Etuturvavyön vaihto
Iskariot
Etuturvavyön vaihto
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Niin kävi että katsastuksessa määräsivät oikean etuturvavyön vaihdettavaksi kun oli reunasta rispaantunut eli nyt olisi mukava tietää minkälainen homma tuo on itse tehdä ja voiko vaihtaa pelkkää vyötä ilman että kaikki kiristäjämekanismitkin menee vaihtoon?
Uuden osan :saab:-hinta on jotain aivan :evil: 8O :evil: 8O :evil: ja siinä tulee luonnollisesti koko paketti mukana mutta purkuosina näyttäisi jostakin päin Suomea vöitä löytyvän myös sekä kiristinpatruunalla että ilman. Eli onnistuuko pelkän vyöosan vaihto ja jos niin mitä kaikkea vyöhön silloin kuuluu? Ihan tarpeeksi maksavat purkuosanakin... Uuden osan hinnalla ostaisi tosiaan vaikka hyvän og-satkun eli jotain muuta voisi keksiä :roll:.
Kaikki operaatioon liittyvä tieto kiinnostaa ja vaikka kovasti epätodennäköistä onkin niin jos jollakulla sattuu joutilas hyväkuntoinen etuoikea vyö nurkissa pyörimään niin saa tarjota.
Autona siis 5d ng900 -97
#2029 Kari Kutuniva
UAZ
Re: Etuturvavyön vaihto
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Moro
Tuolta vois kanssa kannattaa kysellä. Itellä oli kans
ongelmia vyön kanssa 9-3: ssa.
http://personal.inet.fi/yritys/turvavyo/index.htm
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
MasaM
Viesti Kirjoittaja MasaM »
Terve!
Älä vaivu epätoivoon, turvavyön vaihto on helppo homma. Voit vaihtaa pelkän vyön. Ja vyö käy myös ng900:sta. Vyön hankinnassa huomio vain ovien lkm.
900 vyöhön pitää vaihtaa vyön päässä oleva metalli "lipare". Sekin onnistuu helposti ja lopputulos on täysin turvallinen.
Vyö on kelalla kiinni terästapilla joka työnnetään pois vyön päähän ommellusta silmukasta. Ja älä päästä kelaa pyörimään vapaasti kun olet irroittanut vyön, sen jälkeen vissiin edessä kelan vaihto( en oo varma ku ei käynyt näin)
Hommassa kaveri on ihan hyvä, jos on hyvä kaveri :D
Joku vois laittaa kuvaa wis:sistä niin se selvittäis hommaa paljon.
" nimimerkillä 2 vyötä vaihdettu" :D
ps. toisella kertaa aikaa kului noin 15 min.
Iskariot
Eli jos nyt sitten alkaisi metsästämään alkajaisiksi jostakin purkamolta pelkkää vyötä ilman mitään patruunoita niin homman pitäisi onnistua (siis kun vieläpä hommaa 900:n vyön 900:seen laitettavaksi :D ). Tällöin ihan plug-and-play? Lähinnä juuri tuo vyön kiinnitys kelalle ja kiristäjähässäkkään arvelutti.
Pitänee kait tässä joku päivä purkaa B-pilarin verhoilut pois ja kurkata mitä sieltä paljastuu...
#2029 Kari Kutuniva
MasaM
Joo, plug and play meininki riittää. Ja en tosiaan huomannu että kysessä ng900...mutta käy se sitte toisinkin päin, eli 9-3 ->ng900 :D
Hommassa tarvii kunnollisia torx-avaimia, mutta nehän saabisteilla on jo hankittuna...
