9000 Aero CS takapuskurin irroitus
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
Koitin haulla etsiä, mutta ei löytynyt..mitenkä takapuskurin oikein saa irti? Ruuvit on sieltä puskurin pohjasta ja takapyörän kaaresta irti, samaten kaksi kiinnikettä sivupellissä. Onko tuo kuori vielä jotenkin pultattu kun ei millään irtoa? Ruuveja en takaa sivuilta löytänyt. Tavaratilan verhouskin on kokeiltu irrottaa ja tutkia
#961
J.V.A
Re: 9000 Aero CS takapuskurin irroitus
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Samppo kirjoitti:Koitin haulla etsiä, mutta ei löytynyt..mitenkä takapuskurin oikein saa irti? Ruuvit on sieltä puskurin pohjasta ja takapyörän kaaresta irti, samaten kaksi kiinnikettä sivupellissä. Onko tuo kuori vielä jotenkin pultattu kun ei millään irtoa? Ruuveja en takaa sivuilta löytänyt. Tavaratilan verhouskin on kokeiltu irrottaa ja tutkia
Sieltä peräkontista löytyy kummaltakin puolelta kiinnitysmutterit!
Sijainti: ylimmäinen takimmaisen kuormansidontalenkin alla. Alimmainen edellisen alapuolella muovikannen alla!
Otappa nuo neljä mutteria pois niin pitäisi Aeron puskuri irrota :) Olettaen että olet ne muut sivukiinitykset löytänyt ja irroittanut :?:! Tällä tavalla on koko takapuskuri irti ja voit tehdä mitä haluatkin vaikka keittiön pöydällä :roll: , siitähän nämä emännät tykkää!
Samppo
No onpa ovelasti tehty, ei käynyt mielessäkään irroittaa noita kuormansidontalenkkejä. Eiköhän tuo noilla vinkeillä irtoa, kiitoksia! :)
#961
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
kuormansidontalenkkejä ei sinänsä tarvitse irroitella. Riittää kun avaa vaaleat muovit kannet ja niiden alta löytyy 2 mutteria / puoli. Vaaleat kannet löytyvät kuormansidontalenkkien vierestä takakontin sivuverhoilun osittaisen irroittamisen jälkeen.
Itselläni on boonuksena myös vetokoukku, joka hieman hidastaa puskurin irroitusta.
-Make
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kyllä se tarvii irroittaa. Tai en mä ainakaan olisi saanut puskuria irti pelkästään avaamalla mutterin sieltä muoviläpän alta. Kyllä kuormalenkki on siinä puskurin kiinnitysmutterin alla.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
