kauko-ohjattu lukitus
UAZ
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Tuli vaihdatettua avaimeen uusi paristo , kun SID herjasi, että
paristo loppumassa. Sen jälkeen se lakkas toimimasta. Mitä olen lukenut, että
pitää painaa avausnappia 4 kertaa ja sen jälkeen pitäisi taas
pelittää, mutta kun ei niin ei. Mitäs sitten pitäisi tehdä ?
Auto ompi 9-5 vm.-03.
Neuvoja.... :roll:
Kiitos
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
JKen
Re: kauko-ohjattu lukitus
Viesti Kirjoittaja JKen »
Paljon oli autoon matkaa kun painoit 4 kertaa :roll:
Insignia A ja B
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Mene sen verran lähelle että olet varmasti kantomatkan ulottuvissa ja paina niin monta kertaa että lukitus alkaa reagoimaan. Muistaakseni 5 kertaa piti painaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Niin - vähintään 4 kertaa pitää painaa avausnappia kantaman alueella. Vilkkujen pitäs välkähtää kun avain on taas toiminnassa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
UAZ
Jep, olin aivan kuskin puoleisessa ovessa kiinni ja painoin sen neljä
kertaa. Sitten menin auton sisälle, kokeilin myös siellä, välin
otin jo pariston pois ja kokeilin uudestaan, mutta ei toimi.
Jospa kokeilisi vielä uudemman kerran, kerron sitten kuin kävi.
:mrgreen: :saab:
UAZ
Joo, eipä toimi ei... toinen avain toimii normaalisti,
mihin ei ole paristoa vaihdettu. Ei keksi meikäläinen.
Mikä sitten avuksi ?
baab
Viesti Kirjoittaja baab »
Onko paristo ok kannattaa testata, voihan uusi paristokin olla sökö. :roll:
UAZ
Uskoisin, että se on virtaa täynnä, kun
se vaihettiin kelloliikkeessä. No eihän se kyllä silti
takaa etteikö se olisi tyhjä,
kaikki on mahdollista. Mitens muuten vois
sen pariston testata kotioloissa onko siinä
poweria ? Kun ei omista mittareita...kielellä.
baab
Paristo pitäisi olla CR2032 3v voi testata vaikka taskulampun
polttimella lyhytjaksoisesti. Wis:ssä oli kuva jossa avain oli auki pariston vaihdon
takia näytti +merkki olevan ylöspäin. :wink:
UAZ
Laittoivat kyllä sen oikein päin, tarkastin sen vielä.
Pitää jättää tuo testaus huomiseen, kun menen töihin.
Sieltä löytyy mittareita.
UAZ
Mimmi kirjoitti:Tarkoitit varmaankin CR1632.
Juuri tuo se on, tarkistin senkin.
baab
Wis:ssä näyttää olevan kahta tietoa paristosta
Kauko-ohjaimen tekniset tiedot siellä puhutaan CR 2032 ja
Kauko-ohjaimen pariston vaihdossa CR1632
Itse kokeilin vastaavaa paristoa MAC Liten polttimolla
ei se tyhjentänyt paristoa, samalla mittasin käyttöjännitettä
yleismittarilla. :|
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Et ole ainoo jolla on tuollainen onkelma:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Jäsen no: 1839
UAZ
Patteri OK, täytyy avaimet koodata uudestaan
kun on käyntiä Jyväskylän suunnassa.
ProCarServiseen !
