Pitäisi maalata 2 kpl muoviosia (tuuletusritilöiden koristesuojat), ilmeisesti ensin pintaan muovipohjamaalit ja sitten ao. väriä. Auto on Tallageda Red, eli ilmeisesti värikoodia 219H. Kysymyksiin:
-Mistä saa helpolla & halvalla (ei tilaamalla maahantuojalta) mielellään molemman, muovipohjan ja punaisen maalin, mielellään vielä spraypullossa?
-Jos ei muuten saa kuin purkkitavarana, toimisiko n. 20-vuotias sähköruisku touhussa?
-Jos ei ole mitään asianmukaista tilaa kuin pölyinen autotalli, niin vihjeitä amatöörille muovimaalauksen saloihin?
Voisihan ne ritilänpeittimet laittaa mustina, mutta korinvärisenä ne keventäisivät mukavasti kylkilinjaa..
Muovimaalausta - miten?
900turbo3d
Jotkut varaosaliikkeet ja sitten tietty automaaliliikkeet sekoittavat sinulle oikean sävyistä maalia, spraypulloonkin. Muistaakseni muovipohjamaalia saa spraypurkissa vaikka robin hoodista, miksei myös em. liikkeistäkin. Karkea arvaus olisi että pintaväri maksaisi noin 10 euroa/purkki ja pohjamaali toisen mokoman, eli yhteensä noin 20 euroo.
Kun on näinkin mukavan ja kompaktien kokoisista osista kyse, niin veikkaan että autotallissankin tulee hyvä kun puhdistelee hieman paikkoja, pöly ja roskathan ne haitaksi on.
Tosin vaikka sinulla olisi oikea värikoodi niin saattaa silti ilmetä pientä sävyeroa, kun alkup. maalipinta on luopunut väristä ajan saatossa. Kannattaa siis maalata jonkulainen värimalli, esmes postikortti niin näet miten sävy sopii ja miettiä kummin parempi, maalattuna pienellä sävyvirheellä (jos on) tai sitten mustana. Ja toiseksi kuun maalaat sen värimallin niin saat pienen tuntuman miten maali käyttäytyy/peittää ym, ettei tulisi niitä ilkeitä valumia.
saabracing
Ensin rasva ja muu lika pois muovista ja sitten muovipohjuste ja sitten väri...
Jos haluaa sileän pinnan niin muovipohjusteen jälkeen vedetään esim. fylleri tai joku muu hiontaväri, joko sellaisenaan päällemaaluu tai hionta ja sitten päällemaaluu..
Jyväskylässä omatäyttopullo 15€ ja sitten pitää muistaa ravistaa todella hyvin, että sävy pitää kutinsa
Ite maalasin ulkona, kuivaa auringossa nopeammin kuin sisällä, varottava roskia ja hyönteisiä
Ja auringonvalossa näkee paremmin virheet...
Paljon ohuita kerroksia ja lopuksi yksi kauttaaltaan märkä kerros, niin ei näy huntuja.
Itse en tykkää käyttää lakkaa ollenkaan...
Sitä hiontaväriä saa kanssa spraypullossa...
Olikohan jotain ruiskukittiä
sitä joku kyllä piti huonona aineena
Joustoainetta varmaan ei tarvitse kun ei tärise eikä pääse vääntelemään osat, ainakin peileissä pysynyt mulla hyvin...
Maaliliikkeistä saa värejä ja ihan siedettävätr sävyt saa myös niillä valmisautomaaleilla, joita saa harakiriliikkeistä...
edit.
Ja mielellään kaikki tuotteet samanmerkkisiä, niin ei rupea pinnat kuohuun...
Yleensä kyllä automaalit sietää toisiaan
edit.
Tommosessa erillisessä osassa ei pieni sävyero näy, joten pelkän värikoodinkin mukaan tulee varmaan tarpeeksi lähelle oikea sävy.
Maalasin joskus bensakorkin luukun suihkepullolla, eikä siitä nähnyt eroa vaikka miltä suunnalta katseli. Sitten taas kun helmasta paikkasin samalla maalilla pienen ruven, niin se paistoi silmään niin että hävetti. Se oli Saabin omaa paikkamaalia. Väriliikkeessä pullotetulla on tullut riittävän hyvää jälkeä vaativampiinkin paikkoihin. Pihalla maalattunakin.
