Tyhjäkäyntimoottori
bushmills
Tyhjäkäyntimoottori
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Moro. Omistan saab 900 autom.turbo-16 vm.1993. Ongelma on käynnistys, monesti kostealla ilmalla. Joskus pitää laittaa kaasun kanssa käyntiin ja silloin tyhjäkäynti menee sekaisin. Sammahtelee liikennevaloissa. Olen vaihtanut puolan\sytytystulppien johdot sekä virranjakajan\pyörijän mutta ei auttanut. Käytin merkkikorjaamolla ja kertoivat että tyhjäkäyntimoottori oli likainen. Puhdistivat mutta se pitäisi vaihtaa. Ongelma on ettei sitä korjaamon mukaan löytynyt edes Ruotsista eikä mistään tarvikeliikkeestä. Mistä löytyisi kyseinen tyhjäkäyntimoottori, ongelma tosi kiusallinen???
T: Petter Kojo 0500 491628
Lappeenranta
Viimeksi muokannut bushmills, To Tammi 24, 2008 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tyhjäkäyntimoottori
miul olis yksi joutilas....tosin kunnosta en osaa sanoa. vaihdoin viime kesänä toisen paikoilleen,mut oireilu ei loppunut. mut jos jostakin löytyy uusia niin mieki oon listalla mukana.
Frostwind
Viallinen lämpöanturi aiheutti itsellä joskus sammahtelua. Sammumisen jälkeen oli vaikeahko saada käyntiin, mutta pienen odottelun jälkeen aina lähti. Mahtoikohan vetää rikkaalle ja kastella tulpat?
Jättääkö joskus tk kierrokset korkealle?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
bushmills
Käynnistyy lämpimänä. Kuulin että vika ei ehkä olisi tyhjäkäyntimoottorissa vaan kannataisi mittauttaa tämä katalysaattoritunnistin, olikose lambda tai jotain sinnepäin.
joko ongelma on selvinnyt?
bushmills
Ei ole ongelmia käynnistyksessä/tyhjäkäynnissä ollut vaikka suht.koht. kosteita kelejä on pidelly muukin kun saapin omistaja. Katellaan tilannetta miten menee mut on pelittäny hyvin vaikka on seissy useamman päivän kosteella ilmalla.
Pete Lavolasta
hyvä hyvä. jos ongelmaa niin soittele. katellaan ne vikakoodit ulos jos tarvetta ja onhan se muutenkin mukava turista.... naapurisi kyseli mitä mie sen valtakunnassa tein silloin..heh
bushmills
Nyt taas yks aamu ongelma tuli esiin kun läksin töistä. Ongelma häviää kun moottori lämpiää kunnolla.
Pete Lavolasta
0500 491628
