4 pytty ei toimi!
Käivärä
4 pytty ei toimi!
Viesti Kirjoittaja Käivärä »
Eli nelos pytty ei tunnu toimivan niinkuin pitäisi. Moottori käy kolmella pytyllä ja ajaessa puutuu pienillä kierroksilla (ei korjaudu ajon aikana).Tulpan johto antaa kipinää ja tulppa on ehjä. Mistä mahtaa johtua? kyseessä 9000 CD 89
J.V.A
Re: 4 pytty ei toimi!
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Heti ensinmäiseksi tulee mieleen venttiilivika.
Ei muuta kuin mittauttamaan koneen puristukset, siitä näkee jo paljon!
Voihan vika olla tietystimuuallakin mutta puristusten mittauksella selviää jo monenlaista!
velmu
Viesti Kirjoittaja velmu »
voi olla DI kasettikin,ei selvinnyt viestistä onko jakajallinen vai Di.
Omasta di kasetti pimensi yhdenpytyn. :roll:
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Meidän 89 CD:ssä on virranjakaja, ei DI. En sitte tiiä miten muitten CD:t...
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Eipä oo tuossa autossa DI-kasettia jos kerran tulpanjohdot on. Kannattaa kyllä kokeilla ihan uudellakin tulpalla varmuuden vuoksi. Mistä tiedät että juuri nelospytty on pimeänä?
Kannattaa mitata puristuspaineet. Ne on helppo mitata ja saa vähän osviittaa mitä tuleman pitää.
Kurkkaappa samalla siitä tulpanreiästä muuten sisään onko männänlaki kirkas vai musta? Jos kirkas niin voipi olla että vuotaa jäähdytinnestettä sylinteriin ja ei silloin käy ainakaan kylmänä heti kaikilla pytyillä. Lämpimänä kyllä pitäis käydä kaikilla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
