CD-soitimen ääni
apu,apupoika
CD-soitimen ääni
Moro, meikeläisen Sport-sellaisen cd-soitin pitää sellaista "zsipi-zsipi-zsipi" ääntä joka juuri ja juuri sopivasti erottuu ja ärsyttää korvaa kun sattuu hiljaisempi hetki autossa. Lieneekö ominaisuus vai onkohan koko p***a hajoamassa. Onko muut kiinnittäneet huomiota asiaan. Aiemmissa autoissa ainakaan en ole huomannut vastaavaa. :?:
Hetero
Re: CD-soitimen ääni
Viesti Kirjoittaja Hetero »
Ei kuulosta normaalilta ääntelyltä. Kuuluuko kaikilla levyillä? Voisi johtua epätasapainoisesta CD:stä tms.
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
ysi-3
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Mahdollisesti CD:ssä naarmu tai likaa tai lukupää likainen.
apu,apupoika
Kulostaa vähän sille, että levy ottaa pyöriessään kiinni tms. Soitin toimii kuitenkin normaalisti. No täytyy tutkia jossain välissä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei siellä mikään mihinkään kiinni ota, moisesta äänestä huolimatta. Toki ainahan kaikki on mahdollista.
Ääni tulee cd-soittimen koneistosta, kun se yrittää epätoivoisesti saada luettua levyn sisäraidalta info-osiota. Lukupää ajetaan (moottori) levyn sisäkehälle ja lukupään lasersäde focusoidaan (vertikaali- ja horisontaaliakäämit) levyn pintaan. Samalla levynpyörityskoneisto pyöräyttää levyä, jotta dataraita saadaan luettua. Levyn pitää pyöriä oikealla nopeudella, koska levyltä luettavan bittivirran nopeus pitää olla oikea. Pyörimisnopeutta siis säädellään ja muutetaan, jotta se on aina oikea. Luettava datavirta synkronoi sen.
Cd-soitin ei nyt saa ilmeisesti luettua levyltä mainittua raitaa ja yrittää sitä aina uudelleen ja uudelleen, jolloin koneistosta kuuluu tikittävä ääni.
Vika voi olla levyssä, mutta myös soittimessa. Asian voi helposti tarkistaa kokeilemalla toista levyä. Levyllä oleva vaurio sisäkehällä on siis pahin mahdollinen.
Lukupään laseriin on voinut kulkeutua likaa tai sitten sen "valo" on hiipunut. Tehtaalla laserille säädetään virta sopivaksi. Hiipunutta laseria voidaan joissakin tapauksissa elvyttää nostamalla laserin virtaa. Säätö tapahtuu yleensä säätövastuksella (trimmeri). Laserin elinikää tämä tapa ei ainkaan lisää, joten apu voi olla hyvin lyhytaikanen. Säätö on tarkkaa puuhaa, koska säde ei saa myöskään olla liian voimakas. Levyn pinnasta takaisinheijastuva valo on silloin liian voimakasta, eikä siitä kyetä erottamaan "ykkösiä ja nollia".
Tehdasvalmisteisissa levyissä on "kuoppia ja kohoumia" ja säteen focusointi tapahtuu vain toiseen näistä, joten takaisinheijastuvassa valossa on voimakkuuserot. Vastaavasti itsepoltetuissa levyissä on kirkkaita ja mustia kohtia peilipinnassa, joten näin saadaan heijastuvaan valoon eroja.
