OG900 T16 mikä katkaisee menon
h3k
Viesti Kirjoittaja h3k »
Vaihdoinpa ässään T16 koneen.
Mikä vikana, kun kiihdyttää kierrokset n. 5500 huiteille, niin jo alkaa kone tökkiin. Niinkuin bensan syöttö katkeaa tai sytytys sekoaa, välillä tuntuu, että auto sammuu, mutta kun kierrokset laskee niin homma jatkuu.. Konetta hieman laitettu BSR bensalastu ja ahdot n. 0,9-1bar. Lucas CU 14 vihreillä suuttimilla tällä hetkellä, oranssit tulossa, pa painesäädin 2,8 bar ja mitattu että pelaa, onko riittävä? sytysosat uudet. Ajoitusta säädetty, nyt 16 astetta. Vanhalla LPT koneella ei ollut mitään ongelmaa oli ahdot ym. mitä vaan 1,5bar asti. :?
Pauke
Re: OG900 T16 mikä katkaisee menon
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Mitkä tulpat sulla on autossasi käytössä?. Mahtaako ne toimia kovilla ahdoilla?.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Tarkista koneen maadoitus runkoon. Myös muut maadoitukset kannattaa käydä läpi moottoritilassa. Itsellä ässä teki joskus samaa. Maadoitusten läpikäynnillä vika poistui.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
antti.hakamaa
onko alkuperäistä vastaavat tulpan johdot?
h3k
tulpat NGK BPS7EVX ja ..EV ja Champion EON 1 kokeiltu, eli mitä jos oikein kirjoitettu. Kuitenkin ne mitä ohjekirja sanoo. 0,6mm kärkivälillä ja 0,8mm välillä. kaikki samanlaisia.
tulpanjohdot uudet janmor merkkiset (motonet), pitäsi kuulemma olla sopivat. Vanhassa koneessa oli samanlaiset ja toimi.
Maajohdot tarkistetaan illalla ja pannaa varoiksi yksi uusi suoraan koneeseen kiinni.
Sukellusvene
Missä kunnossa jakajankansi ja pyörijä?
Nekin oirehtii kuluneena tuolleen.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
h3k
uudet molemmat
uskaltaako sytytystä kääntää aikaisemmaksi? mitä aiheuttaa?
voiko virranjakajissa olla eroa, otettiin vanhasta, kun HALL anturin liitin oli erilainen. Numerot yms. oli samat.
lordofgreed
Onko noiden tulpanjohtojen sopivuus varma...? Itselläni oli joskus hetken aikaa kiinni jotkut moton tarvikepiuhat kun yksi bougi hajosi, toimi hyvin jos ahdot pysyi alle ~0,7bar.
EDIT:
Ainakin jos enemmän puljaa noitten kanssa eikä halua tuuritella, ei voi kun suositella:
http://www.sporttiauto.com/tuotteet/mag ... /magnecor/
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Koitin noita motonetin janmor johtoja ja ei kyllä ohitukset onnistunu..Ryki niin vietävästi :arrow: vanhat Bougicordin johdot takaisin ja toimi. tulppina BCP7EVX?Mulla on vihreet suuttimet ja 0.9 paineet..menee laihalle ja reilusti..
puh.050-3748237
#3078
Paljonko on vastusta Janmor-johdoissa?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 07#p489007
junnu
5.15Kohmia.Empä ole bougia ikkään mitannu.Liekö pituudella mitään vaikutusta,tuo on tulpanjohdosta.
puh.050-3748237
#3078
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Onko paineenrajoitin muistettu ohittaa sieltä hanttarin jalkatilasta?
Saab 900S Combicoupe
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Vänkärin jalkatilassahan taitaa olla ruiskun boksi, jossa joissakin 900S malleissa on paineenrajoitus ominaisuus. Taitanee poistua se ongelma tuolla bensalastulla. Varsinainen painerajoitin taitaa löytyä siltä mittariston takaa. Se täytyisi vaihtaa täyspaineisen vastaavaan tai ohittaa kokonaan.
#1890
h3k
joo ohitettu on
menestyksellä ajettu vanhalla koneella pitkään 0,9 bar ja joskus tuo 1,2-1,5 bar ilman murheita. Jos ei laske irronneita ahtoputkia... tai kannen tiivistettä. voikos by-pass kenkkuilla tuollain.
Ongelma eli jonkun syötön katkeaminen ei ole riippuvainen paineesta. Tekee saman kun kiihdyttää rauhallsesti pienellä paineella 0-0,2bar, kierrokset korkealle. samoin ei ole vakiokohta kierroksilla missä alkaa yskiin.
Jostain ketjusta luin, että ilmamäärämittari vois olla yksi syy, onko kokemusta?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hajonnut puola tai sytytyksen pääteaste todennäköisesti syynä. Myöskin tarvikepuola saattaa helposti aiheuttaa "kierrostenrajoittimen" syntymisen.
