Saab 9000 sähköantennit
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko tonnareihin olemassa montaa erimallista sähköantennia???
Esimerkkinä voitaisiin ottaa sellainen että onko CC mallissa samanlainen sähköantenni koneistoltaan ja ylipäätänsä kokonaisuudeltaa kuin esimerkiksi CSE tonnarissa??
:arrow: Ajattelin vaan kun hyllyssä on käyttämätön CC malliin ainakin sopiva sähköantenni kokonaisuus, niin jos se sopii myös CD tai CSE tonnariin tai uudempiin Saabeihin (9-5 ja 9-3), niin se kannattaisi pitää hyllyssä varalla.
Ja jos keskustellaan siis sähköantennien eroavaisuuksista eikä siitä että kiinteä on parempi kuin sähköllä toimiva.
pevi
Re: Saab 9000 sähköantennit
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tonnareissa on toiminnaltaan samanlaiset sähköantennit. Eroa on sisäpuolen kiinnitysraudoissa ja läpiviennissä lokasuojaan. Vanhemmasta antennista varmaan moottori, rele ja muu mahd. kuluva mekaniikka käy kyllä varaosiksi.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tuha
pevi kirjoitti:Tonnareissa on toiminnaltaan samanlaiset sähköantennit. Eroa on sisäpuolen kiinnitysraudoissa ja läpiviennissä lokasuojaan. Vanhemmasta antennista varmaan moottori, rele ja muu mahd. kuluva mekaniikka käy kyllä varaosiksi.
Juu tätä kiinnitystä juuri meinasinkin.... CC:hen olen kerran vaihtanut sen piiskan ja CSE:n anttenia en ole vielä tutkinut, kun pelaa ihan normaalisti.
Tuha
Mimmi kirjoitti:
Tuha kirjoitti: :arrow: Ajattelin vaan kun hyllyssä on käyttämätön CC malliin ainakin sopiva sähköantenni kokonaisuus, niin jos se sopii myös CD tai CSE tonnariin tai uudempiin Saabeihin (9-5 ja 9-3), niin se kannattaisi pitää hyllyssä varalla.
9-5:een siitä varaosa-antennistasi ei käy mikään osa, koska femmassa on lasissa antenni.
Niin juu onkin...Pihalla yksi 9-5 eikä sen vertaa voi ajatella että siinä on lasissa antenni. Mites on tuo 9-3 laita??
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Tuha kirjoitti: Ja jos keskustellaan siis sähköantennien eroavaisuuksista eikä siitä että kiinteä on parempi kuin sähköllä toimiva.
Joo, näin onkin parempi. Vinkki sähköantennien omistajille: kannattaa säännöllisesti öljytä antenni, niin toimii hyvin pikku pakkasillakin. Aseöljy on kaikkein parasta tähän tarpeeseen. Kastaa rätin ko. öljyyn ja sillä pyyhkii, niin taas pelaa paljon paremmin ja pidempään.
iikoo kirjoitti:Joo, näin onkin parempi. Vinkki sähköantennien omistajille: kannattaa säännöllisesti öljytä antenni, niin toimii hyvin pikku pakkasillakin.
Saabin ohje tosin on välttää teleskoopin kaikenlaista öljyämistä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 27#p409727
http://www.saabphotos.com/gallery/Antenni
Tepa turbo
Viesti Kirjoittaja Tepa turbo »
jus kirjoitti:
No minäkin öljyän kuiteski aseöljyllä edelleen, sanoi Saabin ohje mitä tahansa.
Omassa suapissa on sähköpiiska toiminu vuodesta -86 öljyttynä...
Reilusti öljyä ja pari kertaa sisään ulos... ja ravis... eiku pyyhitään ylimääräset pois :lol:
vm.1986 9000i special ;-)
#2008
jus kirjoitti:Saabin ohje tosin on välttää teleskoopin kaikenlaista öljyämistä.
Tämä johtuu siitä, että öljyyn tarttuu kaikenmaailman paska, kura ja lika. Periaatteessa öljy parantaa piiskan toimintaa sinällään voidellessaan sitä, mutta tuo lika-aspekti tuo mukanaan oman ongelmansa. Jos siis antennia öljyää, kannattaa tosiaan kaikki näkösälle jäävä öljy pyyhkiä pois.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Toistakymmentä vuotta olen tuota sähköpiiskaa voitelevalla lukkosulalla hoitanut! Ilman tätä käsittelyä ei ole antenni pelannut. Liekö syynä nämä Suomen arktiset olosuhteet 8O :?: .
Hoitotoimenpiteen jälkeen olen pyyhkäissyt antennin puhtaaksi kangasrätillä jolloin ylimääräiset mustat pashat on saaneet kyytiä!
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Rassasin 9000 aeron antennia viisi tuntia toissa iltana. Varaosa oli Motonetista ja nettisivuillaan sanoivat, että "ei CS". Noh, sen viiden tunnin puljaamisen jälkeen totesin että ei käy osa (teleskooppi+ruoto) aeroonkaan. Sinänsä toimi hienosti, mutta tyrkkäsi koko antennin ulos ja lisäksi 20 cm sitä ruotoa. Alkoi nahistamaan ja heitin antennin takakonttiin ja teippasin reiän kiinni. Jatketaan syksymmällä. Laitoin palautetta Motonetille. Tietäiskö kukaan jos saisi sitä pitempää osaa jostakin. Metro-Auto myy koko paketin eur 265,-
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
2766
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Itsellä oli Motonetin myymän cd-mallin antennin kanssa sama ongelma sitä cs-malliin asennettaessa.
Toimiva sähköantenni kyllä syntyi osia yhdistelemällä, en muista aivan varmaksi että miten.. Muistaakseni antennin kiinnitysholkki ja nuppi olivat eri kokoisia. Piiskan päässä oleva nuppi on kiiinni kierteellä, eli sen saa irti suht kivuttomasti.
Nupin irrottamisen jälkeen teleskooppiin vaihdettiin sisähalkaisijaltaan pienempi kierreholkki, mikä esti antennin liiallisen ulostulon. Seuraus oli, että antennin viimeinen pätkä jää sisään ja hammasratas pomppaa pari kertaa "ruodossa", se ei kuitenkaan toimintaa haitannut.
Suunnilleen näin. Homma kuitenkin perustui vanhan ja uuden teleskoopin osien yhdistelemiseen. Olennaista on saada se uusi ehjä ruoto sisälle.
Jos asennustoimenpiteen päätekijä Nurmijärveltä on palstalla, niin korjailkoon;)
t.
Mikko L
ex. 9000cse 23TA
..ja harrasteturbo hakusessa
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
ilzu kirjoitti:Laitoin palautetta Motonetille. Tietäiskö kukaan jos saisi sitä pitempää osaa jostakin. Metro-Auto myy koko paketin eur 265,-
Motonetin tieto on ihan oikein ja jos mietit,niin mitäs korimallia Aero oikeastaan on? Olisikohan CS? Ja sen oikean piiskan saat tilaamalla ProCarServiceltä Jyväskylästä 014-282200.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
juuso158
Viesti Kirjoittaja juuso158 »
J.V.A kirjoitti:Toistakymmentä vuotta olen tuota sähköpiiskaa voitelevalla lukkosulalla hoitanut! Ilman tätä käsittelyä ei ole antenni pelannut. Liekö syynä nämä Suomen arktiset olosuhteet 8O :?: .
Raskaan kaluston sähköpistokkeissa käytetään VBG:n Elektro-olja -nimistä voiteluainetta parantamaan kontakteja. Se on toiminut pätevästi myös antennin kanssa. Aine voitelee ja puhdistaa. Tähän asti kokeilemistani parasta ainetta. Vaan ei sekään takaa 100%:sta toimintaa talvella.
#3181
Tarkkailussa saabismin takia.
ilzu
G-mies kirjoitti:
Matti
Ihan oikein. Olihan se Motonettikin päivittänyt luetteloaan. :wink:
Kiitos vinkistä.
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Minkähän värinen piuha on sähköantennin herätevirta ku pitäis saada vahvarille heräte ?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
