2 aikuista + 3 lasta ja saab
Auton vaihto taitaa olla edessä kun perhe kasvaa 2+3 kokoiseksi.
Autoon pitäisi mahtua siis 2 aikuista ja 3 lasta (5-v, 3-v ja vastasyntynyt) sekä tavaraa tietenkin.
Meillä tulee kilometrejä reilu 30tkm/v joten dieselikin sen pitäisi olla. Sen verran tarkennusta, että kysymykseen tulisi nykyiset mallit, ei vanhemmat. Niin ja farmarikin sen pitäisi olla ja ESP pitää löytyä. Eniten tilaahan tarvitsee juuri tässä vaiheessa, kun kaikki lapset istuvat vielä erillisissä istuimissa ja vaunutkin pitää saada sopimaan mukaan.
Onko palstalla kokemuksia saabeista 3-lapsen kanssa, sillä mielelläni laittaisin saabin jos vain mahdollista.
Re: 2 aikuista + 3 lasta ja saab
eipähän noilla kriteereillä jää kuin 2 vaihtoehtoa: 93 SC tai 95 farkku, joista 95 on tilavampi, joten sitä voisi suositella
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
96 Super -78
Edelliset:
ja jos meinaat taakse pistää kolme lasta joilla kaikilla jonkun sortin turvaistuin tai koroke niin taitaa jäädä 9-5 ainoaksi vaihtoehdoksi takapenkin leveytensä takia. Hae koeajoon ja kokeile saada kaikki istuimet autoon.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Jep. 2 aikuista ja 2 pientä lasta + turvaistuimet menee helposti 9-5:een mutta se kolmas lapsi jos tarvitsee turvaistuimen niin tulee ongelmia juurikin leveyssuunnassa. Etupenkillehän ei vissiin saanu laittaa semmosia ja muutenkin jos takapenkille tarviis mahtua "muija" turvaistuinten väliin, niin takapuolen on sitten syytä olla jotain ihan muuta kuin perussuomalainen möykky...
Onkohan kellään omakohtaisia kokemuksia kolmesta lapsesta ja 93 SC:stä.
Löytyykö muuten mistään konkreettisia mittoja takapenkkien leveydestä?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 45#p481645
http://www.saab.fi/main/FI/fi/model/95_ ... pecs.shtml
http://www.saab.fi/main/FI/fi/model/93_ ... pecs.shtml
Noiden perusteella 93 takapenkki on leveämpi..
Vertailuna volvon www-sivuilta V70 classicin tiedot:ka_0593 kirjoitti:Noiden perusteella 93 takapenkki on leveämpi..
Lantiotila takana 1392 mm
Mittaustapahan ei välttämättä ole sama, mutta silti mitat hieman hämmästyttää?
- "Aero"
Kyllä ahtaaksi menee. Vastasyntynyt asialliseen kaukaloon keskelle ja toiset laidoille hyvissä penkeissä niin alkaa ahdasta olemaan. Ja eteenhän ei asennus tosiaankaan ole mahdollista. Iso tekijä on myöskin istuinosan ja selkänojan muoto. Meillä tuota jumppaa on harrasteltu enemmän ja vähemmän ( 5 lasta ) ja 9-5 oli kolmen pienen kanssa auttamatta liian pieni.ka_0593 kirjoitti:Auton vaihto taitaa olla edessä kun perhe kasvaa 2+3 kokoiseksi.
Pakko se on kuitenkin kehuskella, vaikka keskustelun aloittaja jo poissulki vanhat Saabit. Meillä siis kolme lasta 02, 04 ja 06 syntyneet ja siellähän ne og900 4d mallin takapenkillä on matkustanut ja rattaatkin menee takapaksiin, kun kärsivällisesti laittaa. Kahdella on korokkeet ja kolmannella norm. turvatuoli ja alussa oli siis kaukalo. Tietty vanhaa og satkua ei löydy diisuna ja espikin on vielä ollut noita tehdessä pilkkeenä insinöörin silmäkulmassa.
#2884
Saabiton
Saabiton
Kyllä toikin konfis 9-5:n takapenkille menee. Tässähän oli kyseessä 3 "turvatuolin" mahduttaminen 2 aikuisen lisäksi autoon. Tossa taannoin oli vielä oman 9-5:n takapenkillä jatkuvasti moderni turvaistuin sekä moderni turvavyöistuin (=leveitä systeemeitä). Ex-anoppi ei niiden väliin enää mahtunut.. 2 koroketta ja ex-anoppi olisi mennyt heittämällä. Ex-anoppi vastaa leveydeltään ehkä juuri modernia turvaistuinta.K900C kirjoitti:Kahdella on korokkeet ja kolmannella norm. turvatuoli ja alussa oli siis kaukalo
Meillä lapset siis mallia -03, -05 ja -08
Eli vanhin ja kohta myös keskimmäinen istuvat istuimessa/korokeella jossa käytetään auton omia turvavöitä. Pienin siis aluksi kaukalossa ja sitten turvaistuimessa. Eli ei ihan kaikki istu turvaistuimissa, mutta erillisissä istuimissa kumminkin, ei siis auton omilla penkeillä.
Meillä on 9-5:n takapenkillä Graco Cosmic XTP -istuin keskellä selkä menosuuntaan ja korokeistuimet (HTS123) sivupaikoilla (lapset vm -97, -98 ja -06)Mahdun myös itse istumaan tuon Graco Cosmicin viereen sivupaikalle.
Noi mainitsemani turvaistuimet on kans jotain HTS-merkkisiä. Toinen on siis ehta turvaistuin, jota voi kallistella ja liikutella ees-taas ja toinen on turvavyöistuin, oisko just HTS123, jossa on selkänoja ja jonkinlaiset turvalaidat myös istuinosassa. Noita turvavyöistuimia saattaisi mennä 3 vierekkäin, mutta ko. turvaistuin + turvavyöistuin ovat yhdessä sen verran leveitä, että kolmatta turvaistuinta ei samalle takapenkille enää mahtuisi. Pelkkä kapea koroke siihen vielä menisi.
- Viesti:
Pakko yhtyä aiemman kirjoittajan kommentteihin og900:n tilavuudesta. Toki uudemmissa ovien turvavyöhykkeet syö tilaa, joten ymmärretään kyllä se.
Meillä mahtuu takapenkille vaikka 3 (kolme) Britax Two-Way Elite turvaistuinta, siis oikea iso turvaistuin. Nuorin vielä selkä menosuuntaan ja kaksi isompaa nenä menosuuntaan, ikää siis muksuilla 5½, 3 ja 1v.
Tällä hetkellä vanhimmalla turvavyöistuin, merkkiä en nyt just muista mutta Britaxin toinen tuotemerkki kummiskin.
Vaihtoehtoisesti jos nuorin menee etupenkillä, mahtuu näiden kahden muun sankarin väliin taakse vaikka tämmöinen 184cm/88kg. Tilaa ei ole liikaa mutta mahtuu kummiskin.
Ai niin, ja 5d paksiin mahtuu ne rattaat ja kesälomakamppeetkin, suksiboksia ei viitsi nostaa kyytiin kun sitä ei tarvii. Ja kitara vielä päällimmäiseksi pukupussin kanssa...
Oikeesti se on siis tilava, mutta tässä topicissa ilmeisesti halutaan ostaa uudempi kulkine, joten ihan vapaasti. Jos on valmis tinkimään mukavuudesta, niin 30tkm tulee varmasti halvemmaksi ajaa og:lla, kun ottaa huomioon dieselveron, arvonalennuksen, korkomenot (jos vaikka pitää asuntolainaa lyhennellä) jne.
Jokaisen oma valinta mihin sijoittaa ja mistä tinkii, toki turvallisuus on oma pointtinsa.
Ai niin, ESP:n voi kompensoida sillä, että hankkii kaasaripelin ja laittaa siihen alle uudet Hakkapeliitat nastoilla.
