Takaluukun lukon käyttövipu
antti.hakamaa
Re: Takaluukun lukon käyttövipu
ei kulu olla mitään muuta.. toinen pää on vain lukko sylinterissä ja toinen lukon hahlossa.
antti.hakamaa
eli lähteekö tuo tanko itsestään irti lukko sylinteristä?
Aivan sama ongelma oli täällä joskus. Tuo tänne niin korjaan. Tosiasiassa taisin istua silloin tunnin takaluukussa rämpläten lukkoa ja miettien miten sen saisin kuntoon. Lopulta keksin jotain ihmeellistä ja vika korjaantui. Voin koittaa, jos saisin huomenna kuvan aikaiseksi. Muistaakseni siellä oli se jokin iso osa kahdella pienellä pultilla kiinni. Korvasin toisen niistä ylipitkällä pultilla ja ujutin keskuslukituksen letkun (jonka sisällä menee johdot) pultin ja tuon kuvassasi olevan valkoisen osan väliin. Nyt pultti+letku narraa valkoista osaa sopivasti.
Kyseessä saattaa olla vuosisadan kovin ranetus ja epäselvin selitys, mutta se toimii. (Jos tosiaan sen kuvan avulla selviäisi paremmin...)
antti.hakamaa
onko itse lukkomekanismi varmasti kunnolla kiinni luukussa?
En saanut kunnollista kuvaa aikaiseksi, mutta koitetaan. Kuva täällä. Punainen on ylipitkä pultti, oranssi on se letku ja valkoinen on se muovipalikka. Sehän heiluu siellä vähän arvelluttavasti, eikö? Kunhan sen liikkeen saa vaan jotenkin vakautettua niin homma korjaantuu.
Juuri näin. Pari kertaa systeemi on pettänyt sellaisessa tilanteessa, kun olen syystä tai toisesta avannut takaluukun avaimella. Takaluukkuhan tottelee keskuslukitusta joten normaalisti takaluukun lukkoon ei tarvitse avaimella kajota.
Kyllä tuosta varmaan vakaammankin saisi laittamalla pultin päähän vähän mutteria ja jotain. Saa vapaasti kehittää =)
