900i -88 bensanpaineensäädin vai mikä
lateksi
Viesti Kirjoittaja lateksi »
Saab saapui taloon ja pari päivää toimikin moitteettomasti. Nyt viikonloppuna sitten alkoi temppuilu. Sammui joutokäynnillä, jonka jälkeen pitkän starttailun ja polkemisen jälkeen vielä sai ajettua auton pihaan. Tästä ei enää sitten lähtenytkään käyntiin. Nopean yöllä tehdyn diagnoosin perusteella löydettiin imusarjan alta bensaa vuotava osa, johon myös tuli joku alipaineletku. Osaako kukaan tuon perusteella sanoa mikä osa on kyseessä? Tiukassa tuntui olevan ja todella hankalan oloisessa paikassa vaihtoa ajatellen.
Pitääpä laittaa kuva mahdollisimman pian.
-Lauri
Re: 900i -88 bensanpaineensäädin vai mikä
Taitaapi olla egr-venttiili. Elikkäs pakokaasun kierrätys. Yleensä nuo ei ees toimi, vaan ne on karstoittuneet jumiin. Imuilmavuodon se sensijaan voi saada aikaan, kun tiiviste on pettänyt. Imusarjaan joutuneet huohotuksen mukana tulleet öljyt voi valua sieltä imusarjasta ton vuotavan egr-venttiilin tiivisteen välistä ja röpötä sen yltäpäältä öljyyn. Tämmösiä tapauksia olen nähnyt muutamia. Parasta lääkettä tolle venalle on mielestäni tulppaaminen. Imusarjaan saa sinne alapuolelle näppärästi M12 kierteet tapilla ja sitten vaan liiman kanssa pultti siihen reikään. Se EGR:n kaasuputki lähtee siitä imusarjan keskeltä ja siinä on ympärillä rautalankaa. Siihenkin saa tulpan vaikkapa hydrauliikka liikkeestä. Jos tarviit tolle tulpalle kierteen tyypin, niin kysäse. Kuitti löytynee kansiosta, jos tiedolle on tarvista.
lateksi
Morjens
Kiitos vastauksesta. Auto on tosiaan tuolla mökillä seissyt ja menen sitä keskiviikkona katselemaan. Tuo kuvauksesi kyllä vaikutti aika asialliselta, koska ei oikein mikään polttoainejärjestelmän osa tuohon sopinut. Mutta palaanpa asiaan parin päivän päästä.
lateksi
Nyt se sitten lähti ekalla käyntiin,eikä siitä egr-venttiilistäkään enää mitään valunut :).Tyhjäkäynti oli aluksi aika vaikeaa,eli olisikohan se lisärikastin?Muuten toimi taas kuin unelma,mitä nyt startti välillä pyörii tyhjää.Pitää se egr tosiaankin jossain välissä tulpata pois pelistä.Yksi saabmies myös kehotti myös tarkastamaan sen ilmamäärämittarin.Onko tähän vinkkejä?
