Etusumuvalojen fixaus
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Nurkissa pyörii yksi pari sumuvaloja, jotka voisi jossain vaiheessa roplailla paikalleen, jahka niitä ensin vähän ehostaisi. Ihan käyttökuntoisethan nuo kyllä ovat, lasit ja heijastinpinnat ihan asiallisessa kunnossa, mutta toisessa tuikussa on lasin sisäpinnassa jotain kuraa.
Miten on, uskaltaako liruttaa umpion sisäpuolelle hiukan lämmintä (pesuaine)vettä ja kevyesti huljutella, vai onko heijastinpinta samantien pilalla? Monenlaisia tarinoita umpioiden pesusta on kuultu ja useimmissa tarinoissa lopputulos on ollut lähtötilannetta huonompi. Umpion heijastinpinta ei taida hirveästi sietää näplimistä?
Tai vaihtoehto B, saisiko lasit kohtuullisella vaivalla irti kuoresta vahingoittamatta kumpaakaan? Esim. lämmitystä kuumailmapuhaltimella, ja varovasti jostain kulmasta kammeten esim. leveällä talttapäisellä ruuvarilla tms.
Onko raadilla kokemuksia aiheesta? Vai annanko asian vain olla ja laitan sumarit paikoilleen ihan siltänään. En koe noita kyllä millään tavalla tarvitsevani, enkä luultavasti tule noita juuri missään tilanteessa käyttämäänkään, mutta tarkoitus laittaa paikalleen ihan puhtaasti ulkonäkösyistä. :roll:
#3418
Raser
Re: Etusumuvalojen fixaus
Viesti Kirjoittaja Raser »
J.N kirjoitti:
Itse tuhosin omat lisävalot yrittämällä putsata tuota heijastinpintaa. Se oli niin mikromillimetrien ohut kerros sitä kiiltävää ainetta (?), että pelkkä pyyhkeen näyttäminen tummensi kerroksen pilalle.
Toiseen lamppuun suihkautin ensin jotain puhdistusainettakin, mutta se vei samantien kaiken kiiltävän (heijastavan) aineen pois umpion sisältä.
Fiksailin kromiteipillä ja kromimaalilla uutta umpion sisäpintaa ja tuloksen voitte arvata...!?! Roskiin meni ne lamput.
Joissakin laadukkaissa kalliimmissa lampuissa voi kai tuo heijastinpinta olla paksumpi (kestävämpi), mutta mun 10 euron lisävalojen kohdalla näin ei siis ainakaan ollut.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Itse putsasin fairy vedellä sumuvalo umpiot ,eli upotin ämpäriin missä fairyvettä ja heiluttelin edestakas jonka jälkeen huuhtelu ,eron huomasi eikä pinta mennyt miksikään
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Raser
raiveh kirjoitti:...heiluttelin edestakas jonka jälkeen huuhtelu ,eron huomasi eikä pinta mennyt miksikään
Joo, tuo on varmasti hellempi tapa. Minä käytin siis mekaanista voimaa pyyhkiessäni heijastinpintaa. Toisaalta puhdistusaineen suora suihkutus umpion sisälle tuhosi (tummensi) samantien sen kiillon.
Eli ei mekaanista hierontaa, ei voimakkaita kemiallisia aineita!
J.N
raiveh kirjoitti:Itse putsasin fairy vedellä sumuvalo umpiot ,eli upotin ämpäriin missä fairyvettä ja heiluttelin edestakas jonka jälkeen huuhtelu ,eron huomasi eikä pinta mennyt miksikään
Tämä oli varsin rohkaiseva kokemus. Annoitko umpioiden liota pesuainevedessä lainkaan, vai huljuttelitko vain hetken, jonka jälkeen huuhtelu?
Mikähän olisi paras pesuaine jos tuohon hommaan tohtii ryhtyä. Olisiko se juurikin tuo ym. Fairy vai jokin muu? Pineline:a löytyisi, joka on hyväksi havaittu monissa autohommissa hankalan ja pinttyneen lian kanssa. Mahtaakohan olla liiankin tehokasta, vaikka onkin mäntypohjainen?
[Edit.] Tässä kyseisessä tapauksessa, kun kuraa on lähinnä vain tuossa itse lasissa, ja heijastinpinnat ovat varsin puhtaan näköiset, voisi lamput laittaa likoamaan ylösalaisin hieman voimakkaampaankin pesuaineseokseen, jolloin heijastinpintaa ja muuta umpion sisusta ei tarvitsisi liottaa lainkaan. :idea:
#3418
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Fairyä suositellaan, mutta miksei periaatteessa mikä tahansa käsitiskiaine toimisi. Vaikka Ajax. Itse Ajaxilla pessyt jotain valoja ja ei ole ainakaan himmentynyt.
Tuo umpion lämmittäminen vaikuttais toimivalta, mutta jos lasi onkin muovia niin kannattanee suosiolla unohtaa.
PMMA (kirkas muovi, pleksi) + ABS (musta/harmaa umpion pohjaosa) ilmeisesti 80-luvulla alettu yhdistämään ultraäänihitsaamalla, eli tehtaalla robotin kädet vibraa noi osat yhteen noin miljoonan hertsin värähtelyllä jolloin muovit sulaa kohdista jotka yhteen osuvat ja sekoittuvat vähän toisiinsa ja kun vibraaminen lopetetaan osat jäähtyvät samantien ja ovat tiukasti yhdessä.
Tai voihan se onnistua, mutta todella kärsivällinen pitää olla, ja muistaa että PMMA alkaa pehmentyä todella pian muovattavaksi. 110 asteessa muistaakseni pitäisi olla muovattavissa, pehmenee jo kyllä 70-asteisena sellaiseksi että sormenjäljet voi jäädä.
Jos likatahra ei linssistä lähde fairyllä tms liottelemalla, niin sopivalla harjalla vois varovaisesti koittaa, vaikka vanha hammasharja jonka varren taivuttaa lämmittämällä sopivaan muotoon ja todella varovaisesti harjaa siitä linssin pinnasta varoen heijastinpintaa.
Kuivaaminen on yksi ongelma jos priimaa haluaa. Tavallinen vesijohtovesi jättää heijastinpintaan valuessaan epäpuhtauksia, jotka näkyy valumina.
Pesun ja huuhtelun jälkeen huuhtelu tislatulla/ionivaihdetulla vedellä niin ei pitäisi jälkiä tulla. Kemian labroissa huuhdellaan näin koeputket yms pesun jälkeen (isommissa paikoissa on ihan koneet tai kertakäyttötavaroita).
Tislattua vettä saa "akkuvesi" nimellä esim. Halpa-hallista, oikeasti tuo on ionivaihdettua koska se on nopeampi ja edullisempi valmistaa, 1 litra ei paljoa maksa.
