Käsijarruvaijeri
junnu
Käsijarruvaijeri
Viesti Kirjoittaja junnu »
Mikä olis helpoin tapa voidella/ruostesuojata vaijeri?Tulipa vaihdettua uudet vaijerit ja vanhat tietysti avattua :roll: Olipas tosi mahtavassa ruosteessa siin takapenkin kohdalta.Ei ihme et jäi jarrut makaan päälle.Mitähän sanoisivat konttorilla jos vaijeri kulkisi ilman kuorta 'ulkona' ja kuori loppuisi takapenkin alle pohjapeltiin?Samhan on tuossa kolkissa,jospa siihenkin tekis patentin...
puh.050-3748237
#3078
Re: Käsijarruvaijeri
junnu kirjoitti:jos vaijeri kulkisi ilman kuorta 'ulkona' ja kuori loppuisi takapenkin alle pohjapeltiin?
Ja käsijarrut jarruttaisivat aina sisäänjoustoissa?
junnu
just joo..Toisaalta parempi sekin, ku koko ajan päällä :lol:
puh.050-3748237
#3078
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Lasket uusista vaijereista öljyt läpi ennen kuin laitat paikoilleen. Itse olen muutamat vaijerit voidellut heti uutuuttaan. Vaijeri vaan varovasti kuoresta kiinni ruuvipenkkiin sitten laittaa pienen sopivankokoisen letkun pätkän vaijerin kuoreen tiiviisti ja siihen päälle vielä pieni suppilo. Suppilo vaan täyteen öljyä ja antaa valua yön yli. :roll:
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Turbonen
Viesti Kirjoittaja Turbonen »
Vaijerin saa voideltua nopeastikin jollakin sprayöljyllä jne, itse laitoin synteettistä vaseliinia. Ruiskutukseen käytin pillimallista versiota, teippasin pillin tiiviisti käsijarruvaijerin kuoreen kiinni siihen kohtaan josta vaijeri tulee näkyviin. Ruiskutettaessa kyllä ryki takaisinpäin teipistä, mutta vaseliini meni kuitenkin kauttaaltaan läpi toiseen päähän asti.
#2583
900 T8 Special -89 (KR)
ja sillä ei tee mitään......varta vasten ostin sellaisen..... heh. tuohon käsijarru jutskaan sen verran että piti laittaa,mutta unohtui niin ajatuksena oli et puutarhaletkua n.10cm pätkä siihen kohtaan josta vaijerit menee autoon sisälle. koska siitä nuo vanhatkin oli murtunut ja imenyt paskansa sisään.
Mimmi kirjoitti:Sitten sinulla on viallinen rasvain tai et osaa käyttää sitä oikein.
50/60 mahdollisuus molempiin.............
