9000 CS vm-97 ABS
9000 CS vm-97 ABS
Kylmänä käynnistettäessä ajoon lähtiessä merkkivalo syttyy ja heittää ABS:t pois päältä. Kun pysähdyn ja sammutan auton ja starttaan uudelleen valo sammuu ja jarrut toimivat normaalisti missä vika ????...tarttis apuva.
									Omistamani SAABIT
SAAB 99 vm-71
SAAB 90 vm-86
SAAB 900 vm-89
SAAB 9000 CS vm-97
						SAAB 99 vm-71
SAAB 90 vm-86
SAAB 900 vm-89
SAAB 9000 CS vm-97
Re: 9000 CS vm-97 ABS
Käy luetuttamassa vikakoodit. Todennäköisesti joku pyöränantureista likainen tai hapettunut kontakti.
Omissa olleet viat on ollut hapettunut liitin ABS-yksikön liittimessä, pyöränanturin johto jäänyt verhoilun väliin, pumppuyksikön tilapäinen häiriö ja poljinanturin tilapäinen häiriö. Poljinanturin jouduin vaihtamaan, mutta pumpppuyksikön tilapäinen häiriö poistui ajamalla tai liittimen puhdistuksen yhteydessä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Mulla sama vika oli jo jonkinaikaa, kuskinpuoleinen etuanturi rikki -> johto poikki. Mainitsivat aikanaan että oli jotensakin tyyppi vika kun tiesivät ilman koodinlukua varmaksi sanoa...... Hinta 208€ ja tarvikeosana 213€
									#3659
9000CS 2.0lpt -96
9-3 Cabriolet 2.0t/185hp -01
						9000CS 2.0lpt -96
Mikäs noissa antureissa muuttuu -95?9000 Nopeustunnistin eteen vasen --8.95. . . . . . . . . . 23-1628 138.90 ???
9000 Nopeustunnistin eteen oikea --8.95. . . . . . . . . . 23-1629 138.90 ???
9000 Nopeustunnistin taakse vasen --8.95. . . . . . . . . . 23-1630 134.90 ???
9000 Nopeustunnistin taakse oikea --8.95. . . . . . . . . . 23-1631 134.90 ???
Ainakin liitin on erilainen. Vanhempia malleja löytyy edulliseen hintaan, jos lähtee irti.j0ne kirjoitti:Mikäs noissa antureissa muuttuu -95?9000 Nopeustunnistin eteen vasen --8.95. . . . . . . . . . 23-1628 138.90 ???
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Olisiko kyse vaan liittimen tyypin muuttumisesta? Vm 96 on auton johtosarjan numerot boksilta kullekin anturillekin eri numerot kuin vm 95.j0ne kirjoitti:Mikäs noissa antureissa muuttuu -95?
Naapurissa on askarreltu antureita:
http://photofile.ru/photo/alexr82/2829067/56025004.jpg
http://www.saabnet.ru/board/tech/777/194109.htm
http://faq.saabnet.ru/_9000/replace-abs-sensor.pdf
http://www.thesaabsite.com/shop/catimag ... Sensor.jpg
				Kölli
Minullakin vilkutteli tuota valoa käytin testissä kuskinpuolen etupuolella vikaa, olisi tullut kalliiksi jos olisin vaihdattanut joku kuiskasi korvaan, että löysääppä etunavan mutteria ja puhdista kierteet en kehdannut puhdistaa vaan kiristin millinsadasosan mutteria ja vika häipyi minun Saabistani.
Kärsin saman kalstaisista oireista. Irroittelin anturit ja putsailin hammaskehät, paitsi  juuri tämä kuljettajan puoleisen anturin. Se piti ottaa pieninä palasina irti navasta ja eikun uutta kilkettä kehiin. Ja katso, vika on korjaantunut, eli se oli mitä ilmeisimmin siinä kuskinpuoleisessa anturissa se vika.
									-J-
9000 CS 2.3 kovassa ajossa
Suzuki RF 900 R "boys needs toys"
Heijarrikka kirjoitti:Kärsin saman kalstaisista oireista. Irroittelin anturit ja putsailin hammaskehät, paitsi juuri tämä kuljettajan puoleisen anturin. Se piti ottaa pieninä palasina irti navasta ja eikun uutta kilkettä kehiin. Ja katso, vika on korjaantunut, eli se oli mitä ilmeisimmin siinä kuskinpuoleisessa anturissa se vika.
Pitääkö purkaa miten paljon , että pääsee anturiin ja hammaskehään käsiksi. On vähän samaa vaivaa täälläkin.
Hese
Samaa kyselisin täällä, -95cs ABS:t temppuilee juuri samalla tavoin.387 kirjoitti:Hei
9-5 man 2.0t -03 Oulusa
Anturiin pääset käsiksi kun otat renkaan pois.pvainio kirjoitti:Samaa kyselisin täällä, -95cs ABS:t temppuilee juuri samalla tavoin.387 kirjoitti:Hei
Anturi on yleensä juuttunut todella tiukkaan, eikä välttämättä lähde ehjänä irti.
Tuohon hammaskehään päästäksesi, täytyy irroittaa murros navasta irti.
