Xenon valot.
Xenon valot.
Onko kenelläkään kokemusta tämän merkkisestä xenon sarjasta:
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... ode=xen149
Hinta on todella edullinen, mutta onko niistä näyttämään tietä...
9-5 Aero, 90 #4107
Police:whats in that car??
Jason Statham: seats and a stearing wheel!
Re: Xenon valot.
Eipähän ole juuri tuosta merkistä kokemuksia mutta enemmän tai vähemmän samaa tavaraa nuo edulliset taitavat kaikki olla..
Lisää aiheesta löytyy mm.:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=xenon
Re: Xenon valot.
Tuli yksiä tuon hintaluokan xenoneita (H4) kokeiltua GM 900:seen.
Valokuvio päin vitt_ua ja lyhyet aivan pas_kat halogeenit... sama kun olis ajellut parkeilla.
Olihan noissa tehoa mutta ei paljon lohduta kun huiskii mihin sattuu.
Olis varmaan pitänyt olla jostakin "sileät" lasit tuohon saabbiin. No, ne menee H3 xenon polttimoilla varustettuna lisäpitkiin. (Hella Comet FF 200)
En tiedä miten on noilla muilla H:lla (H1,H3,H7), mutta jos Saabiin meinasit niin sinuna harkitsisin vielä noita halpoja viritelmiä...
Re: Xenon valot.
Mitkä luokittelet halvoiksi viritelmiksi? Itsellä nyt puolisen vuotta ollut Ng:ssä ja muuten olen ollut tyytyväinen, mutta pitkien kuvia himen huonompi kuin vakiopolttimoilla.arttu kirjoitti:Tuli yksiä tuon hintaluokan xenoneita (H4) kokeiltua GM 900:seen.![]()
Re: Xenon valot.
Nuo ->FreeZ kirjoitti:Mitkä luokittelet halvoiksi viritelmiksi?
Re: Xenon valot.
Itse ostin noi tollaset "halvat" xenonit, eli alta satasen sarja. Ja kyllä mä niihin tyytyväinen olen ollut ja valokuviotkin ihan kohdallaan..
Lyhyet päällä:
Pitkät päällä:
Lyhyet päällä:
Pitkät päällä:
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Re: Xenon valot.
Valot on säädetty alas, ettei kanssa autoilijat hermostu.. Ja ei noi mun yökuvaus taidotkaan mitään huippuluokkaa ole.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Xenon valot.
jokos näitä ogsatkun keulalla.....privana voi lähestyä jos ei uskalla foorumilla kertoa.
Re: Xenon valot.
laukaassa on og900 xenonit laitettu, ite oon sitä mieltä, että ei ne toimi rihlatussa lasissa.
mut paremman näköset on
itellä semmosta vikaa ilmennyt noissa "halppis" xenoneissa, että ei syty startatessa molemmat valot, joutuu käyttämään parkeilla ja sit takas valot, että se toinenkin valo syttyy...
aina sama valo, mistähän voi johtua ?
Re: Xenon valot.
Ööh. Tuota mitäs hyötyä niistä sitten on, jos kerran liian alas näyttävät?hakuba2 kirjoitti:Valot on säädetty alas, ettei kanssa autoilijat hermostu.
Svc, Saabiton saabisti
Re: Xenon valot.
nyt on tominu jo viikon ihan ok, mutta saattaa tehä taas joku aamu uudestaan, että ei syty toinen, outoo...
Re: Xenon valot.
Itse tulee aina käännettyä valokatkaisin parkkiasentoon ennen starttausta ja ajovalot päälle vasta auton ollessa käynnissä.
Re: Xenon valot.
Svc kirjoitti:Ööh. Tuota mitäs hyötyä niistä sitten on, jos kerran liian alas näyttävät?hakuba2 kirjoitti:Valot on säädetty alas, ettei kanssa autoilijat hermostu.
Ulkonäkö.. Niin ja sateella näkee hyvin..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Re: Xenon valot.
Vajaa 30 tkm ollut kiinni '99 9-5:ssa sekä hetkisen '96 900:ssa ja molemmissa on sarjat toimineet hyvin. Femmassa AMPin tekeleet molemmissa ja satkussa satasen bi-xenon-satsi Hong Kongista.
Molemmissa valokuviot ok, eikä vastaantulijoiden räpsyttelyt ole lisääntyneet.
BMW 320dA Coupe LCI
Re: Xenon valot.
Itsellä sama tapa. AMP:n setti pelannu moitteetta.Jani O kirjoitti:Itse tulee aina käännettyä valokatkaisin parkkiasentoon ennen starttausta ja ajovalot päälle vasta auton ollessa käynnissä.
