Kysymys tietsikan muistikammasta(uudesta myllystä nytten)
900turbo3d
Terve,
Täällä kuitenkin on viksuja atk-immeisiä
Pitäs tuota lisää keskusmuistia hommata. vaan että mitäpä sitä ostaisi.
Muuta en nyt osaa sanoa, että kun kone on joku 2000 luvun alun Compakki.
Kammassa lukee tälläistä: 512mb, DDR, 166Mhz, cl2.5 ja lukkoohan siinä vielä pc2700.
Kun tuolta netistä kurkistelee, niin tietäisi vain minkä kamman tuohon voisi ostaa. joko toinen tuollanen 512 kaveriksi tai sitten 1gb, tai mitä nyt löytyy. tökkii vaan tuo härveli sen verran niin aattelin jos lisämuistilla vähä tokenis...
Notta tattista vaan avusta...
Viimeksi muokannut 900turbo3d, To Tammi 24, 2008 15:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
hz81
Re: Kysymys tietsikan muistikammasta...
Viesti Kirjoittaja hz81 »
900turbo3d kirjoitti:Terve,
DDR ykköstä tuo syö, eli siis DDR. Muistin nopeus on pc2700 eli 333Mhz.
http://www.mbnet.fi/hintaseuranta/tuote.aspx/26317 Tuolta käy kaikki paitsi 266Mhz nopeuksiset. Mutta tuo kun on merkkikone niin voi olla ettei tuossa ihan kaikki peruskammat toimi. Ja ehdottomasti kannattaa ostaa gigainen vähintään, tietysti niissä rajoissa mitkä on emolevyn maksimi muistimäärä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
900turbo3d
Jeps
Tuota, mistäs mä saan selville paljon tuo emolevy syö?
Siinähän näyttäs olevan pari paikkaa, eli kannattaako ennemmin siis ostaa yks tuollainen 1gb.... Vai voiko tuon vanhan 512 jättää sinne, ja kaveriksi samanlainen viereen=> sama lopputulos kuin tuolla 1gb. Mää näistä mitään tajua..
Eri kokoisia ei kai ainakaan voi kimppaan sinne tunkea...
Kai se sitten tuollainen 1gb sinne ainakin käy.
Toi näyttäs olevan Infineon tekele tuo mikä on nytten kiinni...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Varmaan helpoimalla pääsee kun ostaa vaikka Kingstonin 1GB:n palikan sinne. Voi tulla ongelmia jos erimerkkisiä kampoja sotkee keskenään. Vaikka Kingston KVR333X64C25/1G joka maksaa ~46€.
hz81
Sen koneen tarkka malli olis hyvä tietää, sit vois alkaa selvitä se maksimi määrä. Mutta kyllä se varmasti sinne kahteen gigaan asti tukee.
Taitaa nuo virheenkorjaavat yms. muistit olla vanhojen merkkikoneiden "ongelmia", eli varmaan merkki kun merkki käy. Muistan joskus muinoon kun olin 500Mhz P3 Delliin ostamassa muistia niin olisi maksanut aivan järjettömästi vrt. normaali sdram, oli jotain virheenkorjaavaa tai vastaavaa erikoismuistia.
Ja ainakin itse kokeilisin ensiki sitä uutta kampaa vanhan kaveriksi ja katsoisin tuleeko ongelmia, ellei niin antaa olla kiinni. Myöskään koolla ei väliä, ainakin itsellä nyt kiinni 2 x 256Mt Twinmoss ja 1 x 1Gt Apacer.
OPEL
#2570
900turbo3d
no presario 6000 sarjaa se muistaakseni on (koneen päällä tais lukea 6680fi tahi siihen suuntaan)
80gt kiintolevy oisko ollu athlon 26 tai 2800+ rossu...en nyt pikaisesti netistä googlettamalla löytäny mitään tarkempaa, enkä kyllä muista missä nuo manuskat on, mutta kokeillaan... jostakin mä bongasin paketin, missä oli 2 kingstonin 1gb muistia reilu 80€, jos koklaisi niitä.
Vai pitäskö sitä suosiolla ihan vallan päivittää koko masiina, jos kasaisi ihte koko härvelin...ohjelmathan siinä vaan sitten on..mutta eiköhän niitäkin saa...tiedä vaan uskaltaako tuota ite alkaa kokomaan...mänee vielä rikki...
loota kuitee tonnäkönen....täytyy se tarkka malli jostain luntata vielä
http://riemun.huuto.net/auctionimages/6 ... medium.jpg
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
rälläkkä
Jos se todella on tuo 6680FI niin http://www.memoryx.net/copr66me2.html mukaan maksimi muistimäärä 1GB.
Edit: Ja myös http://www.ramfinder.com/memory-for-bra ... emory.html mukaan 1GB.
Edit 2: Ja http://www.datamemorysystems.com/Compaq ... rio-6680FI mukaan non-ECC eli ihan tavallista virheenkorjaamatonta muistia.
900turbo3d
Meinaisko notta, että ostas siis ton vanhan kaveriksi vaan toisen 512mb? Enempää se ei liene kuitenkaan huoli...Täytynee miettiä...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Itse ehkä ostaisin kaksi kappaletta uusia 512mb kampoja ja heittäisin vanhalla vesilintua. Se muisti on kuitenkin ihan kohtuu järkevissä hinnoissa nykyään. Säästyisit ainakin yhteensopivuusongelmilta. Ainakin jossain vaiheessa muistit tykkäsivät kiukutella, jos niillä oli eri latenssi (eli tuo CL2.5), joten hanki ainakin samoilla arvoilla oleva kampa, jos vain yhden päätät ostaa.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Nyt olisi hienoa tietää, että millä tavoin kone tökkii, eli missä tilanteessa? Harvoin muistin nostaminen 512--> Gigaseen auttaa hirveästi. Säästöön rahat ja uutta konetta tilalle.
VW transporter 2.5tdi vm.99
900turbo3d
tekeekös tuolla mitään?
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=16408
Eli semmonen olis hakusessa missä olis tuo hdmi-liitäntä ja tietty mielellään jotain iloakin siitä, kun töllökin on sitä varten.Ja että siihen sais liitettyä ton dlue-ray/hd-dvd combo-aseman ihan liki tökkäämällä...
En nyt tähän hätään tarvi tosiaan kun pelkän koneen..
Jaa tuo vanha kone. Se vaan vaikuttaa niin kauhean hitaalle. Kovolla on reilusti tilaa kun on ulkonen lisänä. Netti ainakin todella ärsyttävän hidas )kaverilla alakerrassa 1 meganen, mulla 2 ja sen on puolta nopeampi kun mun..), voi myös olla toki tuolla Sonerallakin näppinsä pelissä. Siivottu tuo kone on kyllä, ja viimesiivous autto vähän. Eikä siinä enää edes kyllä tahdo pelata pelitkään, on tota ikää jo... Jos vaikka nettikoneeksi sitten tai jotain...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
900turbo3d kirjoitti:.... Netti ainakin todella ärsyttävän hidas )kaverilla alakerrassa 1 meganen, mulla 2 ja sen on puolta nopeampi kun mun..), voi myös olla toki tuolla Sonerallakin näppinsä pelissä.......
Ooks kattonu mimmoisella nopeudella tulee tavaraa koneelle päin esim. ftp://ftp.funet.fi/dev/ lataa vaikka jonkin aikaa 100mb pakettia.
Tuosta vois saada jonkinlaista vertailu pohjaa alakerran komppiksen kanssa.
1M tulee yleensä about 130kt/s,
2M luokkaa 200kt/s.
Jos on useampia pistorasioita niin kannattee kokeilla muista rasioistakin, varsinkin omakotitaloissa. Sisäverkkoa on jaettu monasti vaikka ja millä tavalla.
#1430
900turbo3d
Re: Kysymys tietsikan muistikammasta(uudesta myllystä nytten)
Joo, siis kun tavaraa lataa hyvästä linkistä, niin tuo pelaa ihan ok, tulee tuon 200kt/s
Mutta netissä surffinki on takkuista ja hidasta. tämä foorumikin tuntuu kovasti jumivan, niinkuin muutkin. Nyt ko äireen läppärillä räpeltää, niin pelaa sujuvasti, eikä mieti kaiken aikaa...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
900turbo3d kirjoitti:no presario 6000 sarjaa se muistaakseni on (koneen päällä tais lukea 6680fi tahi siihen suuntaan)
80gt kiintolevy oisko ollu athlon 26 tai 2800+ rossu...en nyt pikaisesti netistä googlettamalla löytäny mitään tarkempaa...
Jos on päässyt kompuutterin sisälmyksen speksit unohtumaan, niin aika kattavan tiedon emolevyn, prossun, muistien etc. tiedoista saapi cpu-z ohjelmalla. Tuolta vaan lataamaan, on ilmainen:
http://www.softpedia.com/get/System/Sys ... PU-Z.shtml
Mulle ainakin ollu iloa mm. muistien ja näyttiksen päivittämisessä, tuleepahan kerralla oikeat komponentit.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
himmee
Miten olisi formatointi ja vinukka uusiksi?
