabikas
Viesti Kirjoittaja saabikas »
Ajattelin vaihtaa oranssien sivuvilkkujen tilalle kirkkaat mallia Motonet. Kuinka nuo vanhat saa parhaiten irti?
#3533
9-3 2.0 Turbo SE 1998 (KA)
Harrimatias
Re: Sivuvilkkujen irroitus
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Löytyy myös manuaalista se ohje jos sulla on se? Ihan helposti työntämällä oliko se nyt keulaan päin jolloin ne kiinnikkeet irtoaa, eli ihan siis tällainen plug and play kiinnitys kun vähän kokeilet. :wink:
Saab 900 2.0t Cab -97
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kevyt työntö keulan suuntaan ja sitten takareunasta ulospäin. Irtoaa helposti eikä ole rikkoutumisen vaaraa.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Sitten kun irroitta siitä vilkusta sen piuhan, niin kannattaa olla varovainen ettei se luiskahda siitä reiästä sisälle. Itselläni kävi noin mutta onneksi sain sen kohtalaisen nopeasti pois sieltä.
saabikas
Kiitoksia ohjeista, täytyy huomenna koittaa miten käy!
#3533
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Poy kirjoitti:Sitten kun irroitta siitä vilkusta sen piuhan, niin kannattaa olla varovainen ettei se luiskahda siitä reiästä sisälle. Itselläni kävi noin mutta onneksi sain sen kohtalaisen nopeasti pois sieltä.
Eipä tuossakaan katastrofia pääse syntymään. Sitten vain pyörä irti ja muutama ruuvi ja mutteri lokasuojasta jonka alta johto löytyy.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
joo ja sen kumisuojan kanssa kannattaa kanssa olla tarkkana saattaa irrota asennuksessa. pieni tippa liimaa voi helpottaa.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
